module externe pour futaba T12FG
bonne année 2016
existe t'il un module pour utiliser les récepteur frsky/taranis avec ma Futaba T12FG
merci et a bientôt
Lyonnel
bonne année 2016
merci et a bientôt
Lyonnel
Re: module externe pour futaba T12FG
bojour Bud
bonne année 2016
je précise ma question
pour le moment j'ai une futaba T12FG
dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, j'aimerai changer pour une Taranis 9E
donc pour ne pas avoir à jeter tous mes récepteurs je commencerai bien par un module frsky/taranis sur ma futaba
pour garder les récepteurs lorsque je changerai de radio
merci d'avance
Lyonnel
bonne année 2016
merci d'avance
Lyonnel
Salut Lyonnel
En dehors de ces 2 premiers liens .....
http://www.frsky-rc.com/product/
Mais ces 2 premières solutions sont quand même intéressantes, et compatibles avec une X9E.
... j'ai l'impression qu'il n'y a pas de module au format "X" pour une Futaba. Du moins, j'en trouve pas sur le site de FrSky:
Attention, il me semble que la baie derrière la T12 n'est pas au format Futaba (un comble...), donc il me semble que le module DFT fonctionne sur toutes les Futaba avec baie, SAUF la T12...
La solution qui fonctionne, un fer à souder et le module DHT. Il y a 3 fils à souder...
Je confirme, le module DFT Futaba/Hitec: http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=9
est compatible uniquement avec les Futaba : 3PM, 3PK, 7U, 8U,8J, 9C, 10C, 9Z, FN-Series, T10C, FC-18, FC-28.
Ta solution est: le module DHT (DIY = Do It Yourself = Fais le toi-même): http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=7
Et il doit être relié à la prise d'écolage, pas dans le compartiment module. Donc bricolage à faire avec fils qui pendent. A l'époque y'avait le DHT-U qu'on pouvait fixer en haut dans le trou d'antenne avec un support maison.
merci à tous
comme à l'impossible nul n'est tenu
je vais en rester là pour le moment
et plus tard faire le grand saut
encore merci, bonne année et bons vols
Lyonnel
Lyonnel
Tu fais le bon choix. Si tu passes à FrSky autant utiliser des récepteurs de la série X (mode D16). Ce sera mieux que la vieillissant série D.
plus de pin PPM sur cette génération de radio ?Kilrah a écrit:Et il doit être relié à la prise d'écolage, pas dans le compartiment module.
Non.
Futaba avait méchamment loupé le coche sur ce coup là, ils ont vraisemblablement investi pas mal dans un nouveau système RF capable de générer toutes les fréquences des différentes bandes 35/36/40/50/72 etc directement dans la radio, le module ne contenant plus qu'un ampli de puissance et les filtres spécifiques à chaque bande (plus une petite mémoire pour le reconnaître et activer la bande correspondante dans le menu).
Donc c'est plus du PPM qui va au module, c'est déjà modulé RF.
2-3 ans plus tard c'était l'invasion du 2.4 et tout ça est devenu inutile et obsolète. Ils ont réutilisé la liaison i2c qui permettait de lire la mémoire pour causer avec leur module 2.4 propriétaire, donc toujours pas de PPM.
Je n'avais jamais percuté là dessus, tu es décidément une encyclopédie Kilrah et j'en apprends régulièrement au travers de tes interventionsKilrah a écrit:.../...le module ne contenant plus qu'un ampli de puissance et les filtres spécifiques à chaque bande (plus une petite mémoire pour le reconnaître et activer la bande correspondante dans le menu).
En cherchant un peu j'ai même lu que selon l'endroit dans le monde où on acquiert les modules arrière Futaba, ça marche ou pas car Futaba aurait "zoné" ses radios et modules. Un module prévu à l'export sur Taiwan ne serait alors pas compatible avec une radio prévue à l'export France. C'est de l'ultra-protectorat ça. Étonnant que cette marque avec ses tarifs en vigueur et ces limitations parviennent encore à faire partie des plus vendues.
Heisenberg a écrit:C'est de l'ultra-protectorat ça.
Bah y'a 2 raisons, une légale, comme ça même si tu peux te procurer un module pour une fréquence autre que celles auxquelles tu as droit là où tu es il marchera pas, et deuxièmement il faut aussi voir le contexte de l'époque, c'était le début des achats à l'étranger en masse, et les revendeurs locaux qui étaient encore le principal canal de distribution poussaient fort pour que les fabricants implémentent une méthode d'éviter l'exode. Quand tous tes clients demandent, tu fais.
Ca a du sens, après on aime où on aime pas. Perso je trouve que c'est une option tout aussi valable que l'ouverture totale qu'on a avec FrSky/OpenTX - le but est simplement différent, et il faut des 2. Pour moi le commerce local est important, et j'aurais préféré qu'on puisse bosser sur OpenTX avec un fabricant ou au moins une marque de chez nous... mais pas de bol, y'en a aucun qui comprend la valeur...
Ca a failli se faire à un moment ceci dit.
» Module externe 72 mhz ( futaba)
» Réglage PPM pour module externe ?
» module futaba tm 12 24ghz fasst pour graupner
» Antenne pour module externe Assan ou OrangRx
» Module pour Futaba FC18 ou 28
