RSSI et Element Lipo
Bonjour à tous.
Bon voilà petite mise a jour pour moi.
Je viens de passer ma taranis en V2.1.7 alors que j'étais en V2.0.9
J'utilise donc Compagnon 2.1 qui va avec.
Seulement voilà, après cette migration j'ai perdu plusieurs chose:
Le RSSI ou j'avais programmer dans l'onglet "Inter logique" si on passait sous un seuil on jouait un son programmé dans l'onglet "Fonctions spécial".
Visiblement le RSSI RX a disparu des paramètres mais je crois l'avoir retrouvé dans télémesure.
Quelqu'un peu t'il me le confirmer ? car j'ai vue alarme basse et alarme critique a 45 et 42 db mais est ce qu'un son sera émis pour me prévenir et lequel ?
Est ce que je peu supprimer les lignes des onglets "Inter logique" et "Fonctions spécial" ???
Mais bon voilà il n'y a pas que le RSSI Rx qui a disparu il y a "l’élément lipo" ou la aussi j'avais programmé des seuils de batterie faible et de batterie critique.
Comment est ce que je peu remettre cela en place ?
Autre chose également j'avais un inter 3 position qui me disait
- Le nombre de Db (RSSI)
- La tension Lipo
- La valeur de mon chrono (Ça ça marche toujours sauf que ca dis "5" au lieu de "5 minutes et x seconde" comme avant.
Bref si quelqu'un a rencontré ces soucis et a des solutions je suis preneur.
Bonne soirée
- La tension Lipo
Bonne soirée
Re: RSSI et Element Lipo
Salut Geoffroy
La principale différence entre les versions 2.0.xx et 2.1.xx, c'est justement l'affichage de la télémétrie, donc rien d'étonnant.
Oui ok :-)
Mais bon sais tu comment je peu mettre ça en œuvre pour retrouver mes trucs comme avant? Y a pas un peu de doc ou d'exemple ?
Oui ok :-)
Pas vu de solution miracle, faut tout refaire manuellement. Moi je suis toujours en 2.0.17 mais j'ai très peu de télémétrie.
C'est pour cela qu'il est conseillé aux nouveaux de passer direct en 2.1.xx, pour ne pas avoir tout à refaire ensuite.
PS: Tout refaire coté télémétrie, le reste ne change pas.
Il n'y a effectivement pas de solution. Tout est différent entre OTX2.0 et OTX2.1 concernant la télémétrie.
Perso, la télémétrie sous OTX2.1 est déroutante au début (comme quand tu commences à utiliser une Taranis pour la 1ère fois), mais elle est carrément plus puissante et plus dans l'esprit OpenTX.
Et aussi entre la version 2.0.x et 2.1.x il y a des différences dans les annonces fr/system. Donc il faut mettre à jour le contenu de /system.
https://www.dropbox.com/s/o4cvb35g93oy0mz/Fr_sound_pack_2.1.x_150819-Heisenberg.zip?dl=0
Ok donc je met à jour les fichiers système pour avoir les bons son etc.
Par contre pouvez vous me guider vers un lien ou autre tuto que je puisse reprogrammer mes alarmes RSSI et élément lipo avec différents Seuil. J'espère qu'il existe des exemples :-)
Regarde dans la signature de LapinFou
nicephore- Messages : 612
En effet y a ce qu'il faut désolé.
Si vous me chercher je suis en train de lire ;-)
Bon voilà pas mal de lecture :-)
J'active la découverte des capteurs mais sur mon D4R-II il ne detecte que 4 capteurs (enfin je suppose) car il y a 4 étoiles qui clignotent et 4 valeurs qui son rafraîchi soit :
SWR = 16
RSSI = 78db
A1 = 5.0V
A2 = 8.2V
Je n'arrive pas a retrouver la tension de ma lipo 3S qui est a 11,4V
De plus je ne sais pas a quoi correspond A1 et A2 si ce n'est qu'il s'agit de valeur d'un pont diviseur de tension.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi en mettant le 13,2 dans ratio ca me met les valeurs indique au dessus et je ne comprend pas a quoi elle correspondent !!!
