Passer en 2.1.1
+3
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Passer en 2.1.1
Concrètement, dans le dossier "/fr/system/", les annonces sont approximativement les mêmes que sur les versions antérieures mais ne sont pas numérotées de la même façon.
Tu peux toutes les reprendre comme sur les versions antérieures mais garder la bonne numérotation qui correspond à la 2.1.x
Sur ce sujet, c'est exactement pareil qu'avant mais avec les bons numéros (merci Murphy).
A noter que les fichier sons que tu voudrais modifier peuvent être à présent en 32Khz et donc, de meilleure qualité qu'avant.
Pour les autres annonces qui sont dans le dossier /fr/, tu mets ce que tu veux, là aussi, c'est comme avant.
Pour tous tes fichiers, toujours en 32Khz maxi, en mono et au format PCM et *.WAV
En cherchant un peu tu as déjà des packs son plus ou moins complets qui ont été remaniés par des membres du forum ou d'autres.
Voili voilou.
Voili voilou.
Re: Passer en 2.1.1
J'ai sauté le pas et je viens d'installer la 2.1.1.
Ca ne se passe pas trop mal à part que companion 2.1.1 ne trouve pas ma carte SD même en appuyant sur le bouton "synchroniser la carte SD"
Je lui ai pourtant indiqué le chemin, dans mon cas I:\ et la sauvegarde D:\Modelisme\EMETTEURS\TARANIS\Disque amovible 2.1.1
Où est mon erreur ou mon oublie?
J'ai repris les fichiers de la version 2.0.17 mais j'ai changé le fichier son par celui de Heisenberg
Ma carte fait 2Go peut -être ça qui coince!!!
Petite correction, elle reconnait mes images c'est qu'il voit la carte SD?
serge
serge
diiity- Messages : 1964
Re: Passer en 2.1.1
Heisenberg a écrit:Concrètement, dans le dossier "/fr/system/", les annonces sont approximativement les mêmes que sur les versions antérieures mais ne sont pas numérotées de la même façon.
J'avais compris que la numérotation des annonces avait changé à l'arrivée de 2.1.x, et, voulant aller un peu plus loin, j'ai comparé les numérotations des annonces pour les différentes version 2.0.x FR, 2.1.x FR et 2.1.x EN (J'ai téléchargé les csv des 2.1.x FR et EN par Companion 2.1.1 Fichiers/Télécharger)
Et là j'ai constaté que les numérotations des FR et EN ne concordaient pas pour beaucoup d'entre elles !!
Eh oui, j'ai vu le bon lien dans ta signature
J'ai trouvé dans ce sujet les réponses aux questions que je m'apprêtais à poser.
Même si tu ne sembles pas toi-même tout à fait satisfait, je trouve la voix de ton pack de sons bien meilleure que ce j'avais entendu jusqu'à présent.
Bravo pour cette recherche sur les sons et ce beau travail.
Re: Passer en 2.1.1
diiity a écrit:Bonjour,
serge
J'ai trouvé, parce que le répertoire SOUNDS ne comportait pas de "S".
Je viens aussi de m'apercevoir que des sons 2.0.17 sont compatibles avec la 2.1.2 car pour trouvé mon erreur j'ai copié les 2 fichiers gazoff.wav et gazon.wav et ça marche donc j'ai carrément installé le répertoire SOUNDS de la 2.0.17 avec succès.
serge
Re: Passer en 2.1.1
diiity a écrit:Je viens aussi de m'apercevoir que des sons 2.0.17 sont compatibles avec la 2.1.2 car pour trouvé mon erreur j'ai copié les 2 fichiers gazoff.wav et gazon.wav et ça marche donc j'ai carrément installé le répertoire SOUNDS de la 2.0.17 avec succès.
serge
Avec succès ? Question de point de vue.
Nous avons tous une tolérance à l'imperfection, plus ou moins large, mais me concernant, quand ma radio me dit "mètre/seconde" à la place de "milli-ampère" ou quand elle me dit que mon hélice tourne à 11 000 "secondes" au lieu de 11 000 "tours/minute"
, c'est au dessus de mon niveau de tolérance à l'imperfection.
Après, chacun fait comme il veut.
Re: Passer en 2.1.1
Je pense qu'il ne parlait que des sons perso (pas dans system). Evidemment que ceux-ci fonctinnent la même chose sur toutes les versions.
Re: Passer en 2.1.1
diiity a écrit:.../... j'ai carrément installé le répertoire SOUNDS .../...
Je lis Répertoire SOUNDS Kilrah
Re: Passer en 2.1.1
Heisenberg a écrit:diiity a écrit:Je viens aussi de m'apercevoir que des sons 2.0.17 sont compatibles avec la 2.1.2 car pour trouvé mon erreur j'ai copié les 2 fichiers gazoff.wav et gazon.wav et ça marche donc j'ai carrément installé le répertoire SOUNDS de la 2.0.17 avec succès.
serge
Pour l'instant j'ai pas tout testé, je verrai bien.
serge
Re: Passer en 2.1.1
Kilrah a écrit:Je pense qu'il ne parlait que des sons perso (pas dans system). Evidemment que ceux-ci fonctinnent la même chose sur toutes les versions.
