Parametrage FBVS dans Opentx
Je bute sur un problème de parametrage dans open tx compannion ! j'ai bien fouillé sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse !!
J'ai un accu de réception de 0.4Ah sur lequel j'ai connecté un FBVS que j'ai ensuite connecté au smart port de mon X6R.
ci dessous une capture d’écran de ce que j'ai dans compannion !
ma question ?
J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas utiliser A1 ou A2 mais elm ou Velm mais je n'ai dans mes choix que Velm ?
Ensuite pour mon cas j'ai un accu réception lipo 2s 400mAh quel sera le parametrage !
Merci beaucoup
Rv
ma question ?
Merci beaucoup
Rv
Re: Parametrage FBVS dans Opentx
Le FBVS est un capteur analogique, il ne peut pas être connecté au smart port. Il faut le connecter à A1 sous le récepteur.
Merci pour la reponse rapide ! mais c'est quoi A1 ? c'est une entré du type smart port ?
Rv
Rv
Non c'est une entrée analogique, qui mesure une tension de 0 à 3.3V.
Merci je viens de voir ou etait A1 !! il y avait une capuchon noir connecté sur deux des trois connecteur ! Par contre tu dis qu'il mesure la tension jusqu’à 3V ? du coup dans mon cas j'ai 5V je ne pourrai pas gérer en télémétrie , non ?
Merci encore
Merci encore
Tu cherches à faire quoi au juste?
Comment est alimenté ton récepteur?
Parce que le cavalier en questiont sert précisément à fournir directement la tension d'alimentation du récepteur, sans capteur externe nécessaire.
J'ai un accu lipo de 400mAh qui passe par un régulateur qui fait chuter de 7.4V à 5V ça marche bien mais j'ai eu envie d'avoir le retour de télémétrie pour profiter des alarmes, et c'est pour ça que j'ai acheté un FBVS mais vu que je suis un peu lourd j'ai du mal à piger ! Mais grace a toi je sais ou ce trouve A1 .
par contre quand tu dis "fournir directement la tension d'alimentation du récepteur, sans capteur externe" tu branche comment ?
OK, si tu as un régulateur alors il faut le capteur externe. Regarde le mode 'emploi de celui-ci, tu verras qu'il divise la tension pour l'amener dans la plage mesurable.
Pour résumer ce que kilrah a déjà écrit :
A1 avec cavalier permet de mesurer la tension de celui-ci. En général quand il est alimenté par un accus séparé branché sur une voie libre ou avec un BEC branché sur la voie des gaz.
Sans le cavalier (cela devient A2) tu mesures ce que tu veux mais attention la tension ne doit pas dépasser 3.3V. Le FBVS sert à diviser la tension. En fonction de comment il est souder, il divise par un facteur plus ou moins grand. Plus ce facteur est grand plus tu peux mesurer des tensions élevées, mais moins la mesure est précise pour les faibles tensions
Mon but ! Utiliser la télémétrie pour activer une alarme de tension mini !
Merci pour les retours mais je suis mécanicien de métier mais pas elec et la je nage malgré vos explications, non pas quelles soit mal expliqué, c'est moi qui suis bouché
J'ai fais un schéma de ce que je déduis de vos explications car ça je comprends mieux , mais !!!! A oui j'ai bien soudé sur le FBVS sur 2S.
1 - Donc A1 c'est la prise sous le Rx , sans cavalier A1 et A2 avec cavalier ??? mais à ce moment la on ne peu plus mettre de prise pour contrôler ,non ?
2 - Passer par la prise d’équilibrage est il une bonne solution ?
3 - La tension ne doit pas dépasser 3.3V ? mais moi j'ai 5V qui arrive ! gloups !
4 - Kilra, tu dis "" fournir directement la tension d'alimentation du récepteur, sans capteur externe nécessaire."" c'est dans le cas d'un aq nimH ?
5 - Admettons que cela marche, je devrais avoir 5V en entré de rx, mais ma base de réglage pour mon alarme mini sera 4.8V par exemple et a régler dans A1 ?
Voila mes questions, désolé de vous en poser autan mais je patauge complet
Merci je pourrais vous répondre que ce soir car la je pars au boulot
1) Non, c'est toujours A1.
2) C'est bon
3) Le FBVS divise la tension par 2, 4 ou 6 selon configuration comme déjà dit... voir le manuel.
4) Oui ça ne sert plus du moment qu'un régulateur est utilisé vu que la tension sera toujours constante.
2) C'est bon
Un petit point de détail qui peut t’intéresser.
Tu peux te contenter de ne brancher que le fil rouge entre la sortie du FBVS et la prise d'équilibrage; c'est ton fil de mesure.
En effet, tout ton dispositif est déjà connecté sur le pôle négatif d'alimentation provenant de la Lipo, en particulier l'entrée du FBVS la reçoit depuis la prise de mesure A1.
L’intérêt, c'est que tu ne risques pas de faire de court-circuit lors de ton branchement de mesure: le fil rouge peut être branché sur n'importe quel plot de la prise d'équilibrage, mais ce n'est pas le cas du fil négatif qui ne peut être branché que sur le plot négatif de la prise d'équilibrage.
Donc en + d’être inutile, le fil noir de sortie du FBVS est dangereux.
dev.fred- Messages : 760
Super je vais suivre à la lettre vos recommandations !
Bonne journée et merci pour votre aide.
Rv
Rv
» X6R et FBVS : pas de A1 dans le menu 13 TELEMETRIE
» Réinstallation win 10 perte paramètrage émetteur dans Companion
» Parametrage fonctions télémétrie dans les inters logiques...
» S3 dans OpenTx ???
» nouveau dans monde opentx
