Besoin de conseils avant l'achat d'une Taranis X9D plus
J'ai une 9XR Pro avec un module DJT et une dizaine de récepteurs V8R7-II, D8R-II, V8R4-II, V8FR-II. Je ne me suis jamais posé de question sur une quelconque norme européenne ou non, que ce soit au niveau de la radio, du module, des récepteurs, dont l'ensemble a été acheté en dehors de l'Europe HK-Global Warehousse ou en Eurdope HK-European Warehousse. ça bindait sans problème quelque soit la provenance.
Près à faire l’acquisition d'une Taranis, je lis l'excellent Tuto de LapinFou, et plus je lis et plus je passe de page en page, plus ça me parait compliqué, sans pour autant avoir la certitude de pouvoir réutiliser mes récepteurs.
Quels conseils pouvez vous me donner sur le choix à opérer ? Si ce choix est le recyclage de mes RX, cela va t il se faire sans problème ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
ljt2000- Messages : 27
Re: Besoin de conseils avant l'achat d'une Taranis X9D plus
J'étais dans un cas similaire au tien avant d'acheter ma Taranis, une dizaine de récepteurs et un module FrSky enfiché dans ma Futaba.
J'ai acheté ma Taranis chez HK et pas de problème.
Depuis, je l'ai passé en 2.1.7 en version "non EU" et tout fonctionne sans pb.
Amicalement,
Amicalement,
Prospectix- Messages : 97
Aucun problème pour utiliser tes récepteur avec la Taranis
les miens (VD5M, D8R-XP, D4R-II ,D8R-II)étaient sur une FC18 et des Er9X avant de rejoindre la série X (non ce n'ai pas des vidéos ) et la Taranis.
chewi a écrit:Bonsoir,
Merci pour cette réponse qui confirme un post sur lequel je viens de tomber https://frskytaranis.forumactif.org/t1704p25-certification-etsi-en-300-328-pour-les-taranis-et-rx-de-la-serie-x-liens-pour-telecharger-les-mises-a-jour#17682 qui contient un PDF qui donne la compatibilité.
Prospectix a écrit:Bonsoir,
Amicalement,
Bonsoir et merci de ta réponse,
Pourquoi ne l'as tu pas passé en "EU" ?
C'est d'ailleurs la question qui me tarabuste car si j'achète ma Taranis en 2016 (n'ayant pas de DeLorean, je vais avoir du mal à l'acheter l'année dernière ou l'année d'avant ), elle sera obligatoirement en version EU, si j'ai bien tout compris dans ce post https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio#34050
et dans celui ci https://frskytaranis.forumactif.org/t2901-explications-faciles-eu-ou-pas-eu-impossible-d-appairer-un-rx-avec-la-radio#33912.
tant que la norme reste en 1.8.1 j'ai la possibilité de repassé en non-EU (toujours d'après mes lectures), mais là pour le coup je n'ai pas capté la subtilité d'y passer ou pas.
peux tu m'expliquer ?
LJT
Salut LJT
EU veut dire Europe, c'est pas (plus) une question de date, mais plutôt une question de localisation de fournisseur; Si tu l'achètes et surtout si tu achètes tes futurs RX en dehors de l'Europe, donc en Asie en l’occurrence (HK, BG, etc..), autant rester en NON-EU.
Mais si tu es un inconditionnel des achats à proximité, radio comme futurs RX, autant passer en EU.
Si tu pioches un peu partout, ben .... faudra bricoler.
ljt2000 a écrit:Prospectix a écrit:Bonsoir,
Amicalement,
LJT
Et bien en fait, dans mes récepteurs, j'en ai des non flashables achetés avant la norme EU.
Par conséquent, pour pouvoir continuer à tous les utiliser, je suis resté sur la norme "non EU", c'est pas plus compliqué que ça.
Amicalement,
Si c'est pour cette raison là, elle est mauvaise.Prospectix a écrit:...Et bien en fait, dans mes récepteurs, j'en ai des non flashables achetés avant la norme EU.
Amicalement,
Les RX série X (D16) non-flashables n'existent pas et les RX d'ancienne génération sont tous en D8 qui n'a rien à voir avec ces normes EU.
Et le D8 est dispo sur toutes les Taranis, soit d'origine, soit en faisant une manip.
Il n'y a AUCUNE autre raison que le lieu préféré de ton approvisionnement, comme l'a dit Bud ci-dessus.ljt2000 a écrit:...Pourquoi ne l'as tu pas passé en "EU" ?
