-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
jouer un son au changement de modèle
+5
Franck76
9 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
jouer un son au changement de modèle - Page 2 Empty Re: jouer un son au changement de modèle
Message par Franck76 Jeu 13 Aoû 2015 - 16:01
Tu es bien sous OpenTX 2.1.1 ?
Je crois que ca marche pas en 2.1.0
Franck76
Franck76
Masculin Messages : 189
Message par goliath Jeu 13 Aoû 2015 - 16:12
oui je suis bien en 2.1.1
faut il absolument 8 caractères pour le nom du modèle ?
Masculin Messages : 358
Message par goliath Jeu 13 Aoû 2015 - 16:43
je pense avoir trouvé, ça doit venir des fichiers son que j'ai créé dernièrement
après quelques essais, il s'agit bien de ça
les sons sont ceux que j'ai créer via un logiciel androïd
j'ai remarqué que la vitesse de transmission était différente, ça peut jouer ?
Message par Franck76 Jeu 13 Aoû 2015 - 19:34
C'est possible
Les sons générés doivent normalement avoir une fréquence de 16 ou 32 kHz
Franck76
Franck76
Message par diiity Mar 8 Sep 2015 - 11:59
Je suis en version 2.1.2 UE, j'ai un souci, j'ai créé mon répertoire du même nom que le modéle soit A-10 que j'ai mis dans le répertoire fr, le fichier ayant le même nom aussi A-10.wav et ça ne marche pas.
Le son a été fait avec balabolka et il fonctionne sur la radio en lisant la carte SD.
Une idée?
serge
Masculin Messages : 1967
Message par Eric84AMC Mar 8 Sep 2015 - 21:13
Le fichier doit se nommer "name.wav" tu peux aussi faire cela avec les inter(logiques ou pas) les phases de vols.
Dans ce cas les fichiers doivent se nommer par exemple "L2-ON.WAV" ou "L2-OFF.WAV"
Masculin Messages : 2057
Message par diiity Mar 8 Sep 2015 - 21:53
j'avais cru que name c'estait un fichier exemple.
super merci
serge
Message par Eric84AMC Mar 8 Sep 2015 - 22:05
diiity a écrit:j'avais cru que name c'estait un fichier exemple.
super merci
serge
Moi aussi la 1ere fois que j'ai lu cela !
Message par diiity Mar 8 Sep 2015 - 22:16
ça me rassure
serge
Message par Eric84AMC Mar 8 Sep 2015 - 22:22
Si l'anglais ne te fait pas peur voici un lien très intéressant
http://open-txu.org/home/continuing-education/taranis-microsc-card-storage/.
Message par diiity Mar 8 Sep 2015 - 22:31
ba je connais mais je vais traduire avec google on verra bien
serge
Message par Invité Mer 9 Sep 2015 - 1:42
super merci
serge
Quand on met un fichier exemple on écrit name.wav.
Message par Heisenberg Mer 9 Sep 2015 - 11:29
Eric84AMC a écrit:Le fichier doit se nommer "name.wav" tu peux aussi faire cela avec les inter(logiques ou pas) les phases de vols.
Chez moi ça n'a jamais fonctionné.
A part le Name.wav, les fichiers interrupteurs n'ont jamais daigné causer...
Masculin Messages : 1505
Message par Sacre100 Mer 9 Sep 2015 - 11:34
Essayez dans le simulateur, en pressant sur la touche F6 on obtient une fenêtre qui trace les accès à la SD, ainsi vous trouverez facilement le nom qui doit être donné et où il doit être placé.
Masculin Messages : 1889
Message par Heisenberg Mer 9 Sep 2015 - 12:30
Sacre100 a écrit:Essayez dans le simulateur, en pressant sur la touche F6 on obtient une fenêtre qui trace les accès à la SD, ainsi vous trouverez facilement le nom qui doit être donné et où il doit être placé.
