[DEBAT] Quels avantages à commencer par un firmware 2.0.x ou 2.1.x ?
Hello tous.
Je lis régulièrement des conseils pour les nouveaux qui voudraient passer en v2.1.x, qu'il leur est préférable de commencer par le firmware 2.0.17.
Je comprends que ceux d'entre vous qui ont attaqué la Taranis il y'a plus de 6 mois qu'il est gênant d'upgrader parce que la télémétrie est à revoir pour chaque modèle et que ça épargne un boulot fastidieux mais pourquoi conseiller à un nouveau, qui n'a pas encore programmé aux petits oignons une 10aine de modèles de commencer par un ancien firmware ?
Lorsqu'il aura compris l'essentiel et réalisé ses configs, il devra tout retravailler le jour où il upgradera sa version.
La v2.1.x n'est pas plus compliquée, elle peut le paraître pour un "ancien" parce que des habitudes doivent changer, mais pour un nouvel utilisateur, elle reste simple. il suffit de piger l'auto-détection qui est même encore plus simple qu'avant.
Alors un truc m'échappe du pourquoi ce conseil revient-il souvent ? En quoi cette fameuse v2.0.17 que je n'ai pas connu est-elle mieux ?
Re: [DEBAT] Quels avantages à commencer par un firmware 2.0.x ou 2.1.x ?
Même pas le 2.0.17 mais pour un nouveau de commencer avec la version livré d'origine sur la radio. En plus le fait de passer de 2.0.17 en français à 2.1.3 en français oblige aussi à charger les annonces qui corespondent à 2.1.3. C'est que je j'ai constaté cet après-midi sur ma X9D que j'ai passé en 2.1.3. Les annonces étaient incomplètes.
Quand à un nouveau qui débute avec la Taranis et qui ne connait rien à sa programmation, c'est assez rare qu'il installe de suite capteur vario et tension d'entrée.
Il faut aussi mettre à jour la carte SD car d'origine il n'y a pas grand chose dessus. Bref c'est la réflexion que j'ai eu dernièrement d'un nouveau au club qui a acheté sa radio chez un vendeur français.
Pareil après avoir flashé sa radio en 2.1.3, il faut aussi mettre à jour le bootloader. Ca un novice ne le comprend pas aussi pourquoi.
Sans parler du programme LUA à mettre à jour...
Bref ça fait pas mal de choses pour un novice qui se demande dans quelle galère il est et qui se demande pourquoi il aurait pas mieux fait d'acheter une Hitec, Futaba ou autre. Heureusement Murphy est sur le terrain avec son petit ordinateur
Reste aussi la compatiblité entre les programmes. Je garde donc une de mes deux Taranis en 2.0.17 car 90% du club sont encore dans le système 2.0.x et ne viennent jamais sur un forum et ne connaissent même pas Companion souvent. Pour eux l'informatique ça reste de l'hébreu
Simplement à cause du nombre de personnes pas "techniques" du tout qui sont perdues pour flasher, encore plus perdues pour réaliser qu'il faut mettre à jour les fichiers son sur la carte SD, on parle même pas de les trouver et les copier, pour ensuite se bloquer quand la majorité de la documentation "mature" se réfère à 2.0 et qu'ils ne trouvent pas de modèles "tout prêts" pour 2.1.
Tu serais étonné du nombre de fois où j'ai vu des gens qui ont regardé une vidéo qui mentionne l'écran SERVOS de 2.0, et l'ont littéralement sous les yeux en même temps que l'écran OUTPUTS de leur radio en 2.1 qui est absolument identique à part le nom, mais se bloquent sur la première ligne, ne font pas le moindre rapprochement, et "appuient sur le bouton d'arrêt d'urgence" instantanément (lire demander de l'aide, je suis tout perdu, j'ai pas cet écran)...
Donc la recommandation se base sur "ta radio marche comme elle est, apprends déjà à l'utiliser avant de risquer de tout faire faux en essayant de la flasher et rester bloqué", ne sachant pas le niveau de celui qui s'annonce, et sachant que celui qui comprend passera outre de lui-même.
