Installation d’un module HF externe ASSAN dans TARANIS
+4
dumas
taz26
Totof1965
33RJOSS
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Installation d’un module HF externe ASSAN dans TARANIS
alain1952 a écrit:re
je dis rssi c'est quand je clique sur port .
et le 2 eme essai sans cliquer sur port.
et avant la taranis comment tu faisais pour faire un essai de portée !!! tu t'éloignais de 1 km pour savoir si cela etais bon
C'est bien ce que je pensais !
Ton test de portée de 100m n'en est pas un !
Un test de portée consiste à réduire le signal (il me semble 50 fois), c'est ce qui se passe tu cliques sur port, pour voir jusqu'où cela marche. Si a 50 m cela marche toujours alors en mode normal tu es tranquille.
Par contre si tu fais ton test de portée en mode normal alors cela ne veut rien dire, sauf que tu seras tranquille jusqu'à 100 m si tu as fait ton test jusqu'à 100 m, c'est pas beaucoup.
Refait un vrai test de portée et regardes si tes commandes marchent toujours à 30 ou 40 m. Note aussi la distance quand le rssi t'indique une alerte et quelle valeur il a et revient indiquer les résultats.
Re
OK,je ferais cela de retour de déplacement a la mi. Octobre
alain1952- Messages : 77
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Liaison (binding) Taranis et module externe ASSAN
» Hf interne et module externe hf assan en simultané.
» Antenne pour module externe Assan ou OrangRx
» (Résolu) Faire fonctionner un module XJT externe dans une X9E, problème de télémétrie.
» Installation des nouveaux manches M9 dans la taranis XE9
Page 2 sur 2
