Convertisseur S-Bus PPM Banggood
+7
sam26
dahu-77
ceuse
11 participants
quelqu'un saurait il me dire comment on change de mode le petit convertisseur "S.BUS turn PWM " de chez banggood. La notice papier est en pure chinois et la traduction en anglais du site est parfaitement ésotérique. C'est un produit très prometteur et ce serait bien de savoir le configurer!
http://www.banggood.com/S_BUS-Turn-PWMs_bus-14CH-Multi-functional-Converter-SBUS-to-PWM-p-984155.html
Merci de vos infos à venir.
ceuse-
Re: Convertisseur S-Bus PPM Banggood
On voit pas trop sur les photos, il y a un repère 'a' ou 'b' quelques part ?
G
G
hé oui, d'où ma question.........
ceuse-
Peut être par un appuis sur ce qui ressemble à un bouton situé à l’arrière gauche par rapport aux sorties servos. Je ne vois rien d'autre.
pat31-
ça n'a pas l'air de fonctionner non plus, je suis on ne peut plus perplexe!
ceuse-
Re
Sur le site de BG, un certain papy13 a laissé un avis sur ce produit. Il existe également un papy13 sur ce forum. A tout hasard tu peux lui envoyer un MP.
pat31-
L'autre également mais par groupe de huit.
Merci pour le tuyeau, je vais de ce pas envoyer un message à papay13
ceuse-
En cherchant "S2PW manual" on tombe sur HK...
Dans les commentaires discussions, il y a ceci :
Si cela peut aider...
BIG CORRECTION PREVIOUS POST. THE UNIT DOES DO PPM TO PWM. What it doesn't do is recognize CPPM.
The conversions are thus: PPM in (Blue LED flashing once in short intervals) you get S-Bus out(ch10) and PWM out PWM in (Blue LED flashing twice in short intervals) you get S-Bus out(ch10) and PPM out(ch9) S-Bus in (Blue LED flashing three times in short intervals) you get PPM out(ch10) and PWM out Works great. The red LED OFF means the units PWM outputs are Ch1 to 8. The red LED ON means the units PWM outputs are Ch9 to 16. To toggle the red LED - hold down on the units tiny switch while applying power.
Je ne sais pas si c'est le même produit, en tout cas ça y ressemble, mais il y a plus d'explication sur ce site:
http://www.ebay.com/itm/Signal-Converter-Module-SBUS-PPM-PWM-S2PW-/291706556113?hash=item43eb10ced1:g:ou8AAOSwv9hW31XH
Didier.
Didier.
dahu-77-
je savais bien que l'on pouvait compter sur la communauté du Forum. Merci à tous de vos infos
![Convertisseur S-Bus PPM Banggood 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
ceuse-
j'ai trouvé une explication un peu plus complète :
anglais :
Instructions from another website: Operating instructions: 1, Working mode 1: when channel 9 pin inputs PPM signal, 1-8 pin channel outputs PWM signal, 10 pin channel outputs S.BUS signal, the blue LED per cycle flash 1 time. 2, Working mode 2: when 1-8 pin channel inputs one or a plur***ty of PWM signal (general GPS receiver signal), 9 pin channel outputs PPM signal, 10 pin channel output S.BUS signal, the blue LED per cycle flashes 2 times. 3, Working mode 3: when channel 9 pin input S.BUS signal, 1-8 pin channel output PWM signal, channel 10 pin output PPM signal, the blue LED per cycle flash 3 times. 4, when supplying power to the converter, buzzer makes 1 sound, if the work is in the three mode, the 1-8 pin output channel 1CH-8CH. If the buzzer makes 2 sound, that the 1-8 channel output pin 9CH-16CH. Can be switched by short circuit 1 and output 3 channel signal pins before power on. 5, when no signal input, blue LED is often bright but no flash
Traduction google :
anglais :
Traduction google :
