Problème portée Taranis
+13
polo_74
dumas
macfly1202
Patoche
rslden
blonblon
fiferox
17 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème portée Taranis
A confirmer par les "PRO" de ce forum :
Mais moi non plus le SWR n'est pas fonctionnel.
Alors que d'autres l'avait par le passé en retour télémesure, je ne l'ai jamais eu version 2.0 depuis février 2015, et pas plus en version 2.1 depuis janvier 2016 avec les nouvelles fonctionnalités de la partie télémesure ...
tu as une x9e comme moi?
olimis83- Messages : 160
Ah non, : X9D, j'avais pas vu que tu avais une "e" ...
Est-ce que les Firmwares sont différents, du moins au niveau télémesure, qui pourrait nous dire ça ??
les boss de ce forum doivent certainement pouvoir nous éclairer.
j'ai fait ce week des nouveau tests de portée avec recepteur dans le modèle.
à environ 20/25m le rssi est à45/48.
c'est inquietant.
j'ai refait un essai en vol avec mon drone little spyder et la fonction rth en cas de perte signal.
recepteur x8r antennes pcb.declenchement failsafe à 300m.
je suis vraiment très inquiet .
j'ai ouvert la radio et la conexion antenne est propre.
module hf defectueux?
c'est inquietant.
RSSI de 45 à 20 m effectivement cela n'est pas beaucoup mais cela ne devrait pas déclencher un failsafe à 300m
En effet il me semble que le signal est divisé par 30, ce qui ferait RSSI de 45 à 600 m et donc un failsafe au moins au double !
Tu dois avoir un autre problème ?
As-tu enregistré les Log sur la carte SD pour voir ton RSSI quand tu as eu le failsafe ?
non je n'ai pas fait cela mais je compte le faire.
quelqu'un a il une x9e en 2.1 avec le swr qui fonctionne?
je ne sais si cette discussion fonctionne toujours ? J'ai un problème de portée tel que décrit ci dessus et en lisant ces échanges, je suis allé vérifier, sur un récepteur S8R j'ai un SWR entre 0 et 1, si je masque l'antenne de D il monte à 32 alors que le RSSI à 2m est à 76 Db et si je modifie la position de la X9E ça descend à 70 mais ça ne monte pas plus.
PIRKIROULE- Messages : 237
Seul le RSSI est fiable.
A 30m en mode test de portée tu devrais avoir un RSSI de plus de 45.
Peux tu nous donner quelques valeurs de ton RSSI avec des distances (en mode test de portée bien sur !)
Merci Eric, je vais re-tester mon RX.
En effet, en vérifiant le positionnement de mes antennes, je me suis aperçu qu'il y avait une rupture d'une des 2 antennes dans sa gaine au niveau de la moitié de partie active.
J'espère que mes relevés seront plus à la hauteur de mes espérance, sinon je ferai les relevés avec un décamètre et je te communiquerai les résultats.
Je crois qu'il serait prudent de remplacer l'antenne non ?
OUI !!!
je lai fait, j'en avais en stock, il me reste à faire les essais.
A ce propos, j'avais acheté une poignée d'antennes chez Bangood qui étaient proposée avec le matériel Frsky et la partie active mesure 0,5 cm de moins que l'antenne d'origine.
Je suppose qu'elles sont bonnes à jeter ? A moins que ça rende service à quelqu'un !
» Au secours problème de portée , j'ai plus d'idée ....
» Problème de portée.
» probléme de portée
» Problème sur la taranis x9d plus
» Problème sur ma TARANIS X9D
Page 5 sur 5
