simulation compagnion 2.1 pour altitude
salut a tous
peut-on simuler compagnon 2.1 pour faire croire que le modele est a une certaine altitude
c'est pour tester des interupteurs logique
merci de vos reponses eventuelles
marc
marc
newmarc- Messages : 25
Re: simulation compagnion 2.1 pour altitude
En haut du simu, "simulateur télémétrie"
merci pour votre reponse
bien trouvé , le simu me demande de charger un fichier mais quel fichier je dois charger ?
marc
marc
Il ne demande rien, tu PEUX charger un log enregistré sur la radio pour le relire si tu veux, ou pas et rentrer les valeurs à la main dessous.
Bonjour Kilrah,
J'ai fais quelques (petits) essais mais il y a quelque chose que je n'ai pas intégré semble-t-il :
En simulation pure (c-à-d, sans passer par un vrai modèle avec détection de la télémétrie) comment fait-on le lien entre, par exemple l'altimètre de la simulation un altimètre défini en Télémesure ?
Pour mon test, j'ai défini un Capteur 'Alti', prédéfini, Id=1, instance 1 en 'm'
J'ai créé un Inter logique L1 qui est actif si Alti > 6m
Dans l'écran de simulation, je positionne Altitude (Dernière valeur de al colonne de gauche à 7m) et ... rien ne se passe.
J'imagine qu'il manque un lien entre la valeur spécifiée ici et le capteur concerné dans le modèle... mais je ne trouve pas comme l'établir.
J'ai bien essayé en changeant l'id de l'écran de télémesure et en plaçant cette valeur dans la première zone après 'Altitude', sans succès...
C'est certainement un truc qui me mord le nez, mais je ne le vois pas...
Où fais-je une erreur ?
L'ID de l'altitude n'est pas 1, donc rien ne va récupérer les infos du simu. Soit tu fais une détection dans le simulateur (et tu regardes l'ID pour mettre le même dans ton capteur), soit tu fais une détection sur une vraie install, tu relis le modèle et tu le simules.
merci kilrah
j'ai pu tester mon int logique en augmentant ou diminuant les metres dans le simu
marc
marc
CoyotteDundee a écrit:...
Et si tu mets 8m ou plus, ça marche ?
Bah...Le test étant fixé à 6m, 7m auraient du suffire... Mais même à 100m, pas plus de réaction...
Je continue à chercher...
Ok Lapinou,
C'est certainement là que cela coince... Je faisais le lien avec l'Id...(Là-haut dans la montâââgne... )
Je teste et te dit quoi.
... Quoi ?
... Quoi ?
Quoi ?? Que dis-tu ??
L'ID doit être vu comme un annuaire de capteurs. Par exemple, chaque capteur émettant avec l'id 0x0100 sera compris comme étant un vario. C'est défini par FrSky et l'équipe OTX.
Par contre l'instance peut être différente (c'est grâce à cela que l'on peut brancher 2 FLVSS avec OTX 2.1).
Il y a des tutos/vidéos sur le sujet....
"Quoi ?? Comment ?? Qu'est ce qu'il dit ??"
Je confirme !
(J'ai vraiment bien fait de ne pas le bouffer ce Carotte-Killer ! )
Content d'avoir pu t'aider !!
Bon maintenant va me chercher des carottes !
Un coyotte dans un magasin Bio pour acheter de carottes... j'aimerais bien voir cela !!!
» simulation d'altitude gps dans companion
» compagnion 2.0.19
» Pas de son sous compagnion 2.2.2
» trouve plus la version compagnion 9x
» Récepteur SXR en mode delta et simulation du différentiel élevons (+simulation dérive)
» compagnion 2.0.19
