Convertisseur S-Bus PPM Banggood
+7
sam26
dahu-77
ceuse
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
captflame2121-
Re: Convertisseur S-Bus PPM Banggood
As tu réussi à programmer ce SC01, je suis dans le même cas que toi?
diiity-
captflame2121-
bien merci, tu as la ref exacte
diiity-
je regarde 2 min :
https://www.banggood.com/fr/Green-Color-16CH-Receiver-PWM-or-PPM-or-SBUS-or-DBUS-To-Signal-Converter-Module-For-DJI-NAZA-Zero-Flight-Controller-p-996918.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
le covid la fait doubler en prix je l'avais payé 10,43 euros
captflame2121-
et oui, le covid et la tva européenne.
diiity-
jclaude-
J'ai aussi utilisé celui-là derrière un SR8 pro pour avoir les voies 13 à 16 (les voies 9 à 12 étant prises en interne par le SR8).
Il fonctionne correctement sauf sur la voie 14 où, de temps en temps j'ai le signal qui bouge tout seul et revient aussitôt.
Comme cette voie commande une sortie de volet sur l'aile droite du DC3 je crains que cette brusque variation ne se sente en vol). C'est très furtif mais quand même très visible.
Examiné à l'oscillo, on voit bien que c'est le signal PWM qui est perturbé, j'ai donc pu mettre hors de cause le servo.
Il me restait donc la possibilité que ce soit le signal SBUS qui entraine celà ou alors un défaut du décodeur SBUS/PWM.
J'ai donc changé de récepteur pour un S8R et même phénomène. J'en ai déduis que c'était le décodeur (peut-être un problème temps réel dans la gestion du décodage des canaux SBUS).
En définitive j'ai opté pour une autre solution. Comme j'ai un SR8 qui gère la redondance, j'ai acheté un SR6 (dont je n'utiliserai pas la partie stabilisation et dont la télémétrie sera off) pour décoder les voies 13 à 16 et je raccorderai la sortie SBUS à l'entrée SBUS du S8R pour assurer la redondance (sachant que les fonctions essentielles pour le vol sont sur le SR8 pro). Le tout en Access avec ces récepteurs Archer.
Guy
Guy
Breizh29-
Bjr Moi derrière mon R9mini OTA la voie n° 16 ne fonctionne pas.
J'avais un deuxième convertisseur idem . Car je l'utilise de 9 à 16 pk je ne sais pas
captflame2121-
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Convertisseur greyscale vga
» Deux X8R ou X8R + convertisseur Sbus
» Convertisseur S port to UART par Arduino ?
» Convertisseur smart port - UART
» convertisseur Sbus/PWM et script Frsky SCC.Lua
Page 2 sur 2
