Problème HP plus aucun son
Bonjour à tous !
Ma taranis est subitement devenue muette, je n'ai que les vibrations qui fonctionnent. J'ai ouvert le boîtier et il n'y a apparemment aucun défaut physique visible.
La seule modification qui soit survenue avant le problème est l'installation de la dernière version de companion mac. J'ai ensuite essayé de remettre à jour le firmware ou de changer la langue anglais français mais aucun résultat. La radio fonctionne apparemment normalement pour le reste. J'ai cherché sur le forum mais rien trouvé ! Avez-vous une idée ?
Merci. Eric
Merci. Eric
Re: Problème HP plus aucun son
Probablement un problème de carte SD.
Vérifie que tu peux accéder à la carte SD depuis ta radio:
Appuie Long sur MENU, puis appuie sur PAGE (Carte SD menu 2/9)
Si tu ne voies rien = problème de carte SD (vide ou défectueuse).
Si tu voies les fichiers, mais que tu n'entends pas de son en les exécutant (Appuie sur ENT et choisir "lire"), alors soit c'est un problème de volume régler trop bas ou un problème hardware.
Merci bcp Lapinfou pour ces précieux éléments. J'ai fait ces tests et aucun son ne sort. J'ai reverifié le hp et branchement mais rien d'anormal. Je vais tenter un formatage fat32 de la sd puis une reinitialisation firmware. Je ferai un retour de ces actions.
Eric
Eric
1. Donc, d'après ce que tu dis, ta carte SD est bien visible par la radio, que tu peux jouer/lire un fichier son, mais qu’aucun son ne sort ?
2. As-tu essayé en branchant un casque sur ta radio ?
1. Oui visibilité des fichiers et aucun message d'erreur sur lecture d'un fichier.
2. Bien vu, cela fonction avec la sortie casque !
Pourtant le HP paraît tout à fait normal !?
Eric
Eric
Soit c'est un problème matériel, soit c'est un problème de volume.
Comment règles-tu le volume de ta Taranis ??
j'ai mis une fonction spéciale "volume" sur le S2. Comme j'ai réinstallé mon mac, j'ai du réinstallé companion, en l'ouvrant ce matin il m'a proposé de télécharger la dernière version du firmware "opentx-taranisplus-lua-mixersmon-fr-2.1.8.bin". Est-ce que cela pourrait expliquer le problème ?
Pour le nouveau firmware, non, ce n'est pas cela.
Pour le volume c'est une fonction spéciale (donc, différent pour chaque modèle) ou une fonction globale (ce que je te recommande très vivement).
Pour accéder aux fonctions globales (menu 3/9):
Appuie long MENU → appuie court PAGE → appuie court PAGE
Si le son est OK au casque, il y a fort à parier que le problème vienne du HP ou de son alimentation.
- mauvaise soudure sur la chaîne : jack (qui coupe le HP) - fils de connexion - HP
- ou HP mort...
- ou HP mort...
Salut, ça refonctionne sans trop avoir compris ce qui s'est passé.
J'ai testé le hp en le pontant directement avec une rallonge Jack 3,5 branchée sur la sortie casque. Le hp fonctionnait dans ce test mais toujours pas directement. J'ai branché /débranché plusieurs fois la prise hp, puis refait des tests de pontage et de guerre lasse j'ai tout refermé avec la surprise de constater que cela fonctionnait de nouveau. On peut en déduire qu'il s'agissait d'un faux contact mais je n'écarte pas la piste du bug logiciel ? L'avenir me le dira !
Merci pour votre aide et les précieux conseils de Lapinfou.
Eric
Eric
Alors là, ça sent tout de même le faux contact ou un soudure abimé sur l'un des connecteurs... Sinon, cela peut aussi provenir de la prise casque. Je crois qu'il y a un contact mécanique pour détecter ou non la présence d'un casque. Si ce contacteur déconne, alors ta Taranis peut croire qu'il y a un casque de brancher alors que ce n'est pas le cas.
