Procédure pour créer une annonce
+11
Stinger
sam26
NavyPat
Jeff33
wise19
momo0409
Totof1965
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
récupérer directement un son de acapela
Totof1965 a écrit:J'utilise deux choses pour créer mes sons
tout d'abord un site de synthèse vocale :
Lien vers Acapela
je choisi French (France) comme language puis Julie comme voix car c'est celle qui articule le mieux de ce que j'ai testé
il suffit de taper un texte puis de cliquer sur listen
Il faut souvent taper un texte sous forme "spéciale" pour obtenir une bonne prononciation
Ensuite j'utilise Audacity pour enregistrer et editer
Charger Audacity
Dans audacity en bas a gauche je met le projet à 32000, puis je clique sur le bouton avec un rond rouge pour enregistrer juste après je clique sur listen dans acapela, enfin je clique sur le bouton avec un carré pour arreter l'enregistrement.
Si cela ne marche pas il faudra régler les périphériques d'enregistrement dans votre système d'exploitation afin de choisir la source d'enregistrement, perso je ne laisse que que "mixage stéréo" mais cela dépends de votre ordinateur et de sa carte sonore.
il me reste a supprimer la partie avant et après le son dans audacity pour cela j'utilise l'outil de sélection, je sélectionne la partie plate au début, puis je clique sur suppr, pareil pour la fin
Enfin il n'y a plus qu'a exporter le son :
Aller dans fichier / exporter
J'exporte directement dans la carte SD ( taranis allumée, branchée)
Suivre les indications de la copie d’écran ci-dessous
Validez tout.
et voila...
pour info sous firefox il suffit d'installer le module cacheviewer pour récuperer les son de notre amie julie puis de les convertir en wave avec par exemple free mp3 wma converter (gratuit) attention si vous utilisé se programe configurez comme suit:
parametres: PCM 32,000KHz;16 bits;Mono
tuto tres rapide: .
Téléchargez et installez le module "cacheviewer" que vous trouverez ici:
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/2489
Ensuite allez sur la page de acapela et faites jouer votre texte. Puis onglet "outils", "cacheviewer", une fenêtre s'ouvre et faites une recherche en entrant ".mp3" et là votre (ou vos fichiers mp3) apparait. Clique droit "enregistrer sous" et l'affaire est dans le sac (au format mp3)
Re: Procédure pour créer une annonce
Et du format MP3 il faut repasser en WAV. Bref je préfère encore Balabolka qui met en forme directement au bon format. Et en plus on peut conserver ses fichiers texte pour les modifier ou adapter directement.
En plus avec Balabolka on peut créer une douzaine d'annonces d'un coup si on en a besoin.
L'autre problème justement de Acapela c'est que la restitution des Wav marche bien sur mon portable, mais refuse de fonctionner sur mon PC de bureau y compris sous Firefox. Pas compris pourquoi.
A signaler aussi qu'à 32.000hz ça ne marche pas. Beaucoup de manip pour moi pour un résultat.
Murphy a écrit:Et du format MP3 il faut repasser en WAV. Bref je préfère encore Balabolka qui met en forme directement au bon format. Et en plus on peut conserver ses fichiers texte pour les modifier ou adapter directement.
ok si cela te parais plus simple... mais perso j'ai mis pas mal de temps avec balabolka et avec firefox c'est d'une simplicitée....
cela dit chacun ses petit combine...
Le problème d'Acapela il faut être connecté sur internet. Alors que Balabolka on peut créer une annonce sans être connecter et sur le terrain. Déjà fait pour les copains directement sur place.
Et comme j'ai dit, avec Acapela ça ne marche pas à tous les coups sur n'importe quel PC.
Alors pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple.
jpmel7 a écrit:Ensuite allez sur la page de acapela et faites jouer votre texte. Puis onglet "outils", "cacheviewer", une fenêtre s'ouvre et faites une recherche en entrant ".mp3" et là votre (ou vos fichiers mp3) apparait. Clique droit "enregistrer sous" et l'affaire est dans le sac (au format mp3)
Je suis en train de tester avec Firefox et Cacheviewer mais aucune différence. J'arrive pas à récupérer les sons. En plus où est l'onglet "outils", "cacheviewer" ? Je comprend pas.
Merci pour ce tuto.
J'ai trouvé cette page web où la voix est rendue assez bien je trouve ( j'ai choisi Virginie )
http://enterprisecontent.nuance.com/vocalizer5-network-demo/index.html
C'est un site de démo, mais pour les quelques mots dont on a besoin, je pense que ça ne pose pas de problème.
Pat
Merci pour ce tuto.
Pat
NavyPat- Messages : 57
La voix Virginie est la même que celle de Balabolka ou OpenTxspeak. En plus comment on récupère l'annonce ?
En définitive je préfère un programme installé sur PC que d'avoir à me connecter sur Internet car sur le terrain je n'est pas de connexion Internet.