Aucun avantage ni inconvénient.
Si tu traines pour ton achat, la question ne se posera pas car sur les dernières versions de radio le protocole D16 n'est plus interchangeable entre le EU-LBT et le non-EU.
Heisenberg a écrit:Si c'est pour cette raison là, elle est mauvaise.Prospectix a écrit:...Et bien en fait, dans mes récepteurs, j'en ai des non flashables achetés avant la norme EU.
Amicalement,
Bonjour Heisenberg,
Je n'ai pas parlé de série X (je n'en ai pas encore).
Mais comme les infos sur la norme EU / non EU n'ont jamais été super claires et que je me suis toujours approvisionné hors de l'UE, je suis resté là-dessus.
Lorsque j'ai flashé le firmware de ma Taranis j'ai bien fait attention de pouvoir conserver le D8 (c'est peut-être effectivement un raccourci de ma part entre EU/non EU et D8).
Amicalement,
Prospectix a écrit:Bonjour Heisenberg,
Amicalement,
Elles sont très claires depuis Novembre, il n'y a plus une seule zone d'ombre sur les compatibilités
Tout ceci pour dire que ces RX non-flashables qui sont forcément des D8 peuvent être utilisés avec une radio aux normes Européennes ou pas sans souci.
Heisenberg a écrit:Elles sont très claires depuis Novembre
C'est donc assez frais
Étant intéressé par cette radio depuis plus d'un an, je dois bien avouer que les infos que j'ai pu glaner à ce sujet sur le Net (avant d'arriver ici) n'étaient pas super claires et parfois même contradictoires.
Si c'était aussi clair, ce sujet n'existerait même pas ...
Amicalement,
Donc en clair si je résume vos propos concernant mon historique :
Si la Taranis achetée en Europe est en version 1.8.1 et elle peux passer de la version EU à non-EU. Mes RX (V8R7-II, D8R-II, V8R4-II, V8FR-II) n'étant pas flashables contrairement aux versions X, ils peuvent fonctionner qu'en version non-EU d'après "Prospectix" et peut-être en version EU mais là je n'ai pas de confirmation.
Si la Taranis achetée en Europe est en version 1.9.1, elle ne peux plus passer en version non-EU. Si mes RX (V8R7-II, D8R-II, V8R4-II, V8FR-II), qui ne sont pas flashables, n'arrivent pas à s'appairer avec la radio, la solution n'est-elle pas de remplacer le module TX de la Taranis module DJT qui fonctionne avec mes RX sur la 9XR-Pro ?
Du coup :
=> je garde fonctionnel tous mes RX (et ils restent dans leur avion)
=> je risque peut-être de perdre la fonction télémétrie du D8R-II qui sera remplacé par un récepteur de la série X et aux normes.
Qu'en pensez vous ?
Oui.ljt2000 a écrit:Si la Taranis achetée en Europe est en version 1.8.1 et elle peux passer de la version EU à non-EU.
Fauxljt2000 a écrit:Mes RX (V8R7-II, D8R-II, V8R4-II, V8FR-II) n'étant pas flashables contrairement aux versions X, ils peuvent fonctionner qu'en version non-EU d'après "Prospectix"
Si, je l'ai confirmé, et bien d'autres que moi aussi.ljt2000 a écrit:et peut-être en version EU mais là je n'ai pas de confirmation.
Vrailjt2000 a écrit:Si la Taranis achetée en Europe est en version 1.9.1, elle ne peux plus passer en version non-EU.
Pourquoi ne le pourraient-ils pas ?ljt2000 a écrit:Si mes RX (V8R7-II, D8R-II, V8R4-II, V8FR-II), qui ne sont pas flashables, n'arrivent pas à s'appairer avec la radio
Totalement inutile mais si ça te convient, personne ne pourra t'en empêcher.ljt2000 a écrit:la solution n'est-elle pas de remplacer le module TX de la Taranis module DJT qui fonctionne avec mes RX sur la 9XR-Pro ?
Que tu te trompes.ljt2000 a écrit:Qu'en pensez vous ?
Heisenberg a écrit:
Que tu te trompes.
c'est pas cool, j'avais quand même quelques "vrai" dans mon test de QI
Heisenberg a écrit:Pourquoi ne le pourraient-ils pas ?ljt2000 a écrit:Si mes RX (V8R7-II, D8R-II, V8R4-II, V8FR-II), qui ne sont pas flashables, n'arrivent pas à s'appairer avec la radio
Je rouvre le fil de la discussion après avoir fait un tour sur quelques tutos videos et le mode d'emploi plus que light de la Taranis qui se trouvant sur le site d'HK
J'avance pas à pas, mais j'aime bien comprendre la théorie avant de passer à la pratique.