Si tu as un copain qui touche un peu en électronique, demande lui de regarder les soudures/branchements.
Ce n'est pas vraiment une détection par la radio.
Il s'agit d'un système mécanique dans la prise jack qui, lorsque quelque chose y est inséré, coupe le HP.
Le principe :
Une saleté entre les contacts mécaniques (au niveau de la flèche sur le dessin) peut empêcher le signal de passer, l'action de brancher et débrancher la prise peut avoir évacué cette saleté.
Le principe :
Merci pour ce beau schéma.
Sais-tu si c'est la même chose sur la prise écolage ?? C'est pour un projet.
De mémoire, il n'y a pas de coupure sur la prise écolage.
Il faudrait que je vérifie. A moins que tu aies le schéma de la X9D ? Ça m'intéresse mais je ne l'ai pas trouvé.
(quel projet si ce n'est pas trop indiscret ?)
Projet est un grand mot. Je veux juste incorporer à l'intérieur de ma Taranis ce qu'il faut pour faire de l'écolage sans fils avec la Taranis de mon fils.
Mes critères sont:
- Possibilité d'éteindre le RX installé à l'intérieur de la Taranis Maitre.
- Laisser la baie JR libre pour utiliser mes TX externes (Spektrum hack module et module Walkera)
- Ne pas perdre l'utilisation de la prise écolage, afin de faire de l'écolage avec d'autres radios (j'ai gardé la DX4 cannibalisée car elle est en mode 2) et aussi faire du simulateur.
Mes critères sont:
Je reviens sur ce que j'ai dit : il y a bien une coupure sur la prise écolage.
Si j'ai bien compris, tu veux utiliser ta radio en maître, et envoyer le signal de celle de ton fils à travers la prise écolage ?
Ce sera quoi le système sans fil ?
Absolument.
La liaison sans fils est un X8R appairé en mode D16 sans télémétrie + 1 convertisseur SBus vers PPM.
Écolage sans fil avec OpenTX 2.1
Dans ce cas, il me semble que tu n'as pas à t'embêter avec une quelconque coupure puisque tu utiliseras ce module sans fil pour l'écolage, et que tu ne feras pas de simu en même temps (ou alors, je dis chapeau !!!).
Il faudrait juste souder ta sortie PPM sur le contact de la prise jack.
Attention à insérer une résistance "tampon" de quelques dizaines de kohms.
Là ce n'est pas mon hp qui n'a plus de son, c'est moi qui reste sans voix !
Euuhh désolé Eric. C'est vrai qu'on est en train de pourrir ton topic...Jibeji a écrit:Dans ce cas, il me semble que tu n'as pas à t'embêter avec une quelconque coupure puisque tu utiliseras ce module sans fil pour l'écolage, et que tu ne feras pas de simu en même temps (ou alors, je dis chapeau !!!).
Sinon, je n'ai pas encore regardé comme c'était fait. Mais mon inquiétude est de ne pas créer un mutli-drive sur le port PPM.
Effectivement, couper le RX et intercaler une résistance de quelques kOhm pourrait faire le taf. Je n'y ai pas encore réfléchi.
Pour tout dire j'attends la sortie d'OTX 2.1.9 avec le bug fix sur le problème de SBus. Si c'est corrigé, alors je vais faire passer le signal SBus directement par le port série dans le compartiment batterie. Et cela m'évitera de caser le convertisseur SBus vers PPM.
question peut-être bête : pourquoi n'envisages-tu pas un petit boitier au format JR qui contiendra tout le nécessaire ?
Parce que je veux pouvoir aussi faire de l'écolage avec mes modèles BNF.
LapinFou a écrit:Parce que je veux pouvoir aussi faire de l'écolage avec mes modèles BNF.
Pff j'ai vraiment le QI d'un bulot !
Je ne crois pas que tu aies un QI de boulot !
Je pense que tu as juste proposé une solution rapide et efficace, mais qui ne me convient pas tout à fait.