Exact Kilrah, j'ai oublié de le spécifier
serge
Re: Passer en 2.1.1
Les fichier wav dénommés en clair son bien sur compatibles de 2.0.17 à la 2.1.1 (je ne connais pas de 2.1.2 ou alors elle vient de sortir il y a 5mn).
Par contre c'est les wav crypté de 0000 à 0189 qui changent.
En plus les wav des version 2.0.17 sont en 16kz alors que maintenant les derniers sont passés en 32kz.
Re: Passer en 2.1.1
La 2.1.2 est sortie hiernano01 a écrit:la 2.1.1 vient de sortir aujourd’hui;)
Re: Passer en 2.1.1
c'est bien de la 2.1.2 dont je parle.
Pour ma part, j'ai téléchargé un son fait avec acapela et enregistré en 16 et en 32 avec audacity, la voix est très lente et très grave, bon c'est vrai que j'y connait rien en son.
Du coup, j'ai enregistré mes nouveaux avec hortense et balabolka et ça fonctionne bien.
serge
serge
Re: Passer en 2.1.1
Par contre j'ai voulu passer par la carte SD pour annoncer les modèles.
J'ai créé un répertoire A-10 du même nom que le modèle dans le répertoire fr et j'y ai mis le fichier A-10.wav, ça ne marche pas.
Il faut bien que le répertoire soit exactement du même nom que le modèle ainsi que le fichier son?
serge
serge
Re: Passer en 2.1.1
Kilrah a écrit:La 2.1.2 est sortie hiernano01 a écrit:la 2.1.1 vient de sortir aujourd’hui;)
Pas au courant... Merci.
Re: Passer en 2.1.1
J'ai pas le code sous la main pour vérifier mais selon les autres posts le fichier doit s'appeler name.wav. Pas le nom du modèle, donc.diiity a écrit:
Re: Passer en 2.1.1
Je confirme. C'est Name.wav ou name.wav. Juste un problème, l'annonce nom du modèle se fait après les annonces d'inter.
Sinon dans les préférences, qu'apporte l'option "Timer3" ?
Re: Passer en 2.1.1
Timer3 ne sert pas à grand chose sauf à ceux qui en on besoin...
On peut imaginer un timer indexé sur la voie des gaz, un second pour le temps de vol et le 3eme qui ne se remet à zéro que sur intervention manuelle pour se souvenir de charger la batterie du TX.
A part ça, je ne vois pas trop d'application.
Re: Passer en 2.1.1
Elle apporte un 3e chrono, tout simplement. Il a été mis en option pour ne pas remplir n'écran pour rien chez ceux qui n'en ont pas l'utilité.
Re: Passer en 2.1.1
Pour ma part, j'ai apprécié l'apparition de ce troisième Chrono. Pratiquant essentiellement le motoplaneur (ou le planeur pur), il me permet de cumuler la durée de tous les vols effectués avec cet appareil.
Voilà comment j'ai programmé les 3 chronos pour ce type de modèle :
Timer 1 : me donne la durée d'un vol. Déclenché par un inter (RAZ au démarrage de la radio ou manuellement (autre position du même inter), car on peut effectuer plusieurs vols sans éteindre la Taranis). Non persistant.
Timer 2 : me donne le temps moteur cumulé. Déclenché par le manche des gaz. Persistant car il faut cumuler les temps moteur sur plusieurs vols, la radio pouvant être éteinte entre les vols.
Timer 3 : Déclenché par le même inter que celui du Timer 1. Persistant (pour cumuler les temps). RAZ manuelle (par les menus de la Taranis). Je peux ainsi connaître le temps total de vol avec le modèle, pendant un week-end, une semaine, voire une saison entière.
Sur une saison par exemple, je trouve intéressant de pouvoir comparer les temps de vol de différents modèles.
Re: Passer en 2.1.1
Kilrah a écrit:J'ai pas le code sous la main pour vérifier mais selon les autres posts le fichier doit s'appeler name.wav. Pas le nom du modèle, donc.diiity a écrit:
J'ai pas ce fichier, j'utilise la banque de Heisenberg c'est peut être pour cela, il va peut être nous le dire
serge
Re: Passer en 2.1.1
Heuuu, si tu cherches un fichier name.wav, je peux toujours en créer un...
...Mais ça ne fera pas avancer ton souci....
Toute la solution à ton erreur est écrite un peu plus haut.
Re: Passer en 2.1.1
ton fichier qui se nomme "A-10.wav" tu le renommes en "Name.wav" est le tour est joué !
Re: Passer en 2.1.1
Eric84AMC a écrit:ton fichier qui se nomme "A-10.wav" tu le renommes en "Name.wav" est le tour est joué !
et oui
serge
Re: Passer en 2.1.1
Au passage, la 2.1.2 ne devait pas être si blindée que ça puisque 2 jours après, nous en sommes à la 2.1.3...
» passer en 2.1.8 ?
» Passer une x7 en Français
» passer de la morme d16 eu lbt à d16 non-eu
» Passer en V2.1.3 offline ?
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
Page 2 sur 3
