Blade 130X sur OpenTX 2.1
+8
dan68
neiluj49
Topaze
nico81
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Blade 130X sur OpenTX 2.1
Eric84AMC a écrit:
Pour le Trex 150X, il est très bien aussi mais il faut une radio Futaba et la dernière version se règle avec le téléphone. Il n'a pas de stabilisation ni de mode de sauvetage !
Pas convaincu de ce que tu dis. Le Trex 150 fonctionne aussi en spektrum en y ajoutant un sat. donc de toutes façons compatible dans les 2 mode S-FhSS et DSMX avec le module 4 en 1.
Chamou76- Messages : 195
Ayant eu 2 Trex 150 (vendus) je dois dire que ce type d'hélico que l'on croit facile car petit est capable de tout ! Pour de l'indoor, il est parfait et le kit-crash sera variable en fonction de la vitesse et des circonstances du chocSamy.p a écrit:quelles sont les pièces détachées à acheter en même temps ?
Pour le Blade 130, je suppose que ce sera identique. Mon conseil: attendre le premier "accident" de vol et voir les pièces qui ont souffert. Pas besoin au départ d'acheter des éléments qui ne serviront pas, l'expérience parlera.
Bon apprentissage !
Mipel a écrit:Ayant eu 2 Trex 150 (vendus) je dois dire que ce type d'hélico que l'on croit facile car petit est capable de tout ! Pour de l'indoor, il est parfait et le kit-crash sera variable en fonction de la vitesse et des circonstances du chocSamy.p a écrit:quelles sont les pièces détachées à acheter en même temps ?
Bon apprentissage !
+1
L'ajout d'un satellite est possible mais cela engendre un coût supplémentaire et je ne sais pas où est la place pour le mettre !
Si le module 4 en 1 est compatible Futaba alors OK, pour m'a part j'ai juste un module spektrum !
Je dirais donc Blade 130S pour radio spektrum et Trex 150 pour radio Futaba
Mince je suis sur un forum FrSky
Bonjour LapinFou,dit moi es que les valeurs que tu nous donne là sont compatible avec le XK K110.LapinFou a écrit:
Vous pouvez maintenant retrouver toutes les informations à jour sur ce site :
<< opentx-doc.fr >>
Salut les amis,
Voici une config pour les possesseurs de Blade 130X.
C'est pour OpenTX 2.1 et est basé sur les réglages recommandés dans la notice.
Évidemment vous devez posséder un Hack Module, Orange TX, Module Multi ou autres.
Phase de vol (transition de 0.5s entre les différentes phases):
SE↑: Normal
SE-: Idle-Up
SE↓: Idle-Up 3D
Sécurité moteur:
SF↑: Sécurité activé
SF↓: Sécurité désactivé /!\ Le manche des gaz doit aussi être à zéro (voir Inters Logiques).
Dual Rate:
SD↑: Petits débattements
SD- or SD↓: Grands débattements
Timer:
Timer 1: Temps moteur → décompte proportionnel à l'utilisation du moteur
Timer 2: Temps de vol → le compteur s'incrémente quand le moteur tourne
Comme les trims de Gaz ne sont pas utiles, je les utilise avec des Fonctions Spéciales:
TrmG Haut: Lire valeur Timer 1
TrmG Bas: Lire valeur Timer 2
Servos limites:
Ils sont tous à +/-78% afin de correspondre aux limites Spektrum.
Courbe:
Ce sont les courbes décrites dans la notice. A vous de les modifier an fonctions de votre style et compétence de pilote
Courbe 1: Courbe de Gaz Normal
Courbe 2: Courbe de Gaz Idle-Up 1
Courbe 3: Courbe de Gaz Idle-Up 2
Courbe 4: Courbe de Pas Normal
Courbe 5: Courbe de Pas Idle-Up 1 & 2
L'EEPE à téléchargé (attention j'utilise un hack module, à vous de vérifier les paramètres dans Module HF Externe):
Blade 130X - version OpenTX 2.1
Es que je peux appairer mon XK K110 avec mon émetteur X9E sans un rajout de récepteur autrement dit avec le récepteur du K110.
pilot5433- Messages : 98
Je n'en sais rien, car je ne connais pas le K110.
Salut, j'ai laissé ce qu'il faut pour le k110 dans un post dédié
Samy.p- Messages : 193
» Help pour programmer un Blade 130X
» Programmation Taranis pour Blade 130x et module Ikon / Brain
Page 4 sur 4
