Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Correction des gachettes qui bougent
Correction des gachettes qui bougent Empty Correction des gachettes qui bougent
Message par Invité Mer 27 Nov 2013 - 1:12
Bonjour à tous
Comme déjà évoqué dans le post sur mes premières impressions sur la Taranis, la mienne est arrivé avec la gâchette gauche franchement branlante. Il ne m'en fallait pas plus pour ouvrir la bestiole (en prétextant au passage un réglage du crantage des gaz Laughing).
Voilà avant les deux positions extrêmes :
Correction des gachettes qui bougent Gachet10
Correction des gachettes qui bougent Gachet11
La faute à un défaut de moulage du boitier, le logement de la gâchette gauche est bien trop grand par rapport à la pièce qu'il doit recevoir. Les deux gâchettes ont la même taille c'est donc bien le boitier qui est en cause ! Sad
Heureusement la solution est simple. Munissez vous d'un emballage alimentaire vide avec une petite fenêtre transparente en rhodoïd. Découpez dedans un petit rectangle d’environ 15 * 10 mm. Pliez le en forme de U ou plutôt de |_|. Comme sur la photo :
Correction des gachettes qui bougent Fixres10
Il reste à remonter la gachette avec cette petit pièce rentrée dans le logement. Ça va un peu forcer, mais c'est ce qu'il faut. On remonte le tout en faisant attention à ne pas bloquer un cable en fermant le boitier, et voilà :cheers:. Pour info le plastique utilisé fait un peu moins de 20/100 mm (mesuré au pied à coulisse).
Autre problème, pas traité pour l'instant car il ne me gène pas, les deux gâchettes ont clairement une différence de dureté. La faute à un ressort de crantage mal plié...
Correction des gachettes qui bougent Gachet12
Bref, comme je le pensais avant d'acheter cette radio (je ne suis donc pas surpris), la Taranis pèche là où FrSky ne maitrise pas son sujet : le boitier (récupéré d'une radio KST). Je pense et je souhaite que les prochaines radios pupitre auront un boitier maison, mais qu'il y avait urgence pour FrSky a sortir un émetteur.
La réalisation électronique est par contre très propre avec de la gaine thermo sur les inters, c'est pas courant pour être signalé. De même, les soudures sur les potars des manches sont protégées et donc ne risquent pas de casser suite à de trop nombreux mouvements.
Vincent
Correction des gachettes qui bougent Empty Re: Correction des gachettes qui bougent
Message par Invité Sam 30 Nov 2013 - 12:18
Merci pour les conseils. Voir aussi sur le Model Magazine de décembre le test de la Taranis.
Message par Franck76 Sam 30 Nov 2013 - 15:38
Merci Vincent
même problème chez moi, va falloir que j'opère
Franck76
Franck76
Masculin Messages : 189
