[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
+62
atoff
ZePapou
litlecalou
kerve974
Julian21
piralain
claudev
Maverick51
sam26
christophe31
joelec
jipiteng
Chtaba
bchv13
zentrad
sebmarshall
Dehas
clems21
RHic33
fdeb31
Gerou
jean daniel
scoubidou
taz26
neiluj49
Zeweti
guytar anis
Zébulon
Raptorking
rslden
Papy084
erfo
lada
Stromovik
tranbert14
alain17870
gregorally
sonson
macfly1202
ceuse
lulu59
nicephore
Mikegolf
marc.r
FerARepasser
BenP
patrick_83
Bartste
66 participants
Page 2 sur 17
Page 2 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Ce n'est pas ça.
C'est de la petite étiquette ronde qu'on voit à droite.
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 2 Dscf2920](https://i.servimg.com/u/f18/19/28/81/46/dscf2920.jpg)
On peut aussi lire sur le clapet de la baie JR qu'elle est à la norme 1.8.1, donc EU
Toi, avec HK HK, elle ne doit pas vraiment venir d'Europe, tu es tranquille.
Ok super, voila qui est clair à présent !
Merci beaucoup pour ses précieuses infos !
Bartste-
Merci c'est nettement plus clair pour moi aussi, tiptop
Ma carte de vol semble avoir résisté ouf
Suite à mes mésaventures avec le bind d'un X6 et voulant flasher celui-ci, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de tension entre la 3 et 4.
Par contre j'ai 7.8v sur la 1et4, 1et5.
J'ai également 0.28v entre la 1 et 2. Dois je mettre le S-port (cable blanc) sur le 2 ?
Non, tu suis la procédure sans chercher au multimètre.
Elle est bonne.
Elle est bonne.
Les 3 tutoriels ont été modifiés à l'instant pour plus de compréhension.
Normalement, plus de problème.
[EXPLICATIONS pour débutants] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio
[MINI TUTO simple pour débutants] Changer la version EU ou non-EU d'un récepteur
[MINI TUTO simple pour débutants] Changer la version EU ou non-EU d'une radio
Je suis désolé mais chez moi ça marche pas.
Je fait attention à la polarité, je suis bien sur le s-port .
Pas de led allumé.
Pas de led allumé.
Et puis ? L'important c'est bien de flasher le RX, pas de le voir allumé.
Tu es bien sur le SPort ? Pas sur le S.Bus ? Je pose la question, car un copain du club essayait (sans succès) de flasher son X4R-SB en se branchant sur le S.Bus...6v6 a écrit:Je suis désolé mais chez moi ça marche pas.
Pas de led allumé.
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 2 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![[MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X - Page 2 Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Autant pour moi, ça fonctionne, je suis passé outre la led et le flashage est réussi.
Désolé pour le dérangement.
bonjour;
j'ai une taranis de 2014 (non eu) et un certain nombre de récepteurs de la serie D, je viens de recevoir un récepteur x6 (commandé norme eu par erreur), j'ai pu le binder en mode d8, cela a l'air de fonctionner (je n'ai pas fait d'essai de portée).
par mesure de sécurité j'ai reflashé le x6 en norme non eu .
Je voulais savoir si les pb de normes sont liés uniquement au mode d16 ?
patrick
patrick
patrick_83- Messages : 22
Merci pour ce tuto qui m'a permis de mettre à jour des récepteurs 2015 depuis l'émetteur notamment pour le XR4RSB livré avec le câble s.port dont il suffit de retourner +/- (rouge/noir). Du coup on peut laisser tous les firmware sur la carte SD: très pratique!!
BenP-
Merci pour ce Tuto très clair.
J'ai mis à jour 2 X4R et un X8R à partir de la Taranis en 2.1.3.
Pas de problème. J'ai également crée le câble S-Bus sur les 2 X4R.
FerARepasser-
Localisation : 22300, sous la loupe du coté gauche du village d'Astérix
Est ce qu'aprés avoir flashé un X4R SB je pourrais le brancher en Sbus sur ma carte CC3D et pouvoir me servir des trois autres voies non utilisées. Pour brancher un buzzer par exemple. Et dans ce cas les trois voies non utilisées correspondent à quelles voies sur la Taranis?
Merci d'avance
Merci d'avance
Je viens de flasher un Rx X4R 2015 en le ramenant en D16-nonEU correspondant à mon Tx de 2014 D16-nonEU , avec les tutos, C'EST DU BILLARD !!!!
Merci les gars, vous êtes TROP FORT !!!!
Leniel a écrit:Est ce qu'aprés avoir flashé un X4R SB je pourrais le brancher en Sbus sur ma carte CC3D et pouvoir me servir des trois autres voies non utilisées. Pour brancher un buzzer par exemple. Et dans ce cas les trois voies non utilisées correspondent à quelles voies sur la Taranis?
Merci d'avance
Tu peux. Mais il faut reflasher le X3RSB en mode X8R puis le binder avec un cavalier voies 1-2 pour le programmer en sortie pour les voies 9-11. Ainsi tu as les voies 1-8 sur le S-BUS et 9-11 sur les sorties servos où tu peux brancher buzzer, train rentrant, parachute ce que tu veux en fait
Est ce que tu peux donner plus de précision stp?
En fait sur le X3R-SB les 3 voies non utilisé sont toujours 1-2-3. Donc si c'est juste un buzzer pour le retrouver dans un champ tu peux quand même le brancher dessus les voies 1 à 3.
Je pense que tu veux dire X4R-SB. Mais à quelles voies ça correspond dans la radio si le sbus est branché ?
Leniel a écrit:Je pense que tu veux dire X4R-SB. Mais à quelles voies ça correspond dans la radio si le sbus est branché ?
X4RSB Ok. Si tu utilises le SBUS tu as les voies de sortie 1-8 sur le SBUS mais aussi les voies de sorties 1-3 sur les prises.
Donc pour utiliser les voies 9-x il faut le flasher avec le firmware du X8R.
Nikel, j'ai passé 2 X8r reçu de chez Banggood à 35 € en D16 Eu comme expliqué et impeccable, inverstissement 0.
très bien et merci.
Cdt
très bien et merci.
Cdt
marc.r-
Localisation : Buzet Sur Tarn 31660 - Pdt du Club Aero Passion de Roquemaure
D'ailleurs un X8R à 35.65€ livré c'est cher ou pas ?
cdt
cdt
marc.r-
C'est le prix courament pratiqué aussi bien en Asie qu'ici.
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] Du son en Français sur la radio
» [MINI TUTO facile] HELP La radio affiche un écran bleu et vibre.
» [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
» [Tuto] Changer les ressorts des manches
Page 2 sur 17