Instructions d'un autre site : Mode d'emploi : 1, mode 1 de travail: lorsque le canal 9 signal de broche entrées PPM , sorties de canal signal PWM 1-8 broches , sorties de canal signal S.BUS 10 broches , la LED bleue par cycle éclair 1 fois . 2 , le mode de travail 2: lorsque 1-8 entrées de canal de broche un ou une plur *** ty du signal PWM (signal de récepteur GPS général) , sorties de canal signal PPM 9 broches , signal S.BUS de sortie de canal 10 broches , la LED bleue par cycle clignote 2 fois . 3 , le mode de travail 3: lorsque le canal signal d'entrée S.BUS 9 broches , signal PWM de sortie de canal 1-8 broches , canal signal de sortie PPM 10 broches , la LED bleue par cycle éclair 3 fois . 4, lorsque l'alimentation du convertisseur, buzzer fait 1 son, si le travail est en mode trois, le canal de sortie 1-8 broches 1CH - 8CH . Si le buzzer émet 2 sons , que le canal 1-8 broche de sortie 9CH - 16CH . Peut être commuté par un court-circuit 1 et la sortie 3 broches de signal de canal avant la mise sous tension . 5, lorsque aucun signal d'entrée , la LED bleue est souvent brillant, mais pas de flash
Je vais essayer de le faire marcher
Cordialement
Cordialement
PatrickB-
hello
pas certain de vous avoir compris
avec un tel module sur un seul Xr8, puis je avoir 10 voies utilisables, cad 8 en sortie du récepteur + 2 en sortie de ce module
http://www.banggood.com/fr/16CH-Receiver-PWMPPMSBUSDBUS-To-Signal-Converter-Module-For-DJI-NAZA-Zero-Flight-Controller-p-996918.html
merci pour vos réponses.
sam26- Messages : 310
avec un XR8 on peut avoir 8 voies en direct du récepteur + 8 voies au travers du module.
ceuse-
fort intéressant tout cela....
n'est ce pas!
ceuse-
Je me posais cette question concernant ce petit module:
- Si à la base je sors en SBUS du recepteur pour aller au contrôleur de vol cela ne me permet pas de disposer de voie pour des fonctions supplémentaire
- Par contre, si je sors du récepteur en SBUS, que j'arrive en IN sur le petit module, et que je sorte du module en Sbus pour aller au contrôleur, théorie je pourrais brancher des servos ou autre gadjet sur le petit module pour profiter de fonction supplémentaire.
C'est bien à àa qu'il sert ?
Je serai tenté de dire oui. (En tout cas, dans la même situation, je serais tenté de l'utiliser ainsi)
Mais quelqu'un de plus calé pour confirmer ou infirmer la chose...
ceuse-
aurel a écrit:...
Ce n'est pas juste, le SBUS va transmettre les 16 voies au contrôleur (lui, il est libre d'utiliser celles qui veut), et tu disposeras aussi des voies normales sur le récepteur. Sur un X8R, tu pourras lors bind indiquer si tu veux que ce soit les voies 1 à 8 ou les voies 9 à 16 qui sorte sur les sorties standard. Sur un X6R et un X4R, il faut regarder la documentation, je ne sais pas par cœur quelles voies il est possible de choisir.
aurel a écrit:...
Je ne connais pas ce module dans le détail mais ce n'est pas sûr que lorsqu'il reçoit du SBUS en IN, il sorte du SBUS en OUT. J'imagine qu'il sort du PPM en OUT, ça me parait logique mais faudrait voir ce que dit la documentation.
[EDIT]
En fait oui c'est bien ça, c'est écrit noir sur blanc un peu plus haut, lorsque le module reçoit du SBUS en IN (prise 9) il sort du PPM en OUT (prise 10)
[/EDIT]
Il ne faut pas oublier qu'avec de simples câbles en Y, on peut multiplier les éléments branchés sur le SBUS.
Sacre100-
je m’emmêle les pinceaux avec le PPM. Le S-bus je connais c'est ce que j'ai sur mon drone.
