Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Taranis et téléphone portable
+3
nicephore
7 participants
Taranis et téléphone portable Empty Taranis et téléphone portable
Message par pat31 Sam 27 Juin 2015 - 22:17
D'habitude je laisse le portable dans la voiture sauf aujourd'hui où, par oubli, je l'ai gardé dans ma poche, soit à moins de 50 cm de l’émetteur.
J'ai eu 2 bizarreries  en vol qui se sont heureusement bien terminées.
Y a t il parmi vous quelqu’un ayant eu une aventure similaire avec une Taranis ?
Masculin Messages : 777
Taranis et téléphone portable Empty Re: Taranis et téléphone portable
Message par Invité Sam 27 Juin 2015 - 22:46
Pas bien, mais j'ai souvent mon téléphone dans ma poche de veste ... un peut moins maintenant qu'il fait chaud !
Pas de problème de ce genre jusque maintenant !
Maintenant quand le téléphone sonne je pose la radio et je décroche affraid
Message par Invité Dim 28 Juin 2015 - 11:07
Idem pour moi, j'ai toujours mon portable dans ma poche supérieure de veste de pêche et aucun problème.
Et quand il sonne je met la radio sur "pause", je répond et je reprend ensuite le vol quand j'ai coupé le smartphone. J'ai même un copain qui pilote avec des oreilletes et téléphone tout en pilotant. Dangereux quand même.
Taranis et téléphone portable 2258904616 Taranis et téléphone portable 2258904616 Taranis et téléphone portable 2258904616
Message par Invité Dim 28 Juin 2015 - 12:14
Quand la radio est sur pause, le modèle continue de voler ! Je sais je sors immédiatement, mon minuscule cerveau n'avait pas compris !
lol! Taranis et téléphone portable 2180080917
Message par nicephore Dim 28 Juin 2015 - 20:49
Attention au oreillettes au volant
Allé j'y vais ... J'suis plus là...
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Eric84AMC Dim 28 Juin 2015 - 21:27
Les antennes émettrices peuvent perturber les signaux, en tout cas c'est ce que m'a rapporté un service de maintenance de Futaba depuis qu'ils ont installé une antenne à proximité de chez eux.
OK je sais, ce n'est pas pareil pour FrSky mais des interférences peuvent arriver avec des téléphones même si 99 fois sur 100 tout se passe bien !
Masculin Messages : 2057
Message par Nicolas Lun 29 Juin 2015 - 2:25
Le Wifi n'est pas en 2.4 ghz ?
Donc si ton tel était en recherche Wifi, peut être que ....
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1375
Message par Invité Lun 29 Juin 2015 - 7:17
chez moi j ai du wifi avec répéteur wifi j'ai jamais eu de problème lors de mes test ou vol dans mon jardin a 10m du répéteur...ou test sur mon bureau a 2m de la box et 15cm de ma tablette....
Message par pat31 Lun 29 Juin 2015 - 7:45
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses.
D'après le log du vol, à un instant donné, je constate que des actions sur des commandes ont eu lieu alors que je suis sure de ne pas les avoir faites.
Ainsi, lors d'un remorquage, à plus de 200 mètres, mon moteur s'est mis à plein  ralenti et pendant 2 secondes l'appareil est devenu incontrôlable. J'ai d'abord pensé à une perte de signal qui aurait déclenché le failsafe.
Après étude du log, je constate que le SWR est resté à 0 et le RSSI avec une valeur mini de 45 .
La mise au plein ralenti est bien visible. L’étude de l’état des autres commandes étant plus difficile, je n'ai pas encore approfondi.
Mon idée est l’hypothèse d'une corruption informatique du signal envoyé dû à mon portable.Qu'en pensez vous?
Message par LapinFou Lun 29 Juin 2015 - 9:22
Sur quel réseau es-tu ? SFR, Orange, Bouygues ? Es-tu connecté en EDGE, GPRS, 3G ?
Honnêtement je doute qu'un bon téléphone qui respecte la norme pisse dans le bande 2.4GHz.
Par contre, as-tu le WiFi d'activer sur ton téléphone ? Car ça, cela pourrait être une source de problème.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Taranis et téléphone portable 2258904616
Taranis et téléphone portable Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par pat31 Lun 29 Juin 2015 - 9:54
LapinFou a écrit:Sur quel réseau es-tu ? SFR, Orange, Bouygues ? Es-tu connecté en EDGE, GPRS, 3G ?
Re,
Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais je suis chez Free. Sur le terrain je reçois la 4G.
Pour ce qui est du Wifi et data il sont désactivés.
Mon phone, Xeperia
Apparemment, si le portable est en cause, cela n'agit pas sur la partie émission, mais sur le codage du signal envoyé au module.
Dans le passé, j'ai lu que ce phénomène avait existé et que cela agissait sur le signal émis. C’était il y a 15 ans, et je pensais que ces pb n’existaient plus sur les radios actuelles.
Une chose est sure, c'est que l'action à plein réduit que je visualise très bien sur le log, n'est pas dû à une action sur la manette des gaz que j'ai toujours maintenu à fond (remorquage oblige).
Pour les prochains vols, je laisse le phone dans la voiture.
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 8:34
Ici c'est pas du 2.4Ghz, mais voici ce que ça donne: http://www.jivaro-models.org/telephone_vs_radiocommande/telephone_vs_rc.htm
nicephore
Message par pat31 Mar 30 Juin 2015 - 9:30
nicephore a écrit:Ici c'est pas du 2.4Ghz, mais voici ce que ça donne: http://www.jivaro-models.org/telephone_vs_radiocommande/telephone_vs_rc.htm
Merci pour ce lien.
Article très intéressant qui conforte mon idée de signal corrompue par le portable.
Message par nicephore Mar 30 Juin 2015 - 11:39
nicephore
Message par Stromovik Mar 30 Juin 2015 - 15:29
Le RSSI à 45 n'est-il pas le minimum syndical ? Peut être un problème de portée? Shocked
Stromovik
Stromovik
Masculin Messages : 65
Message par LapinFou Mar 30 Juin 2015 - 15:38
Le critique c'est 42dB. Pour passer de 45dB à 42dB (soit 3dB de delta), il faut doubler la distance.
Message par pat31 Mar 30 Juin 2015 - 15:46
Re,
D'après le log, au moment de la coupure moteur, le rssi était de 48.
Message par LapinFou Mar 30 Juin 2015 - 15:55
Évidemment, c'est la théorie. Taranis et téléphone portable 2258904616
Message par blonblon Mar 30 Juin 2015 - 20:41
Bonsoir
Le président de mon club a eut le probléme, le téléphone dans sa poche s'est mis a sonner de suite perte de contrôle du modéle, la sonnerie s'arrete reprise de contrôle, le modéle était assez haut et le téléphone n'a sonner que brièvement.
Il y a eut une note de la fédération au sujet d'éventuels problèmes de téléphone perturbant la radio.
Bien sur il y aura toujours quelqu'un pour dire le contraire.
Il faut savoir que l'émission sur une fréquence perturbe ce qui fonctionne sur cette fréquence mais aussi sur les fréquences harmoniques.
blonblon
blonblon
Masculin Messages : 214
