[INFO] Puissances et protocoles de transmission.
Pour info et par curiosité j'ai voulu mesurer les différences de puissance du module interne de la Taranis entre les 3 protocoles différents de communication FRSky. Je vous partage les résultats même si ça ne servira qu'à peu d'utilisateurs.
Environnement Taranis Plus Firmware 2.1.1
Alim 12V.
Appareil de mesure Daiwa CN801 SII
Mesure sur une résistances de charge de 50 Ohms.
Résultats en mW.
SWR < 1.1
PROTOCOLE | PEAK | AVERAGE
XJT D16 std 125 43
XJT D16 eu 125 43
XJT D8 std 115 54
XJT LR12 std 124 107
PPM std & eu 115 42
Ces résultats sont à mettre en corrélation avec ce très intéressant sujet de Mr. LapinFou : Analyse de spectre des transmissions FrSky
L'idée était de me faire une idée de la différence entre les protocoles D8 & D16 et la nécessité d'ajouter ou pas un atténuateur en cas d'attaque d'un ampli.
On remarque que la valeur moyenne en D8 et supérieure au protocole D16, ceci étant du à la quantité de transmission comme expliqué sur le topic en lien ci-dessus.
En bonus, les puissances de 2 modules supplémentaires.
Très étonnant, surtout pour le ASSAN que je pensais beaucoup plus pêchu.
PPM to DSM2 600 18 Hack module interne [OrangeRX]. Vérifié 2X, c'est bien 600mw en sortie !
PPM to ASSAN 65 7 Module additionnel ASSAN format JR.
Ces 2 modules sont directement comparables puisque la même quantité d'infos passe par l'un ou l'autre.
Alim 12V.
Résultats en mW.
SWR < 1.1
XJT D16 std 125 43
XJT D16 eu 125 43
XJT D8 std 115 54
PPM std & eu 115 42
Re: [INFO] Puissances et protocoles de transmission.
Ce serait intéressant que tu compares aussi le D16 EU Vs. D16 non-EU.
Le D16 transmet 16voies systématiquement, donc la transaction dure plus longtemps (probablement plus large bande) et moins souvent.
Le D8 c'est 8 voies max, donc plus court, mais plus souvent.
27/08/2015 : Ajout de 2 puissances de modules supplémentaires ASSAN et OrangeRX DSM2.
Ajout de la mesure du protocole XJT D16 "eu".
Je suis prêt à parier qu'un DSM2 d'origine balance beaucoup moins que le OrangeRX, si quelqu'un peut faire la mesure...
Merci bien pour ces données. Il m'est arrivé d'avoir des maux de tête en volant longtemps en frsky alors que je n'avais rien en Assan mais il se peut que ce soit la chaleur et le soleil aussi.
Est-ce que la tension d'alimentation de la radio joue sur la puissance d’émission?
Sur le module interne, non, sur les additionnels, c'est pas si sur, il faudra que je vérifie.
Aucun module 2.4GHz ne devrait varier sa puissance en fonction de la tension. Surtout... qu'elle est déjà régulée à la base vu que les chips RF travaillent à faible tension.
Ok c'est régulé, je ne m'y connais pas trop la dedans merci
» Pb de transmission
» test de transmission
» X9E doutes protocoles, problemes et Récepteurs compatibles.
» Protocoles dsm
» Protocoles disponible sur open TX V2.3...
» Protocoles dsm
