comment mettre un inter sur le manche des gaz
+4
jpg74
dominique 76
8 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: comment mettre un inter sur le manche des gaz
ok merci je teste ca et te redit si ca fonctionne ou pas
Ce que je ferai:
Vérifier les tensions (radio allumée).
1- Vérifier que quelque soit la position du manche, la tension entre le noir et le rouge est toujours la même. Si c'est le cas, alors c'est que le noir est la masse et le rouge et l'alimentation. Par exemple 5V.
2- Si 1 est vrai, alors vérifie que lorsque le manches est tout en bas, on a 5V ou 0V entre le noir et le blanc.
Si tu as 0V avec le manche à zéro, alors tu intercale un inter sur le fils rouge.
Si tu as 5V avec le manche à zéro, alors tu intercale un inter sur le fils noir.
Mettre un inter sur le fils blanc, c'est possible mais à condition qu'il y est quelque part une pull-up ou une pull-down (résistance de plusieurs kOhms entre la masse ou l'alim), sinon le fils blanc va être flottant, et cela, ça craint un max.
alors la tension entre le noir et le rouge est 5.06 v et toujours la meme selon la position du manche
entre le noir et le blanc manche en bas 4v et en haut 0.96
OK. Donc il y a d'autres résistances.
Si tu es bon en soudure, il faudrait dessouder les fils et faire les mêmes mesures, mais cette fois-ci en mesurant la résistance.
Tu penses pouvoir faire cela ??
coté soudure ca devrais le faire pas de souci
mais qu'entends-tu par mesurer la resistance
Si tout les fils son dessoudé, alors on va connaitre la résistance du potar utilisé pour le manche.
Du coup avec ces valeurs, on pourra te proposer le montage qui va bien.
Ce qui nous intéresse, c'est le montage "potentiomètre". Il faut donc trouver les bonnes valeur pour créer la bonne tension sur le fils blanc pour simuler que le manches est en bas.
je vais volé cette aprèm midi je regarde ca ce soir
bonsoir
bonne nouvelle j ai dessouder le fil noir du potard et ca me coupe le manche moteur et quand le reconnecte ca refonctionne ai je toujours besoin de tous dessouder.
par contre ce fil noir va au manche de derive et quand je le déconnecte le servos de derive est aussi déconnecter
Quel tension as-tu entre le fils noir déconnecté et le fils blanc ??
STP pourrais-tu faire une photo de l'ensemble, cela aiderait pour te conseiller.
OK, merci. J'y voie plus clair.
Apriori,le fils noir apporte aussi la masse au manche d'aileron, à l'inter du Dual Rate et le potar de la voie 6.
Donc c'est "crade" de couper violemment avec un inter l'un des fils.
2 possibilités:
1- Soit tu dessoudes le potar pour mesurer sa résistance et ainsi faire un montage avec 1 inter + 1 résistance
2- Soit tu fais le montage ci-dessous(1 inter + 2 résistances). Il faut couper le fils blanc et intercaler les composant afin de forcer du 4V en permanence.
Sur ce montage la tension en sortie et U*R2/(R1+R2).
Si tu prends R1= 1.2kOhm et R2 = 4.7kOhm, alors 5.06V*4.7k/(1.2k+4.7k) = 4.03V
Avec ces composants standards (résistance 1/4W) + de la gaine thermo pour isoler et éviter les court-circuits + 1 peu de patience + du fer à souder = cela devrait faire l'affaire.
2 possibilités:
Avec une résistance R1 = 1KOhm, tu as 4.17V de forcer. Au moins tu es sûr que la radio comprend que le manche est encore plus bas que 0 !!!
Perso, sans hésiter, je ferais la 2ème solution avec les 2 résistances.
"Et cinq jours après le canard était toujours vivant.
Robert Lamoureux"
Robert Lamoureux"
encore merci
j irais des que possible cherché chez mon revendeur de composant électronique
1 inter 2 position
1 resistance 1/4w 1kohm
1 resistance 1/4w 4.7kohm
et je ferais se petit montage et vous tiendrais au courant
encore merci a ceux qui mon aidé sur ce sujet
1 inter 2 position
J'aime pas les navets....Murphy a écrit:"Et cinq jours après le canard était toujours vivant.
Robert Lamoureux"
A cas où, prend des 0.7/0.8/0.9/1.1/1.2/1.3kOhm. On ne sait jamais ! Ou, encore mieux, un tout petit potar de 2kOhm (ceux que l'on règle avec un tout petit tournevis de précision) que tu mettras en position milieu avant "calibration".dominique 76 a écrit:encore merci
1 inter 2 position
Dans un 1er temps tu peux faire le montage sans couper le fils blanc et vérifier que la tension en sortie du pont diviseur fait bien 4V (manche en bas donc).
Puis revérifier la tension avec l'inter. Si jamais ce qui est branché derrière le fils blanc pompe beaucoup de courant (ce que je doute), alors il faudrait adapter (diminuer la résistance R1) pour émuler la même tension que lorsque le manche des gaz est en bas.
Ex des potar réglable
bonsoir
jai acheter les composants cette aprèm midi je monte tous cela ce week end et vous tiens au courant
Merci !!
Je suis impatient de voir le résultat.
Si certains points ne sont pas clairs, n'hésite pas à demander !
T'as pris quoi comme composant ???
une resistance 1 kohm et 4.7 kohm et un inter 2 positions
bonsoir lapinfou
le montage a fait:
inter en position marche pas de souci
inter en position arrêt j ai du moteur en fin de course du manche
le montage a fait:
» Comment mettre à jour le R9M
» explication sur comment mettre de l'exponentiel ?
» comment mettre une annonce sur bouton RS
» comment mettre a jour rf interne
» Mettre le mixage delta sur 1 seul manche avec un inter
Page 3 sur 4
