Choix d'une radio pour mon Hexa et autres.
Je viens vers vous car j'ai un dilemme en ce qui concerne le choix d'une radio.
J'ai un drone Hexa en construction et un Avion pour lesquels il me faut une radio.
Mon choix oscille entre la TARANIS X9D Plus (194€) et la Radiolink AT10 (115€).
Hormis le tarif, ce qui me préoccupe le plus est la facilité de programmation.
En gros, comme je n'ai pas top envie de mettre les mains dans le cambouis, ma question est simple :
est ce qu'il est possible de programer "facilement" la Taranis sans passer par l'ordi pour faire voler mon Hexa ou mon Sukoi ?
Merci de votre avis éclairé.
Tux77- Messages : 26
Re: Choix d'une radio pour mon Hexa et autres.
La Taranis fonctionne avec OpenTX.
Le plus dur n'est pas de programmer sur la radio sans passer par l'ordi (bien que cela apporte un énorme confort), le plus "dur" c'est de savoir si tu adhères ou pas à la philosophie OpenTX.
Je te conseil de télécharger et utiliser Companion ainsi que visionner les vidéos/tutos. Cela te donnera une idée d'OTX.
Vu ton profils de touche à tout/bricoleur, je pense que la Radiolink va vite te montrer ses limites, alors que la Taranis fait autant, voir plus, que des radios à 1500/2000€ (sans rire).
J'avais déja chargé OpenTx mais comme il n'y a rien de branché a l'ordi, ca ne donne pas grand chose...
Oui, je pense que la Taranis serrait un bon choix vu aussi que le prix est de 205€ avec le port et sans frais cachés, alors que l'AT10 arrive direct de chine avec les frais en sus si douane.. ça risque de la mettre pratiquement à 160e.... pas grosse différence alors avec la TAranis qui parait effectivement plus évolutive.
En plus, en achetant en Europe, tu auras une vraie garantie...
Oui, c'est vrais pour la garantie. (je vais passer par Hobbyking europe).
Bon, on peut donc se passer d'open TX au départ tout du moins c'est le plus important.
Je vais voir ça rapidement.
Entre temps je vais continuer d'arpenter le forum
Merci pour ces informations.
OpenTX = OS du sytème.
Je pense que tu confond OpenTX et Companion....
Pour une vraie garantie, je te conseille vivement http://microtechnics.eu/ (219€)
La livraison est un peut lente, mais Mr Lacroix est au top au niveau support. De plus, c'est une revendeur FrSky Premium.
J'avais vu Microtechnics, mais il n'y a apparemment pas le récepteur livré avec et les radios avec sont out of stock.
Tiens bizarre mon message indiquant que j'avais effectivement confondu OpenTX et Companion ne s'affiche pas... bon, c'est bien Companion que j'ai chargé sur Ubuntu, mais comme il n'y a pas de radio branchée, il n'y a pas grand chose a afficher.
Effectivement il n'y a pas de RX. Par contre, c'est la version avec valise alu:
http://microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=48&code=TARANIS%20Plus%20M1%20%20with%20Alu%20Case&langue=fr
Si, ton message a été affiché, mais sur l'autre topic que tu as ouvert
Companion intègre un simulateur de la radio, tu peut donc essayer plein de chose avant même d'acheter (ou pas) la radio, il n'a absolument pas besoin de la radio (connectée ou pas)
Bonjour Gandalf.
Un simulateur? j'ai cherché mais je ne trouve pas, ca s'ouvre par quelle manip ?
Si tu regardes attentivement mes vidéos, tu verras où est le bouton.
Ok, trouvé,
Et pour les newbies comme moi qui se poseront évidement un jour la même question que moi, la manip est sur la première vidéo à 6'40mn.
Cliquer en haut a gauche sur nouveau modèle puis SimulateTx.
https://www.youtube.com/watch?v=g8iFgeUc7LY&feature=youtu.be&list=PLAzlGHCbKT8afkYdwZRL27O4baayvpHeQ
Ceci dit à 6'40, c'est pour ouvrir la "mémoire" des modèles.
Pour lancer le simulateur, c'est le bouton en bas de la fenêtre qui s'ouvre à 6'40.
Des nouvelles...
j'ai donc fait l’acquisition d'une Taranis+ c'est effectivement du beau matos !
J'ai appairé le récepteur sans problème, reste maintenant le plus dur... faire circuler les infos entre la Naza M lite, le récepteur et la radio.... de trèèès longues soirées s'annoncent..
la suite bientôt.
en tout cas merci pour vos conseils radio-avisés...
la suite bientôt.
Pas d'inquiétude... Ca va d'aller...
Il faut tout d'abord bien identifier tes besoins: Qu'attend ta carte Naza ? Sur quelles voies ? ...
Ensuite, tu dois comprendre comment opentTx te permet d'envoyer les informations souhaitées sur telle ou telle voie.
S'il te reste quelques euros en poche, tu pourrais les investir dans un ou deux servos, même très bas de gamme, et un pack d'accus récepteur. Cela te permettra de "jouer" avec ta radio et de vois comment tu peux agir sur une voie, comment tu peux configurer les amplitudes, ... Avec un servo qui tourne (ou pas) il est plus facile de comprendre ce que l'on fait.
