Probleme d'atribution des canaux Taranis X9D
Bonjour a tout le monde,
J'ai un problème sur ma taranis x9d plus, que j'ai recement acquise en mode 1. Je pilote en mode 2 et j'ai donc changé de mode ma taranis(mecaniquement en changeant les vis et electroniquement sur le menu de la radio. )
Pour l'attribution des cannaux au récepteur je vole toujours comme ça :
CH1: ailerons
CH2: profondeur
CH3:gaz
CH4:direction (derive)
Or sur la taranis pas moyen de changer l'attribution des canaux: quoi que je fasse la ch1 est la profondeur etc... Or ça m'embette beaucoup de changer le sens de branchement des servos sur le recepteur pour que ça marche car j'aime bien avoir des canaux separés pour les deux ailerons.
Je suis debutant sur cette radio et malgré beaucoup de recherches je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un pouvait m'aider je lui serai reconnaissant!
Merci![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
CH1: ailerons
CH2: profondeur
CH3:gaz
Re: Probleme d'atribution des canaux Taranis X9D
C'est tout simple, tu vas dans la config de la radio (MENU long) et tu descends tout en bas et tu trouves l'option pour changer l'ordre par défaut quand tu crées un modèle. Je souligne que cela n'est pris en considération que quand tu crées un modèle sinon tu dois le faire manuellement dans les mixages.
![Probleme d'atribution des canaux Taranis X9D Ordrev10](https://i.servimg.com/u/f68/18/93/68/50/ordrev10.png)
Tu peux aussi le faire dans Companion mais dans ce cas, il faut double-cliquer sur "Paramètres généraux"
![Probleme d'atribution des canaux Taranis X9D Parame10](https://i.servimg.com/u/f38/18/93/68/50/parame10.png)
Sacre100-
Re-bonjour Félix
Principe de base à ne jamais perdre de vue : Dans la Taranis avec OpenTx TOUT (tout !) est configurable et ré-assignable.
D'autre part,,ce que t'explique Sacre ci-dessus est valable... pour les prochains modèles que tu vas créer. Pour les modèles existant déjà dans ta radio, oil te faut aller dans la page des mixages et changer les attributions de voies.
Comme expliqué dans la réponse à ta présentation, le mieux est de commencer par lire la documentation.
Je pense que le Lapin a également créé un sujet sur la configuration d'un Bixler qui est (sauf erreur de ma part) un motoplaneur. Il t'indiquera les principes de base qui régissent le fonctionnement d'OpenTx.
Même si cela semble compliqué au premier abord, tu verras qu'une fois compris quelques principes de base la programmation d'un modèle est déconcertante de facilité et que les possibilités sont quasi infinies.
Bons vol !
Bons vol !
Merci beaucoup j'avais en effet essaye un appui long mais ca ne marchait pas sur le model... Il faut donc que je re-cree un model...
Merci beaucoup car meme mon tuteur en modelisme etait bloqué!
Modélistement!
Félix
Modélistement!
Félix
Hello Félix,
Non, tu ne dois pas créer de nouveau modèle...
Tu peux aller modifier celui qui existe.
Il faut changer les attributions dans la page "Mixages" de ton modèle.
Ceci est expliqué dans la doc du Lapin...
Tu auras plus vite fait de recréer tes modèles mais si tu veux quand même modifier les mixages, il te faut appuyer "ENT long" sur la ligne que tu veux modifier. Tu obtiens un menu où tu peux choisir l'option "Editer".
![Probleme d'atribution des canaux Taranis X9D Editer10](https://i.servimg.com/u/f68/18/93/68/50/editer10.png)
Ensuite, tu modifies la source du mixage en fonction de ce que tu veux avoir en sortie sur la voie.
![Probleme d'atribution des canaux Taranis X9D Source10](https://i.servimg.com/u/f68/18/93/68/50/source10.png)
Sacre100-
Fefelechat14032002 a écrit:Bonjour a tout le monde,
CH1: ailerons
CH2: profondeur
CH3:gaz
A mon avis tu fait fausse route en imposant même un ordre des voies qui est le tient. L'idéal c'est :
CH1 : Dérive
CH2 : profondeur
CH3 : gaz
CH4 : Aileron
Pour la bonne raison que c'est l'ordre des voies livré avec la radio et du système Futaba. Mais aussi parce sur un X4R-SB on peut avoir cet ordre des voies et les 2 ailerons en S-Bus. Mais aussi avec des volets par exemple. C'est l'ordre des voies que je recommande au club.
CH1 : Dérive
CH2 : profondeur
CH3 : gaz
CH4 : Aileron
Futaba a toujours été avec un ordre de voies APGD (AETR en anglais)
Spektrum a un ordre différent GAPD (TAER) et je crois que Multiplex en a un autre, à vérifier.
DPGA (RETA), je ne connais pas mais ce n'est pas Futaba, l'ordre qu'il a choisi est bien au standard Futaba.
Hello !
euh... comment dire... ????
Est-ce si important que cela de savoir s'il est en mode Fou-tabac ou Grotte-nerf ou Multi-machin ?
Félix a choisi un ordre et, Ô miracle, il a maintenant une radio qui est capable de s'adapter à cet ordre, quel qu'il soit.
Pourquoi donc devrait-il changer ?
Félix, bienvenue dans un monde ou la radio s'adapte à toi et non l'inverse !![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
C'est un peu déroutant au début. Mais on s'y fait très vite !
Bons vols !
Bons vols !
Futaba : APGD
Multiplex : APDG
Graupner : GAPD
Spektrum : GAPD (comme Graupner)
JR : GAPD (comme Spektrum et Graupner)
Jeti : GA1A2PD (
Et OpenTx, c'est DPGA par défaut
Avoir en 4 et suivant les servos qui sont dans les ailes (ailerons, volets, AF), comme le dit Murphy, c'est bien quand on utilise le SBUS.
Mais je suis entièrement d'accord avec le Coyotte, fait comme tu as envie, avec OpenTX, tu as une radio qui s'adapte sans problème à tes habitudes.
Multiplex : APDG
Graupner : GAPD
Jeti : GA1A2PD (
![Probleme d'atribution des canaux Taranis X9D 628713308](/users/3117/58/10/26/smiles/628713308.gif)
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Sacre100-
Yes comme tu as envie parce que ça tu l'as dans la tête, et sauras toujours où tu en es! Moi ancien MPX, j'ai gardé cette distribution MPX!
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas-
» [RESOLU] problème ordre des canaux : AETR - TAER
» problème de bug aux manches de ma taranis plus
» Problème carte SD Taranis Plus
» probleme X8R, Taranis et DJI Phantom
» problème de connexion taranis X9D plus a un mac