Sinon sur Internet il y a aussi Acapela et un autre site dont je n'ai plus le lien.
Sur acapela j'utilise la voie julie, c'est celle que je trouve la plus claire
Mais je n'ai pas réussi à la trouver en téléchargement.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Ben c'est ce qui est expliqué sur le premier postMurphy a écrit:En plus comment on récupère l'annonce ?
Je trouve que la voix sur ce lien est plus fluide que dans Balabolka , c'est un avis perso, je donnais juste ce lien pour information...
a+
Pat
NavyPat a écrit:Ben c'est ce qui est expliqué sur le premier postMurphy a écrit:En plus comment on récupère l'annonce ?
Le problème justement c'est que j'ai jamais pu le faire fonctionner en récupérant avec Audacity. Donc je me sert plutôt de logiciel installé sur le PC.
J'ai eu le problème sur un pc.
Ce qu'il faut , c'est activer le "mixage stereo" dans les périphériques d'enregistrement des paramètres on du PC
Il faut afficher les périphériques désactivés, puis activer le mixage stéréo.
Une fois ceci fait, Audacity peut enregistrer le son généré par la page web.
Une explication en image ici:
http://www.commentcamarche.net/faq/26636-activer-le-mixage-stereo
a+
Pat
a+
Pat
messieurs bonjour
j'ai donc tout un tas de sons transférés en SD en répertoire [sounds]/[fr]
mais comment associer un son à un événement?
enfin je sais le faire mais je ne trouve pas, en programmant SUR ma taranis, les nouveaux sons que j'ai mis.
je ne trouve qu'une bibliothèque de sonnerie, et non pas mes voix et messages.
une idée?
par allieurs avec le soft openTX sur PC comment paramétrer vous le soft pour qu'il retrouve le bon chemin sur le disque dur du PC à ce même [sounds]/[fr] qui est la copie de la SD sur mon disque, afin de paramétrer non pas sur la TARANIS, mais sur les pc les événements.
merci pour votre patience
taranis 2.0.12
une idée?
taranis 2.0.12
sam26- Messages : 314
sam26 a écrit:messieurs bonjour
C'est dans les fonctions spéciales que l'on associe une annonces (et non un son) à un évènement ou une action.
[Jouer fichier] ou [Jouer son] par exemple. Mais aussi [Lire valeur].
une idée?
Le plus simple c'est dans Companion ou OpenTx de déclarer dans "Préférences/Autres réglages" le chemin de la carte SD sur la Taranis. Chez moi c'est M:\. A partir de là je charge directement les noms d'annonces quand j'effectue ma programmation sur OpenTx avec la radio branchée.
Comme j'ai expliqué plus haut... Penser aussi sur la radio dans le Setup Général à configurer la langue en français.
merci murphy
cela veut dire que pour openTx comme pour la radio le chemin vers les dossiers sons sont sont les mêmes puisque finalement uniques?
il n'y pas besoin de dupliquer le contenu de la sd pour opentx si ce n'est pour avoir une copie de secours
tu confirmes?
tu confirmes?
j'ai vu mon erreur: jouer son versus jouer fichier: pas pareil
[Jouer fichier] va chercher les annonces dans Sound\fr.
Alors que [Jouer sons] ou [Lire valeur] va chercher les infos dans Sound/fr/system.
Donc dans /system il faut aussi que les annonces soient en français.
Pas pareil
Pas pareil
NavyPat a écrit:Salut,
a+
Pat
je n'arrive pas à activer le mixage stéréo, possible que cela provienne de ma carte son ?
goliath- Messages : 358
goliath a écrit: Salut,
Certaines cartes fonctionnent mal en acquisition. Et pourquoi vouloir faire compliqué alors que Balabolka fonctionne sur 100% des PC.
Murphy a écrit:goliath a écrit: Salut,
ben pas sur le mien, ça fait 2 jours que je me bats avec......
salutgoliath a écrit:Murphy a écrit:goliath a écrit: Salut,
qu'est ce qui ne marche pas?
vieuxdruide- Messages : 1145
j'ai suivi le tuto mais je n'ai pas de voix à sélectionner
il faut choisir SAPI 5 dans la deuxième ligne de menu et là tu as le choix entre deux voies une en français et une en anglaisgoliath a écrit:Salut,
si tu as bien suivi le tuto ça doit fonctionner.
je viens de tout désinstaller et j'ai refais l'installation selon le tuto et ça ne marche pas.....
Pour ma part j'ai utilisé OpenTX Speaker et cela marche très bien, même si cela reste basique, c'est suffisant pour moi.
http://www.open-tx.org/downloads.html
» Procédure pour test portée
» Procedure pour brancher un L9R avec mon X9D plus
» Besoin d'aide pour procédure / réglage Failsafe avec R9mm OTA et Horus X10
» Pour créer des annonces, Balabolka
» Créer des icones pour Taranis
Page 2 sur 4