Je pense avoir compris ce que je n'avais pas compris, à savoir, EU et non-EU ne concernent pas la classe de récepteur de type D8 dont font partie mes récepteurs. Donc quelque soit la version de la X9D plus et même avec la nouvelle norme 1.9.1, cela fonctionnera toujours avec mes récepteurs.
J'ai simulé un profil Taranis plus sous Companion.
Pour chaque modèle d'avion il est donc possible de choisir le protocole D16 ou LR12 en fonction du type de récepteur qui équipe le modèle ... or si je veux choisir D8, il faut que je choisisse le module externe ?!?!?!?!?
eh ben là je ne pige plus, je croyais que la radio n'avait pas de module externe et que c'était le module interne qui gérait tout type de protocoles D8, D16, LR12...
Je suis sûr qu'il y a une explication tout ce qu'il y a de rationnelle... mais j'aimerais bien la connaitre.
LJT
Parce que tu as choisi de masquer le D8 en cochant "EU" dans Companion.
Les tutos ici sont assez clairs à ce sujet.
Effectivement, et en plus je n'avais même pas remarqué que l'information est donnée par une bulle d'info au survol de l'option.
Shame on me.
Shame on me.
Bonjour à tous, et suite de mes précédents posts.
La taranis en vente chez HK Europe indique clairement :
Note: This item confirms to the latest EU compliance requirements
Cela peut-il correspondre à la norme 1.9.1 de la platine RF qui pour le coup si j'ai bien tout compris ne permettrait plus de passer du D16EU au D16 non-EU ?
Ne vaut il mieux pas se fournir en Asie pour avoir le choix de la norme, quitte à être un peu en dehors des normes européennes ?
LJT
LJT
Quel intérêt ?
Que gagnes-tu à rester non-eu ?
Ce n'est pas tant resté non EU qui m’intéresse, mais resté sur une version de radio 1.8.1.
Je crois avoir lu quelque part par là :
qu'une fois en version 1.9.1, la radio ne serait plus modifiable en EU / non-EU.
Et comme j'ai repéré ce petit encart, en gras, sur la doc de la Taranis,
je me demande si dans ces conditions il ne vaut mieux pas l'acheté dans une zone non EU et que je suppose être en 1.8.1 pour ne pas risqué d'être bridé.
Navré mais je ne comprends pas.
Bridé par quoi ?
En pratique, qu'est ce que ça change pour toi que la radio soit modifiable eu / pas eu ?
Bridé par quoi ?
je n'aurais pas du dire EU/non EU mais faire référence à la possibilité de passer de l'un ou l'autre en version 1.8.1 qui n'est pas le cas en version 1.9.1.
Ma conclusion pas vraiment logique et peut-être hâtive est la suivante :
Je crains qu'en achetant une Taranis en Europe, risquer d'avoir une version 1.9.1. N'ayant pas de RX de type X je ne suis pas vraiment impacté par le problème du D16. Toutefois, le petit encart FrSky posté plus haut me fait craindre que mes RX série V8 ne soient pas totalement compatibles et nécessite un module externe.
Aussi, j'imagine que prendre une Taranis hors Europe m'assure d'avoir une version 1.8.1 (déduction intuitive), passable d'une version EU à non-EU et avec plus de chance d'éviter l'incompatibilité de mes V8.
De toute façon, y'a rupture de stock en ce moment!
LJT
En toute cordialité, que tu aies pu avoir un doute est tout à fait compréhensible.
Mais que tu aies toujours ce doute après tes différentes lectures et les réponses que tu as reçu reçues ne tient plus d'un problème technique mais de compréhension.
Dans ce cas, je ne saurais trop te conseiller d'acheter 1 radio Européenne + une radio non-Européenne + un module pour coller à tes certitudes.
Bon courage dans tes choix.
Les V8 "1ère version" ne fonctionnent avec aucune version de Taranis, le module externe est nécessaire dans tous les cas.
» Conseils avant achat
» Besoin de conseils sur les ESCs: HobbyWing Vs. Turnigy
» Besoin de conseils pour le Dual Rate
» Demande conseils pour un nouveau sur Taranis X9D plus
» Demande infos complémentaires avant mise à jour Taranis
