Syntaxe error fichier lua
Voila hier soir j'ai voulu utiliser un fichier LUA, chose que je n'avais pas fait depuis ma mise a jour en 2..... le fichier est ( telem.lua ) que j'ai copier dans scripts/planeur/telem.lua mais quand je fais un appui long pour démarrer la télémétrie j'ai un message d'erreur m'informant que la télémétrie n'est pas paramétré et quand j'essai de l'activer en allant directement dessus j'ai syntaxe erreur qui s'affiche ???? sachant que j'ai bien téléchargé les bon lua ceux qui fonctionnent avec la mise à jour.
J'ai fais une fausse manip ?
Hervé
Hervé
Re: Syntaxe error fichier lua
Quelle version d'OpenTX utilises-tu ??
Salut
J'ai la derniere version et tout marche bien ! le fichier LUA que j'ai telechargé est là !
https://onedrive.live.com/?id=29843040232FC3E0%21572&cid=29843040232FC3E0&group=0&parId=29843040232FC3E0%21507&authkey=%21AIM6JhC5aa9AO48&action=locate
Donc, tu n'as plus de problème ! Et tu dois être en OpenTX 2.1.3, car le lien que tu m'as envoyé et l'un de mes liens (c'est moi qui est fait ce zip ).
a ben si malheureusement quand je dis tout va bien c'est l'installation du soft de la taranis en 2.1.3 mais j'ai toujours ce message ,la ou ca m.... c'est quand je vais sur la telemetrie ! snif
Donc quand je fais appuis long sur page j'ai un message " NO Telemetry Screens " et ensuite quand je vais dans menu et le dossier de la carte ,puis dans scripts puis le nom de mon planeur j'ai bien les fichier lua et quand je fais exécuter j'ai un message " Script syntax error " ben voila ! j'ai l'impression que je suis le seul a avoir ce truc car rien trouvé sur le forum !
Lapin fou merci pour le script , peut être un jour je serai capable d'en faire et en faire aussi profiter les autres
Merci encore
Air-V
Merci encore
Air-V
En 2.1 les scripts de télémétrie ne se mettent plus dans un dossier par modèle, mais dans SCRIPTS\TELEMETRY et on le choisit dans les réglages du modèle (type d'écran=script).
Voir les sujets sur la migration vers 2.1.
Merci Kilrah
Je vais chercher lessujets sur la migration !
Bon ben je suis désolé mais je dois vraiment être un bourrin mais une soirée a chercher et bidouiller mais rien !!! arrrrggggg ! je ne trouve pas l’arborescence de la carte sd de la radio pour mettre en place les fichier lua ! pffff du coup j'ai réinstallè le firmware de la radio en pensant que ça aller changer mais toujours rien
En fait j'ai ca comme arborescence sur ma sd !
et dans telemetrie de compannion
A oui dans cette config quand appuis long sur page je n'ai rien qui s'affiche !!!!
Si cela peut aider
mERCI
Si cela peut aider
mERCI
Ca c'est probablement une farce de Windows qui ne t'affiche pas l'extension réelle des fichiers qui doivent s'appeler en fait xxx.lua.txt
Il te faut changer les options d'affichage pour qu'il t'affiche les extensions.
Tu as bien configuré le chemin de la SD dans companion avec une copie de cette dernière qui inclut le script?
Si non il faut soit le faire, soit simplement choisir le script sur la radio elle même.
Merci pour vos réponses mais en me relisant je me suis mal expliqué, quand je dis que je ne trouve pas l’arborescence de la carte sd de la radio pour mettre en place les fichiers lua c'est en fait que je ne trouve pas d’explications sur le forum qui donne l’arborescence !!!!
Kirha quand tu dis « Tu as bien configuré le chemin de la SD dans companion avec une copie de cette dernière qui inclut le script? « c’est le chemin classique qui est dans les préférences de companion ? A ben moi je n’ai rien il faudra certainement que ce soir je bidouille ça ! peut être que ça vient de là !! je vous tiens au courant.
Merci encore
Rv
Merci encore
Rv
Voilà, l'idée c'est que tu copies l'entier de la carte SD de ta radio dans un dossier sur le PC, et tu le renseignes dans la ligne vide de ta capture. Ca permet à companion de savoir ce que tu as sur la carte, et de te proposer les choix en question.
Merci Kilrah je fais ça de suite
17h20 -A ben toujours pareil ! c'est dingue !!pffffffffff sinon c'est bon la ou j'ai placé mes fichiers lua !
Donc la sd SCRIPTS/TELEMETRY/telem.lua
18h40 -A ben c'est bon ! je n'avais pas vu qu'a coté d’écran personnalisé il y avait le choix des fonctions , merci Kilrah c'est trop sympa.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé aussi !
rv
rv
» problème error syntaxe crossfire menu incomplet
» eeprom error
» Script syntax error BF/ui.lua:335 not enough memory
» dowload du FW 2.1.9.hex impossible via compagnon 2.1 ERROR:125
» Message d erreur " erreur syntaxe script"
» eeprom error
