Choix d'une radio pour l'écolage
+3
defimaint
Gerou
7 participants
en rajoutant écolage de jeunes enfants au titre c'est presque complet.
J'initie progressivement mes petits fils (7 ans et 10 ans au moment où j’écris le message) au modélisme, et à l’aéromodélisme. Après le simulateur, le lancé main des planeurs de chez Lidl, à l'occasion des dernières vacances on a commencé le pilotage en double commande.
J'avais pu emprunter à mon club une radio Protronik pour l'élève.
Je pense investir dans une radio pour cela, avec comme critère:
[list]
Un prix pas trop élevé
Une taille et un poids pas trop important (j'utilise une X9E, vu l'encombrement c'est rédhibitoire pour des enfants)
Un investissement qui soit un peu pérenne, soit pour eux si ils poursuivent, soit pour moi.
Et dans la gamme Frsky.
Merci par avance de vos avis éclairés sur cette questions
[list]
Gerou- Messages : 654
Re: Choix d'une radio pour l'écolage
Sans hésiter, prend une PROTRONIK PTR-6A.
En plus tu pourras faire ça → Écolage sans fil version "Module JR"
Bonsoir, Lapin tu as raison, la PTR 6 A est très bien, c'est celle que j'ai utilisée, avec l'écolage sans fil.
En revanche elle ne correspond pas tout a fait à mon dernier critère, celui de la pérennité par rapport à mon équipement actuel, c'est pourquoi je préférais une solution Frsky.
bonsoir , je confirme j'ai demandé à un gars du club la réalisation d'un petit boitier en imprimante 3D du module JR pour mettre dedans le récepteur de la PTR 6A et le tour est joué(peut réaliser d'autre boitier à la demande )la radio maitre équipé du recpteur dans le boitier JR nickel. sur la PROTRONICK trop simple pour changer de mode 1-2-3-4 en 3 secondes. avec l'inter à l’arrière de la télécommande. cette une radio simple avec les sticks un peu dur mais pour de la radio élève , elle correspond bien. la batterie dur super longtemps. j'ai également installé une programmation de DR modifiable avec des DR différent entre le maître et l’élève mais commutés a partir de la radio maître. c'est vraiment un confort de praticité. elle sert quasi tout les week-end!
defimaint- Messages : 174
merci pour la réponse, mais on s'éloigne un peu de ma question initiale
Si je reformule, je me demande si dans la gamme Frsky, je peux trouver un modèle pas trop cher (qui coute pas 3 ou 400 euros), pas trop gros ni trop lourde (pas une X9E).
Je ne connais pas bien les autres modèles et dans mon club je suis le seul utilisateur Frsky/open TX.
Merci par avance de vos retour d'expérience.
Dans ce cas là il y a la Xlite qui a un aspect manette de jeu qui devrait plaire aux enfants.
Dugenou- Messages : 38
En petite radio FrSky pas chère, tu as:
- La X-Lite en forme de manette de console de jeux.
- La très bonne Q X7 qui a la forme d'une radio classique.
- Éventuellement la X9 Lite.
Suivant ton budget, personnellement, je partirais sur une X7 (dans les 140€). Voir une X7S (dans les 210€) → manches à effet hall + inclus une batterie et un chargeur intégré par rapport à la X7 simple.
Une X9D+ d'occasion peut également faire le boulot.
Pour faire de l'écolage sans fil avec ta X9E, tu te prends un petit RX avec une sortie CCPM (sans oublier de désactiver la télémétrie sur la radio élève). Un X4R en mode CPPM (télémétrie OFF) ou un XM/XM+ fera parfaitement le boulot.
Plus d'info ici → Écolage sans fil version "Module JR"
Bonsoir Lapin,
merci pour les infos, c'est exactement ce que je cherchais.
Pour l'écolage sans fil, çà fonctionne très bien, je n'ai pas de soucis.
Pour me simplifier la vie, j'ai une prise (genre prise servo) qui sort à l'extérieur de la radio et qui est reliée au brochage interne. C'est comme çà que j'ai pu connecter le récepteur de la PTR. Et faire des tests avec les autres radios que l'on utilise au club pour l'écolage (essentiellement des Futaba).
Encore merci.
Encore merci.
Tiens-nous au courant de ton choix et de ton retour d’expérience.
Je n'y manquerais pas.LapinFou a écrit:Tiens-nous au courant de ton choix et de ton retour d’expérience.
Les prochaines séances d'écolage avec mes petits fils n'auront lieu qu'aux prochaines vacances, (juillet ou aout) ça laisse un peu de temps.
