Pb ajustage valeurs flvss
bonsoir
J'ai entrepris de faire afficher la valeur réelle de ma batterie au travers du flvss (j'avais un décalage de - 0.8 v), j'ai édité le capteur Cels, j'ai corrigé la valeur à l'aide de la ligne décalage. Jusque là tout va bien, j'ai la valeur réelle de ma batterie qui s'affiche sur la radio; mais depuis impossible de faire fonctionner le capteur Cell ainsi que le battery check qui ne reconnait plus mon capteur Cels. J'ai essayé de l'effacer et de le recréé et je n'ai plus le choix du capteur Cels comme source. Si je remets d'origine le capteur Cels (sans décalage), tout fonctionne... Est ce déjà arrivé à quelqu'un ? Avez-vous une solution ?
Re: Pb ajustage valeurs flvss
Le flvss est très précis, si tu a 0.8v de décalage, c'est qu'il est défectueux. Sa précision est donné pour à 0.05v, donc la clairement, ou il a un soucis, ou ton montage en as un.
G
G
» Ajustage Fonction Globale ( Résolu )
» Les valeurs globales ... ???
» Masquer valeurs A2 si à zero ?
» valeurs "Limites" Vario
» Valeurs des trims à l'écran X9D+
