Comment programmer un hélicoptère Flybarless
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Comment programmer un hélicoptère Flybarless
tout d'abord merci pelaez et freddo17 de m'avoir transmis le fichier config pour ton E6 et ton Gaui.
A ce que j'ai lu ton E6 est en beastx et de mémoire le beast ce configure avec 1 servo alors je ne comprend pas pourquoi tu as configuré le mode hélico en 120°.
Hier soir j'ai paramétré ma Taranis pour mon 130x qui lui aussi se configure en 1 servo. J'ai suivi la config qui a été donnée pour le MCPX et qui n'utilise donc pas le mode hélico. Résultat tout le plateau fonctionne très bien. Je n'ai pas encore volé avec mais je vais l'essayé tout à l'heure avec les collègues de club.
Ce soir j'essaye de paramétrer mon 3GX sur l'atom 500.
jiji79- Messages : 55
Merci pour tout ces éléments,
j'ai un logo 400 se,beastx, avec une futaba t7C en mode 2. Je veux passer à la taranis, mais
avant tout chose réussir à programmer le modèle.
Auriez vous la dernière version de votre config que vous proposer pour l'E6 et GAUI ?
En vous remerciant
En vous remerciant
arseneceefe- Messages : 5
à ceux qui veulent utiliser la Taranis sur des hélicos comme moi, voici des prog pour des helicos fbl avec modules brain/Ikon; Align 3GX et Spektrum.
Tous fonctionnent correctement.
réglages plateau cyclique
bonsoir jiji79 ou n'importe qui d'autre.... j'ai deux trois questions sur tes fichiers ,
j'ai utilisé comme base celui qui utilise un 3gx comme moi ( sur un t-res 250 )
d'abord je suis étonné de voir que le mode flybarless est pas choisi mais celui du plateau 120° oui , est ce normal ?
c'est l'option que j'avais choisis car le flb ne fonctionne pas.
Par contre j'ai un probleme pour fixer les limites du plateau -12/+12 qu'on est censé faire avec swash afr d'habitude mais que là , on a pas !! car moi ça fait plutot du -21 /+22 !!! j'ai essayé avec le ratio fixé à 50% mais c'est pareil ca doit pas être ça .
du coup c'est quel paramètre ??
pour la limite cyclique j'utilise swash ring mais on est d'accord que ça marche que stick ( ail ) a droite
et je me retrouve avec des courbes de pas qui partent de [ 0 ,20, 30,40,50 ] au lieu de [-100 , -50, 0 , 50 , 100 ] par exemple
pour faire du -2° / +11°
ps : y'a aucune courbe pour le vol 3D , je me trompe ? pas de courbe en V .
une astuce pour regler l'anti couple ?
merci d'avance à ceux qui me répondront
Bonjour. comment mettre un helico en H1 sur un radio x9d plus svp. merci
milou83- Messages : 144
comment configurer un potentiomètre a trois position sur une x9d plus. merci
Bonsoir, je déterre ce post, intéressant, puisque je suis à la recherche de programme pour ma Taranis X-Lite pro, pour piloter mes hélico.
J'ai réussi à programmer pour mes drones, mais pour les hélicos, c'est une autre paire de manches !
Je voudrais piloter 2 hélicos (450 et 500) tous deux équipés d'un récepteur R-XSR en mode S.Bus, sur un module FBL BeastX.
Est-ce que quelqu'un aurait un ficher .bin à partager, histoire que je puisse l'intégrer à la radio et faire les modifs si nécessaire ?
Merci d'avance de votre aide.
Bons vols à vous
Bons vols à vous
JackFly- Messages : 6
» Comment programmer la radiocomande ?
» comment programmer taranis sur trex 450 avec mini brain 2
» Comment programmer un inter momentané ?
» Comment programmer les ailerons en volets en fonction des gaz
Page 2 sur 3
