La liste des capteurs
Totof1965
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: La liste des capteurs
Ben donc c'est bon tu a juste a branché 2 phase sur ton ESC
il faut ensuite déclarer le nombre de pôles du moteur au capteur !
Bonjour à tous.
J'ai acheté cette sonde:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19976__FrSky_TEMS_01_Telemetry_Temperature_Sensor.html
J'aimerai donc savoir si elle est immergeable, de façon à me donner la température de l'huile hydraulique de ma pelleteuse.
Donc à savoir aussi, si elle est résistante aux abrasions de certains produits car elle resterai plongée dans mon réservoir à long terme.
D'autre part, j'aimerai savoir s'il existe (apparement oui mais...) un capteur de rotation (vitesse) mais surtout comment cela s'utilise, si quelqu'un aurait une photo du capteur posé.
J'aimerai utiliser ce capteur sur ma pompe hydraulique de façon à controler sa vitesse en tour/min.
Merci.
Merci.
Kris_77- Messages : 107
Page 2 sur 2 • 1, 2
» FrSky - Smart Port - Liste des IDs pour les capteurs
» Pas de découverte des capteurs
» X8R et capteurs
» nouveaux capteurs
» Probleme de telémétrie avec 2 capteurs (Vario, Current) quand ils sont connectés ensemble sur X8R
» X8R et capteurs
» nouveaux capteurs
Page 2 sur 2