Juste pour l'anecdote je vous raconte ce qui s'est passé hier soir.
J'ai eu besoin de mettre à jour une X9D pour utiliser justement un récepteur dans le compartiment module. Il m'a donc fallu flasher la radio en 2.1.3. J'ai donc voulu le faire sous Companion 2.1.3. L'installation s'est passé normalement mais après EXIT la radio est resté bloquée sur l'écran de bienvenue d'OpentTx. Allumer, éteindre la radio ne servait à rien, bloqué sur l'accueil. Il me fallait débrancher la batterie pour éteindre la radio.
Batterie rebranchée, allumé, même topo, rien à faire.
J'ai donc copié opentx-taranisplus-timer3-lua-sqt5font-en-2.1.3.bin sur la carte SD puis redémarré la radio trims centrés et allumé. J'ai fait la mise à jour à nouveau à partir de la carte SD et après EXIT. C'était OK. J'ai ensuite mis à jour le bootloader en 2.1.3.
La radio fonctionne normalement sauf l'image d'accueil qui n'est pas celle que je veux. J'ai donc refait un flash depuis Companion et là ça fonctionne.
Donc que fait un bleu s'il lui arrive le même problème ?
Donc proposer 2.1.3 part d'une bonne intention mais peut-être pas aux nouveaux qui arrivent la tronche enfarinée sur le forum
Même moi ça fait 2 ans que je traine sur le forum et pourtant j'en apprend tous les jours.
Qu'il leur soit conseillé de rester en config d'origine , je le comprends, c'est le "touche pas à ça p'tit con" et apprends avant, mais qu'on leur conseille de passer en 2.0.17 plutôt qu'en 2.1.3, je ne pige pas puisqu'ils doivent flasher de toutes façons.Murphy & Kilrah a écrit:.../...En plus le fait de passer de 2.0.17 en français à 2.1.3 en français oblige aussi à charger les annonces qui corespondent à 2.1.3.../...
.../...Il faut aussi mettre à jour la carte SD car d'origine il n'y a pas grand chose dessus..../...il faut aussi mettre à jour le bootloader.../..Sans parler du programme LUA à mettre à jour.../...à cause du nombre de personnes pas "techniques" du tout qui sont perdues pour flasher, encore plus perdues pour réaliser qu'il faut mettre à jour les fichiers son sur la carte SD
Flasher sa radio en 2.017 est le même procédé que pour 2.1.3
Mettre à jour le bootloader 2.017 est le même procédé que pour 2.1.3 (Et ce n'est même pas obligatoire)
Le Wizzard est identique pour les 2 versions.
Les annonces, c'est l'une des 1eres question qui revient, le nouvel utilisateur veut rapidement comprendre comment faire causer sa radio, alors qu'il télécharge un pack Fr pour 2.0.17 ou pour 2.1.3, c'est là encore le même procédé.
Tu marques un point pour ça, mais lorsqu'il passera ensuite en 2.1.x, reviendront les questions du comment faire ci ou ça parce que c'est pas pareil etc... je pense qu'au final, ce n'est pas forcément mieux de multiplier par 3 les difficultés sur un temps multiplié par 2 plutôt que de commencer de suite sur la 2.1.3. Je vois mieux ou vous voulez en venir mais ce n'est pas une règle absolue, ça dépend du profil d'utilisateur. Le curieux qui percute, comprend et déduis, ne devrait pas commencer par une 2.0.xKilrah a écrit:.../...ils ne trouvent pas de modèles "tout prêts" pour 2.1.../...une vidéo qui mentionne l'écran SERVOS de 2.0, et l'ont littéralement sous les yeux en même temps que l'écran OUTPUTS de leur radio en 2.1 qui est absolument identique à part le nom, mais se bloquent sur la première ligne, ne font pas le moindre rapprochement.../... la recommandation se base sur "ta radio marche comme elle est, apprends déjà à l'utiliser avant de risquer de tout faire faux en essayant de la flasher et rester bloqué", ne sachant pas le niveau de celui qui s'annonce, et sachant que celui qui comprend passera outre de lui-même.
