besoins de conseils débutants
Bonjour à tous ,
J'ai enfin commandé ma taranis plus et mon D4R 2
En attendant de la recevoir je me suis dit qu'il serait bien de télécharger Open tx .
Je l ai donc téléchargé .
Au démarrage , il me dit :
le firmware opentx taranis plus n'à jamais été téléchargé , la version 2.1.7 est disponible .
Que me conseillez vous ? vu que j'aurai une taranisplus dois je le prendre ? la version sera t elle compatible avec mon D4R 2 ?
Je suis un eu perdu avec toute les versions .... et compatibilité ...
Merci de vos conseils
Re: besoins de conseils débutants
Si tu débutes et que c'est ta 1ère Taranis, alors part sur la version 2.1.7.
La version d'OpenTX n'a aucun rapport avec l’appairage avec ton D4R (mode D8).
Un conseil regarde le Méga Tuto (gros lien rouge ci-dessous dans ma signature).
Merci lapin !!!! j'ai regardé beaucoup de tes posts qui mon bien aidé à dégrossir le sujet mais c'est pas évident lol tu est vraiment fort !
Je laisse donc en 2.1.7
Merci !
Ce n'est pas moi qui est fort, c'est l'équipe OpenTX qui a réussi à créer un OS hyper puissant et hyper stable.
Moi, je ne fais qu'utiliser ce qu'ils ont créé.
pendant que je te tien lapin , penses tu que je vais devoir changer de protocole ma taranis avec le d4R2 ?
Es ce possible qu'il soit compatible directement avec la taranis ?
je pense que la taranis sera en mode D16EULBT si j'ai bien compris puisque je l'es acheter en fevrier 2016 .
Mais le recepteur lui es ce possible qu'il soit en D16EULBT ?
Le D4R2 fonctionne en mode D8 (en théorie non disponible avec le firmware EU-LBT), mais c'est sans compter la manip d'Heisenberg: https://frskytaranis.forumactif.org/t2985-mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware-2-1-x
salut lapin , j'ai reçu ma taranis elle est bien en EU LBT !
la version du firmware est 2.1.6
j'ai bien compris la procédure de heisenberg mais ça me dit pas comment récupéré mon mode D8 que j'ai besoin pour utiliser avec mon d4R 2 .
sur la mienne j'ai LR12 et D16 .
j'ai vu cette procédure qu'en pense tu ? :
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=How%20To&down=162&file=Taranis%20Plus
Merci de tes conseils
Pour récupérer le mode D8, il suffit de flasher OpenTX 2.1.7 en "décochant la case EU" dans les paramètres de Companion. C'est tout.
Au niveau du firmware de la radio (OpenTX), oublie ce que FRSky propose en téléchargement.
Si si, elle le dit, il suffit de lire avec un peu d'attention.mekong a écrit:.../...j'ai bien compris la procédure de heisenberg mais ça me dit pas comment récupéré mon mode D8 que j'ai besoin pour utiliser avec mon d4R 2 .../...
Voilà, et c'est bien écrit dans le tuto. Et si tu vas trop vite, et que tu ne lis pas avec un peu d'attention, tu risques des bêtises et de te retrouver avec une radio bloquée sur un écran bleu et qui vibre...LapinFou a écrit:Pour récupérer le mode D8, il suffit de flasher OpenTX 2.1.7 en "décochant la case EU" dans les paramètres de Companion. C'est tout.
Bon à savoir que le LR12 est de nouveau d'origine sur les firms FrSky et la RF EU-LBT.
On va voir si OpenTX va se mettre à la page avec ça et cette case EU.
Ok bon , merci les gas je vais essayer de me demerder avec tout sa .... Fo déjà que j'arrive a brancher la taranis sur le mac car il ne l'à reconnais pas ... j'ai acheté un nouveau cable usb neuf pour tester ...
» Philosophie de OpenTx, pour les débutants.
» X10S express, mes étapes de débutants + partage réglages récepteur SR6 gyro
» une vidéo bien utile pour les débutants :-) décodeur S-BUS et programmateur de voie
» Besoins d'aide pour avoir une voix sur un inter
» Conseils pour S6R
» Conseils pour S6R