SWR = 16
RSSI = 78db
A1 = 5.0V
A2 = 8.2V
Sur la série D, la télémétrie est "analogique". Elle fonctionne uniquement avec des ADC.
Toutes les sondes envoie une information à travers une tension qui va de 0V à 3.3V. Cette tension est une image de la grandeur physique mesurée.
Ce sont tes fameuses entrées A1 et A2.
Il faut que tu précises dans les réglages de télémétrie quelle est l'unité et le ratio.
Regarde les explications ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t2459-presentation-de-la-telemetrie-opentx-2-1-traduction-de-opentx-2-1-telemetry-system-preview
et ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t1384-fbvs-capteur-tension#12992
Ex: Si ton entrée A2 est branchée sur une 3S avec un FBVS. Il faut "expliquer" à ta Taranis à quoi correspond la valeur max sur l'entrée A2.
En clair 3.3V sur A2 = 19.8V en "vrai".
Donc, tu va nommer ton capteur → LiPo.
Tu "expliques" que l'entrée sur A2 est une image d'une tension → V pour Volt
Tu indiques le nombre de chiffre avant virgule à afficher → Précision 2
Tu indiques que lorsque la Taranis lit 3.3V sur son entrée A2 (valeur max), cela correspond à une tension de 19.8V max → Ratio 19.8
Comme c'est analogique, tu actives le filtrage pour éviter d'avoir une valeur qui sautille → Filter
Et finalement, si l'enregistrement des Logs est activé depuis "Fonctions Spéciales", tu veux que cette valeur soit enregistrée sur la carte SD → Logs
Bud.fr a écrit:Pas vu de solution miracle, faut tout refaire manuellement. Moi je suis toujours en 2.0.17 mais j'ai très peu de télémétrie.
Moi pareil, toujours en 2.0 et je sais que je ne passerai jamais en 2.1, trop de boulot pour pas grand chose. Je passerai en 2.2 le jour où je recevrai une Horus mais d'ici là, ma Taranis elle restera en 2.0
Idem pour moi en 2.0.
LapinFou a écrit:Sur la série D, la télémétrie est "analogique". Elle fonctionne uniquement avec des ADC.
Ok merci beaucoup pour ces explications je vais regarder tout cela à tête reposé.
Cela dis deux petites questions sûrement con mais bon ...
1) c'est quoi le FBVS? Car je n'ai pas ca sur mon zmr250 à moin que ce soit la naze 32 qui le gère.
2) comment je sais pourquoi utiliser A1 ou A2 ? Quel est la différence entre les deux?
Hello me revoilà.
Bon apres une petite coupure je m'y remet..
Voici mes petites question :
A1 et A2 sont des valeur ana que je peux lire sur mon taranis mais a quoi correspondent t'elle ?
Visiblement a une tension mais laquelle je dois utiliser pour avoir ma valeur de Lipo 3S ?
Autre chose, comment je sais de quel ID est attribué a quoi?
Concernant les entrées A1 et A2, ça dépend:Geoffroy08 a écrit:Hello me revoilà.
Soit tu les branches directement sur le RX → Pas d'ID
Soit tu les branches sur un convertisseur Analogique vers S.Port → ID du convertisseur.
A quoi correspondant la tension d'une entrée Ax ?? Ben ça dépend du capteur. La tension (pour rappel entre 0V et 3.3V) est une image d'une grandeur physique. Donc ça peut être une image d'une autre tension plus grande, une image d'une vitesse, une image de carotte...
Pour savoir quelle valeur programmer dans ratio/décalage, va voir ici: FBVS Capteur de tension OU Comment fonctionne les entrées analogiques A1, A2, A3 et A4
Section 6 du méga tuto....