Je ne vois pas de conseil "Laisse ta radio comme elle est" (J'adhère à ce principe), je lis plutôt des "Commence par la 2.0.17".
Mais cet éventuel souci vaut aussi pour la 2.0.x.Murphy a écrit:.../...après EXIT la radio est resté bloquée sur l'écran de bienvenue d'OpentTx. Allumer, éteindre la radio ne servait à rien, bloqué sur l'accueil. Il me fallait débrancher la batterie pour éteindre la radio. .../...J'ai donc copié opentx-taranisplus-timer3-lua-sqt5font-en-2.1.3.bin sur la carte SD puis redémarré la radio trims centrés et allumé. J'ai fait la mise à jour à nouveau à partir de la carte SD et après EXIT. C'était OK. J'ai ensuite mis à jour le bootloader en 2.1.3..../...Donc que fait un bleu s'il lui arrive le même problème ?
.../...Donc proposer 2.1.3 part d'une bonne intention mais peut-être pas aux nouveaux qui arrivent la tronche enfarinée sur le forum .../...
On n'est pas à l’abri d'une erreur de flashage quelle que soit la version.
Ce que je retiens c'est qu'il est préférable de laisser sa radio d'origine pour un débutant avec niveau faible informatique et technique.
Mais tout les développements actuels étant basés sur la 2.1.x (la X9-E est même d'origine sur la dernière génération de firmware), n'est-il pas préférable que dés qu'il se sent capable de flasher sa radio, autant qu'il la passe à la 2.1.3 (?)
Dans mon cas personnel, je reconnais que si j'étais passé par la v2.0.17, j'aurais eu les bases qui m'ont manquée pour 2 ou 3 choses, et heureusement que l'animal aux grandes oreilles était là pour mes débuts, mais ces bases, je ne les aurais acquise qu'avec le temps, peut-être 6 mois, et 6 mois après, rien ne me dit qu'on ne sera pas à la v2.2.x encore différente et je n'aurais pas eu les bases de la v2.1.x...
Je suis d'accord avec toi, pour un nouveau venu, soit il ne touche à rien (soft et langue d'origine) et puis quand il se sentira prêt, il fera les mise à jour, soit il prend le risque de passer directement en 2.1 et cela lui évitera la conversion laborieuse de ses modèles de 2.0 en 2.1 vu que ce point n'est pas bien traité par OpenTx.
C'est pourtant ce que je préconise souvent aux nouveaux qui débarquent...Je ne vois pas de conseil "Laisse ta radio comme elle est"
"Ne touche à rien et apprends à vivre avec ta radio. "
Dans 80% des cas, la radio "sortie d'usine" est amplement suffisante.
S'embarquer dans une mise à jour lorsque l'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants est plutôt aléatoire. La raison principale du changement est souvent la méconnaissance de l'anglais et un achat à "l'étranger" qui nécessitent l'installation d'un pack Francophone.
Cependant, je partage l'avis d'Heisenberg sur le fait que, si l'on décide de mettre la radio à jour, apprendre en 2.0.x ou en 2.1.x ne change pas grand chose à l'affaire. Dans ce cas, autant opter pour la dernière version stable d'OpenTx.
On augmente ainsi la base de versions 2.1.x installées et on s'évite le jeu des ré-explications des différences avec les version précédentes.
Mais tout ceci n'est que l'avis d'un Coyotte...
Bons vols !
Ca découle en général du fait que "commence par la passer en francais", donc flashage.Heisenberg a écrit:Je ne vois pas de conseil "Laisse ta radio comme elle est" (J'adhère à ce principe), je lis plutôt des "Commence par la 2.0.17".
» firmware eu /non eu: avantages, inconvénients
» Quels récepteurs utiliser
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» Quels chiffres pour quelles voies sur X8R
» quels solutions pour avoir fonction RTH ?