Ne mets pas la charrue avant les boeufs. Fixe-toi des objectifs simples au début. Inutile d'essayer de programmer un mode double-accro avec compensation automatique et retour at-home si la tension est inférieure à la moyenne nationale pour commencer.
Si tu suis les tutos du Lapin, tu seras rapidement en mesure de tirer le meilleur de ta radio.
Bon amusement et bons vols !
ps: En relisant ton post, je vois que tu parles d'un avion... Tu peux aussi l'utiliser pour faire tes première armes.
pps: Ca va sans le dire, mais cela va encore mieux en le disant: sauf si l'avion à un moteur thermique, il faut TOUJOURS retirer les hélices lorsque l'on travaille sur un modèle à moteur électrique. Idem dito pour les multi-coptères.
C'est la première chose que l'on démonte et la dernière que l'on remonte à l'atelier. Sinon, tu risques de ne plus compter que jusqu'à 7 ou 8 sur tes doigts...
Merci cher Coyotte,
Effectivement, en électrique on est jamais trop prudent.... ça peut démarrer parfois sans qu'on sache trop pourquoi et vu le couple instantané.... aie !
Enfin, j'ai su conserver mes doigts pendant 50 ans (tour, fraiseuse, mécanique moto, bricolage, agri, ect...) mais tu as raison, merci de le rappeler que tout peut arriver très vite....
Pour ce qui est de la radio, j'ai effectivement commandé 2 servos pour faire des réglages sur l'établis et voir a quoi des commandes correspondent car je n'ai pas réussi encore a faire tourner les moteurs du drone.
Comme je ne sais pas si c'est un problème de radio ou un paramétrage de la Nasa-lite, voir des 2.... j'éliminerai déjà de ce fait un élément.
Pour la programmation, non je touche a rien, je vais essayer juste de pouvoir affecter ces voies aux servos...
Je potasse un peu les tutos de notre lapin, mais c'est déjà un peu complexe pour moi...
enfin je ne doute pas une seconde que quand on a compris les bases de cette radio, ce doit être un formidable outil; je me vois déjà avec plusieurs modèles sous les manches...
Tux.
Tux.
Hello Tux,
Désolé, dans ton profil il n'y avait pas ton age...
Manifestement tu sais où il ne faut pas mettre ses doigts !
Tu vas voir qu'affecter les voies est très simple une fois que tu as saisi le principe.
Tu peux aussi utiliser l'assistant de nouveau modèle pour créer un modèle de base et voir comment il est configuré.
C'est très formateur. Et comme tu ne peux rien casser, tu peux tout changer dans ton modèle... Une fois que plus rien ne marche, tu le supprimes et tu en recrées un nouveau.
La philosophie d'OpenTx est super simple et logique. Et tu trouveras toujours ici quelqu'un pour un coup de pouce.
Bien à toi,
Bien à toi,
Ayé, age inscrit, on a le même !....
C'était une excellente année !
Sans rentrer dans les détails, le point positif de la Radiolink est que tu n'auras besoin d'aucune assistance.
... Tellement elle est pauvre en fonctionnalité, est c'est tant mieux car il y'a si peu de monde qui l'a adoptée que le support n'existe pas.
Mais esthétiquement, elle "claque" plutôt bien.
Heu;;; hé.... ouai, t'as pas tout lu Heisenberg, j'ai opté pour la Taranis sur les bons conseils du forum... donc la radiolink, on en parle plus
Cela dit , elle aurait certainement suffit pour mon Sukoi.... et il volerai certainement déja !
Mais j'aime bien la difficulté.... et l'évolutif...
Mea culpa, j'ai en effet lu en travers.Tux77 a écrit:Heu;;; hé.... ouai, t'as pas tout lu Heisenberg, j'ai opté pour la Taranis sur les bons conseils du forum... donc la radiolink, on en parle plus
La Taranis, au début, c'est indigeste, mais après, c'est un jeu addictif
Bons vols.
Ok, merci, pour le moment je potasse le forum ainsi que les docs, je comprends pas trop les bases car ça commence un peu hard... (enfin je veux dire c'est en rapport avec des personnes qui on déjà quelques bonnes notions de base radiomodélisme et programmation)...
Moi, je ne sais même pas si les ordres arrivent aux ecu, heu,,-cb, ebc , tcb, Ckc... bref je vais faire comme m'a dit Coyotte.
Sinon, pour la frame et l'agencement de l'ensemble des éléments, je peux dire qu'avec mon fiston, on ne s'est pas trop mal débrouillé, c'est propre bien rangé et bien soudé (oui, j'ai tout soudé, déformation professionnelle a cause de satanées motos italiennes qui ont des faisceaux calamiteux...).
C'est seulement ensuite que je me suis aperçu que j'aurais peut être besoin de dessouder les 3 fils noirs des esc....
Tu roules en Ducatti ??Tux77 a écrit:[...] oui, j'ai tout soudé, déformation professionnelle a cause de satanées motos italiennes qui ont des faisceaux calamiteux... [...]
Si seulement il n'y avait que les Ducats !
» Choix d'une radio pour l'écolage
» choix radio esclave pour écolage
» Choix radio et récepteur pour reprise aéromodélisme
» Help choix radio et version
» Choix nouvelle radio