La Q7S, me tente bien, et ce serait une bonne occasion de tester Access. Et la baie JR, me permettrait de ressortir un ancien module ASSAN et les récepteurs qui vont avec.
A suivre.....
Pour l'écolage nous avons une X9 Lite S qui permet l'écolage sans fil, très bonne petite radio et format impeccable pour les jeunes mais je les fait souvent travailler avec le pupitre
Pour rebondir sur le post de Lapin, hier j'ai tenté de bricoler un petit module auto-alimenté pour l'écolage sans fil avec une horus X10 express en maitre et une x-lite élève que mes enfants préfèrent pour la légèreté et l'ergonomie. Une petite "astuce" pour utiliser un X4R en cppm car je n'y arrivais pas depuis hier soir, il faut utiliser un firmware CPPM "test" pour flasher le récepteur en ACCST 2.1.0 , comme ce n'est pas un firmware "release" il n'est pas dans le pack de Lapin. Il faut le récupérer ici:
https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test/blob/master/ACCST%20firmwares%20v2.1.0/FW-X4R-X4RSB-CPPM-v2.1.0.zip
Pour de l'écolage coté élève le risque d'utiliser ce type de firmware n'est pas considérable.
Je mets le module dans ma poche ou je l'attache à mon pupitre, je l'ai bindé avec la télémétrie pour avoir le retour tension batterie. Comme la Xlite est équipé d'un multi externe, je l'utilise en ACCST V2 à basse puissance. Pour l'instant ça marche très bien. Je branche le module uniquement en vol école et je conserve la baie Jr dispo pour autre chose. L'avantage aussi , disposant d'une X9D+, je peux brancher le module dessus également.
Cédric.
Cédric.
Cedric Lag- Messages : 141
Pour le X4R, la procédure décrite ici ne fonctionne plus ? → Sortie CPPM & X4R/X4R-SB
Elle fonctionne mais le FW à jour en accst 2.1.0 ne permet pas le mode cppm. Il faut récupérer un FW "test" sur le git de FrSky.
C'est moche...
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
Bonsoir, après un temps de réflexion, la consultation des pages du forum sur les radios, mon choix se porte sur la QX7S ACCESS. (Merci LapinLapinFou a écrit:Tiens-nous au courant de ton choix et de ton retour d’expérience.
Je pense que la taille devrait convenir pour le plus grand de mes petits fils, mais je prévoirais une sangle pour assurer la radio et éviter les chutes.
De plus cette radio va aussi me permettre de rentrer dans le monde ACCESS, il va falloir que je commande un récepteur de la gamme Archer pour tester, mais je n'ai pas encore choisit lequel (c'est un peu dommage j'ai reçu il y a 15 jours un S8R), mais surtout elle reste compatible avec mon parc actuel de récepteurs.
Enfin comme je pilote pupitre avec une radio pupitre, il est difficile de faire essayer mes modèles à quelqu'un qui pilote pouces dessus, le poids de la X9E, reste un handicap, la QX7 résoudra le problème.
Pour mon deuxième petit fils, j'ai prévu de remettre à l'ordre du jour une ancienne idée, que je n'avais pas concrétisé, c'est à dire greffer un module XJT sur une petite radio cockpit. Et comme j'ai en ce moment des doutes sur la portée d'une de mes radios, ce sera l'occasion de faire des comparaisons entre module interne et externe, et si nécessaire d'assurer la continuité de fonctionnement de cette X9E, que j'aime bien utiliser.
Reste à passer commande, sans trop trainer.
Retour d'expérience un peu plus tard.
Merci pour ton 1er retour.
j'ai reçu aujourd’hui deux commandes, une X7S ACCESS d'un coté et un module XJT de l'autre.
La radio est bleue, elle devrait plaire à mon petit fils, j'ai tout de suite mis une lipo 2 S et la radio a démarrée. Rien de plus à dire pour l'instant. Il y de la mise à jour à prévoir et quelques essais.
De toute façon je vais pas faire une "revue" complète sur une radio qui existe depuis fort longtemps et dont les tutos sont très nombreux.
Mais j'ouvrirais un message spécifique sur ma nouvelle radio, et quelques mots sur le module XJT avec ma X9E.
A suivre.
A suivre.
Désirant faire de l'écolage sur Jet et disposant d'une X12 (non Access )et d'une xlite pro , quelle configuration serait-compatible et surtout fiable vu la discipline ?
Merci de vos retours
zurfer- Messages : 188
» Aide choix 2 eme nouvelle radio
» Choix d'une radio pour mon Hexa et autres.
» Choix radio et récepteur pour reprise aéromodélisme
» Help choix radio et version
» Choix nouvelle radio