Ce n'est pas bête du tout ça mais hélas, quand un son n'est pas trouvé, ça ne le loggue pas.
Message par diiity Mer 9 Sep 2015 - 12:47
La version 2.1.3 ne m'annonce plus mes modèles de la carte SD
serge
Message par Invité Mer 9 Sep 2015 - 12:56
En définitive je préfère tout laisser dans le dossier /fr car je ne vais pas reprendre tous les modèles que j'ai déjà construit.
L'autre problème (sur deux modèles programmés) l'annonce du nom de modèle ne se fait pas en premier mais après les positions d'inters.
Message par Sacre100 Mer 9 Sep 2015 - 14:00
Dans certains cas, il loggue les tentatives de lecture sur la SD et là on voit ce qu'il ne trouve pas. J'imaginais que c'était pareil pour trouver le .wav d'un modèle.
Message par Heisenberg Mer 9 Sep 2015 - 17:13
Murphy a écrit:.../...L'autre problème (sur deux modèles programmés) l'annonce du nom de modèle ne se fait pas en premier mais après les positions d'inters.
Ca te fait ça sur la X9-E ?
Sur ma X9-D le 1er message après le Tadaa est bien le Name.wav sélectionné et ensuite j'ai les warnings.
Message par diiity Mer 9 Sep 2015 - 17:35
Par contre en changeant de modèle par un appui court, le nom est donné après sur le moetru et autres sur ma X9D 2.1.3, c'est un peu chiant
Message par Sacre100 Mer 9 Sep 2015 - 20:15
OpenTx se comporte bien comme je disais, lorsqu'il cherche un fichier sur la carte SD, dans le simulateur, les recherches sont bien tracées.
jouer un son au changement de modèle - Page 2 Deboga10
Message par Heisenberg Mer 9 Sep 2015 - 20:22
Quand tu programmes un son dans les FS oui, mais les sons dans le répertoire correspondant au modèle, non.
Message par Sacre100 Mer 9 Sep 2015 - 20:50
Heisenberg a écrit:Quand tu programmes un son dans les FS oui, mais les sons dans le répertoire correspondant au modèle, non.
Et pourtant c'est bien comme je te dis, la trace ci-dessus, je l'ai obtenu sans Fonction Spéciale.
Tu peux vérifier dans les sources, il faut dérouler le code depuis la fonction playModelName() qui se trouve dans opentx/radio/src/audio_arm.cpp
Message par Sacre100 Jeu 10 Sep 2015 - 10:29
Lors de mes essais, je suis tombé sur un bug dans la 2.1
Lorsque l'on navigue sur la carte SD sur la radio (MENU long, puis PAGE pour arriver sur l'écran permettant de naviguer dans les répertoires de la carte SD), on a la possibilité de jouer un fichier son (ENTER sur le fichier ouvre un menu avec plusieurs options dont PLAY).
Cela fonctionnait avec la 2.0.17 mais avec la 2.1.3, cela ne marche plus. Je n'ai testé que sur le simulateur alors si quelqu'un pouvait m'indiquer si le bug est présent ou pas sur la radio, ce serait bien pour le préciser lors de l'ouverture du problème sur Github.
Message par skysun Jeu 10 Sep 2015 - 11:05
Je viens de trouver un autre problème de son sur la 2.1.3, au simulateur car je n'ai pas encore installé la 2.1.x sur ma radio.
Sur la sortie debug, tout se passe bien au début : mes "fichiers sons" sont bien détectés dans le répertoire de mon modèle.
D'ailleurs le nom du modèle est bien prononcé, ainsi qu'une alerte switch.
Mais les autres fichiers sons ne sont pas recherchés au bon endroit (et bien sûr pas trouvés!) : par exemple mes phases de vol.
Fichiers joints
jouer un son au changement de modèle - Page 2 Attachment
pb_acces_file.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(109 Ko) Téléchargé 10 fois
skysun
Masculin Messages : 37
