Installation d'un 2ème capteur FLVSS
bonjour, suite à la lecture d'un post, j'ai vu qu'il était possible d'installer 2 capteurs FLVSS en changeant l'ID du 2ème FLVSS. Mon bateau est équipé de 2 récepteur X8R ( le premier de CH1 a CH8 et le 2ème de CH9 a CH16) et d'un FLVSS connecté sur le S-BUS du 1er X8R. Je voudrai donc en installer un 2ème pour surveiller une autre batterie. J'ai plusieurs question :
1) Comment fait-on pour changer l'ID du 2ème FLVSS ?
2) Est ce que je dois le connecter sur le 1er ou le 2ème X8R ? Si c'est sur le 1er, que dois je acheter comme connecteur pour brancher 2 FLVSS ?
Merci d'avance pour vos réponse .
Re: Installation d'un 2ème capteur FLVSS
Pour changer l'ID de ton FLVSS, il te faut simplement l'outil que tu trouves ici : http://www.frskyrc.com/download/view.phpsort=Tool&down=143&file=S.Port%20Tool
Par contre, il te faut acheter le câble suivant :
http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=50&code=FrUSB-3&langue=fr
Ensuite, sauf avis contraire ( je n'ai jamais fait la manip) tu branches simplement ton deuxième FLVSS à la suite du premier.
pat31- Messages : 777
Il me semble que pour changer d'ID, tu peux aussi utiliser cela:
http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=8&code=SCC&langue=fr
Mais je ne suis pas sûr à 100% (mais à 95% ). A vérifier.
LapinFou a écrit:Il me semble que pour changer d'ID, tu peux aussi utiliser cela:
Re,
Tu peux aussi. Ça marche à 100% ,
Mais c'est plus chère et moins pratique pour simplement changer l'ID d'un capteur
Par contre, indispensable pour paramétrer le décodeur Sbus
carpyann80 a écrit:bonjour, suite à la lecture d'un post, j'ai vu qu'il était possible d'installer 2 capteurs FLVSS en changeant l'ID du 2ème FLVSS. Mon bateau est équipé de 2 récepteur X8R ( le premier de CH1 a CH8 et le 2ème de CH9 a CH16) et d'un FLVSS connecté sur le S-BUS du 1er X8R. Je voudrai donc en installer un 2ème pour surveiller une autre batterie. J'ai plusieurs question :
Le FLVSS ne se branche pas sur le S-BUS mais sur le SmartPort.
Et quand on met deux récepteurs X8R il n'y en a qu'un qui peut servir à la télémétrie. Par contre pour connecter les deux FLVSS il suffit de les brancher en série mais en changeant l'adresse ID du second.
Merci à vous tous pour ces réponses. En effet Murphy , je me suis trompé dans mon ennoncé , mon FLVSS est bien branché sur mon smartport et non sur le S-BUS. Je vais commandé un FrSky SCC Servo Channel Changer, par contre , pour me donner un schéma pour le branchement en série des 2 FLVSS ? Existe il un cable spécial pour faire celà ?
Il se branche sur la seconde prise type servo du FLVSS. C'est tout.
Ah ok , je comprends. Merci. Bon ben , maintenant , il y a plus qu'à je crois .....
carpyann80 a écrit:Je voudrai donc en installer un 2ème pour surveiller une autre batterie.
Sur OpenTX 2.0 seul le scénario d'une seule batterie de plus de 6 éléments est supporté. Pour 2 batteries séparées faudra passer à 2.1.