Mais le PPM c'est lorsqu'on utilise toutes les sorties (les pin) sur récepteur ? donc avec une multitude de câble ?
Question bête : Sur un forum je viens de tomber par hasard sur un post où la personne dit :
"Taranis Tx + X8r Rx = 16 voies (8 en sbus + 8 en normal )"
Si j’interprète bien les choses, ça signifie que je peut aller au contrôleur de vol en Sbus et utiliser les Pin pour un servo par exemple ? Je pose cette question, car celà pourrait résoudre une problématique : Je souhaitais m'amuser à mettre un mini treuil sur mon drone ou un autre gadjet mais je ne savais pas comment faire pour récupérer le signale.
Soit la carte dans ce post pourrait m'aider soit juste un Pin de mon récepteur X8R.
Mais d'après ce que tu dis Sacre100, si je rentre en Sbus dans ce petit module, je ne peux plus repartir en sbus au contrôleur de vol. Du coup ça m'arrange pas des masses.
aurel a écrit:je m’emmêle les pinceaux avec le PPM. Le S-bus je connais c'est ce que j'ai sur mon drone.
Non le PPM est un protocole qui regroupe les 8 voies sur la même sortie. Certains contrôleurs de vol acceptent ce protocole, c'est aussi le protocole qui entre sur la prise écolage d'une Taranis "maître"
aurel a écrit:...
On lit souvent cela mais ce n'est pas juste, ce qui est juste c'est :
"Taranis Tx + X8r Rx = 16 voies (16 en sbus + 8 en normal )"
Tu as toujours les 16 voies sur le SBUS et 8 parmi ces 16 qui sont dupliquées en normal. Lors du bind, tu peut choisir si c'est les voies 1 à 8 ou les voies 9 à 16.
aurel a écrit:...
Si j’interprète bien les choses, ça signifie que je peut aller au contrôleur de vol en Sbus et utiliser les Pin pour un servo par exemple ? Je pose cette question, car celà pourrait résoudre une problématique : Je souhaitais m'amuser à mettre un mini treuil sur mon drone ou un autre gadjet mais je ne savais pas comment faire pour récupérer le signale.Soit la carte dans ce post pourrait m'aider soitjuste un Pin de mon récepteur X8R.
C'est presque juste, rien qu'avec un récepteur que tu connectes avec les SBUS au contrôleur et des servo que tu connectes aux prises standard, tu arriveras à faire ce que tu souhaites.
aurel a écrit:...
Effectivement, oublie ce module, il ne te servira à rien.
Sacre100-
Super c'est exactement ce que je cherchais.
merci beaucoup pour ta réponse claire net et précise :-)
Je pensais qu'au niveau du récepteur soit je choisissait Sbus et dans ce cas toute ma chaine (Un serveau Sbus -> Entrée Sbus de la FC) devait être en Sbus ou utiliser le système Pin Par Pin (désolé je ne sais pas le protocole exact) pour affecter 6 voies au FC et me garder 2 voies sous le coude. Ca me simplifie grandement mon histoire si je peux utiliser des Pin.
Je cherche aussi comment ajouter 4 sorties en plus de mon R9 en utilisant ce foutu convertisseur SC01 SBUS/ PPM to PWM Receiver de Bangood.
J ai aussi le Servo channel changer pour appairer les voies du SC01
pour moi
channel 1 du SC01 sera la voie 9
channel 2 du SC01 sera la voie 10
channel 3 du SC01 sera la voie 11
channel 4 du SC01 sera la voie 12
Merci de votre aide j ai passé ma matinée sur le net mais aucune vidéo claire. Aucune doc explicite
Cdt captflame2121
pour moi
Cdt captflame2121
captflame2121-
As tu regardé ICI ?
As tu regardé ICI ?
pat31-
» Convertisseur greyscale vga
» Deux X8R ou X8R + convertisseur Sbus
» Convertisseur S port to UART par Arduino ?
» Convertisseur smart port - UART
» convertisseur Sbus/PWM et script Frsky SCC.Lua