MDR
Je vois bien l'image de la carotte mais c'est l'unité que je n'arrive pas à indiquer à la taranis
sonson- Messages : 208
Oh non pas le fouet !!! J'ai les fesses rouges maintenant.
Bon j'ai reussi enfin je pense à récupérer la tension de ma lipo 3s en mettant le 19,8 dans mon A2.
Enfin en espérant que ce soit bien ca car j'ai un doute.
En faite j'ai une naze32full avec une entrée de tension allant jusque 25v
Ma naze est connecté à mon d4r-ii et me renvoi
- le SWR F105 id:25
- le RSSI F101 id:25
- le A1 F102 id:25
- le A2 F103 id:25
Je le sais car j'ai fait découvrir les capteurs sur ma taranis et c'est ces 4 trucs qui sont ressortie.
Je les ai donc programmé dans compagnon et ca semble marcher.
Bref il ne me manque plus que l'info de à quoi correspond le A1 et le A2 que me retourne le d4r-ii connecté à ma naze32
Si tu as une idée et un fouet je suis preneur.
- le SWR F105 id:25
- le A1 F102 id:25
- le A2 F103 id:25
Ou alors le A1 et A2 indique tous les deux la source de tension batterie mais avec des rapport de division différent ?
ou est t'il possible que A1 indique la tension 5v d'alimentation de ma naze et le A2 la tension de mesure lipo de la naze ?
je dis que des conneries ou y a t'il un sens a mes questions ?
La naze doit te retourner un VFAS ou un Cels. A1 est la tension du récepteur, A2 est le connecteur dur le côté où rien n'est vraisemblablement connecté.
Donc ta Naze ne cause pas. Mauvaises connexions ou config.
Ah ou tu as loupé le bout qui dit que suivant la méthode de connexion elle n'envoie des infos que lorsqu'elle est armée, donc faut armer avant de faire la détection.
Ok A1 serais la tension sur mon d4r-ii ???
Et A2 serait la tension de ma lipo. ma lipo est branché sur ma naze qui via ses pin télémétrie est raccordée sur mon d4r-ii sur le côté.
Je suppose que le RSSI et le SWR sont fourni directement par le d4r-ii
J'ai bon ?
Sinon je visualise bien mes tensions sur ma radio et ça marche c'est juste que je veux comprendre et que je veux savoir à quoi corresponde ces deux valeur A1 et A2
Bref il me faut la carotte pour avancer ;-)
J'ai bon ?
Relis ce que j'ai écrit.
Kilrah a écrit:La naze doit te retourner un VFAS ou un Cels. A1 est la tension du récepteur, A2 est le connecteur dur le côté où rien n'est vraisemblablement connecté.
"A2 est le connecteur dur le côté où rien n'est vraisemblablement connecté" du D4R-II ?
pourquoi dis tu que ma naze ne cause pas ?
elle a l'air 'envoyer une tension !
Si tu relis mon message un peu plus haut tu verras que j'ai mis que je recevais bien des valeurs mais que je voulais juste etre sur de a QUOI correspondait le A1 et le A2
Maintenant avec ton message je comprend que A1 c'est les 5V qui alimente le D4R-II et que le A2 est ce que la naze renvoi sur le D4R-II.
Je voulais juste une confirmation
A2 ne vient PAS de la Naze.
C'est l'entrée analogique (marquée AIN) sur le côté du récepteur. La Naze ne peut rien y envoyer, et de fait elle ne doit être connectée à rien dans ton cas. Cette entrée est par contre toujours mesurée et transmise, donc même si rien n'y est connecté tu verras une valeur... sauf qu'elle est aléatoire et ne correspond à rien.
Comme j'ai dit, si ta carte envoyait des infos tu les aurais soit sous forme de VFAS soit de Cels selon la version.
» élément lipo
» élément LIPO
» Alarme Element Lipo 3S et remonté d'information
» Nouveau capteur MLVSS
» LiPo sur T16
» élément LIPO
» LiPo sur T16
