[DEMANDE DE MESURE] - Niveau de sortie PPM
Hello tous.
Je suis en train de plancher sur la réalisation d'un module externe et je m'en remets aux bricoleurs pour un test.
Sur ma X9D+ le niveau de sortie PPM à l'emplacement du module externe est de 2.5V mais j'ai lu un peu partout que la Taranis (probablement la X9D simple), avait un signal de niveau identique à la batterie, soit 7.2V ou 11.6V selon la batterie en place, ce qui est en dehors de toutes normes et serait même sujet à pouvoir simplement fusiller certains modules externes ma protégés.
Quelqu'un d'outillé pourrait-il faire cette mesure et me la communiquer ?
Re: [DEMANDE DE MESURE] - Niveau de sortie PPM
Sur ma Taranis +, le niveau du signal est celui de l'alimentation de la radio.
Personnellement, pour tout interfaçage avec des radios ainsi que des récepteurs, je me fends toujours d'un étage inverseur capable de protéger aussi bien la sortie que l'entrée de mon montage.
skysun- Messages : 37
Le signal est à la tension batterie (à travers une pull-up de 10k) sur toutes les versions.
C'est comme ça que c'était fait à l'époque, et donc ce que tous les modules doivent s'attendre à recevoir (encore jamais vu d'exception).
Vu les 10k en série même un module mal foutu ne devrait pas broncher.
Lorsque j'ai fait mes modifs à coeur ouvert de la radio, je ne me souviens pas avoir ajouté un couple Fet/régulateur ou un diviseur de tension...
J'ai bien quelque chose de connecté sur cette sortie signal mais au travers d'une Résistance de 10K, ça me semble être une bien grande valeur pour faire tomber mon signal à 2.5v. Mais vous me faites douter, je vais réouvrir...
» Mesure ampère bas niveau et ultra light?
» mesure tension 8S
» mesure tension via AN2
» Capteurs sur mesure
» Mesure Fvas 02 H instable
» mesure tension 8S
