réglage expo et débattement
Afin de faire des réglages d'expo et débattement en vol, j'ai fait cela
Vg1 pour tous les expo sur SG^
VG2 pour débattement dérive sur SGv
VG3 pour deb prf sur SA^
Vg4 pour deb ail sur SAv
source commune trmG
cela fonctionne bien seulement le risque c'est d'avoir SA^ ou SAv en même temps que SG^ ou SGv, mais je me suis apercu que si je laisse un des SG actif et que j'actionne un des SA cela ne n'agit pas les SG, la VG correspondante ne bouge pas, il y a une sorte de priorité de SA, ce qui m'étonne!!!!
Y a t il un moyen de sécuriser cela, j'ai bien pensé rajouter un "et complémentaire" dans les inters logiques mais ça marche pas
serge
source commune trmG
serge
diiity- Messages : 1950
Re: réglage expo et débattement
Je suppose que tu ne souhaites pas régler tous les débattement en même temps (tu ne saurais pas le faire avec ta config)
Ne serait-il pas plus simple de dire quelque chose comme :
- Le switch G détermine si tu règles l'expo ou les débattements
- Le switch A sélectionne le débattement en cours de réglage
Donc, par exemple :
SG^ Réglage expo
SG- Pas de réglage
SGv Reglage débattements...
Et lorsque SG est bas :
SA^ : Debattement Dérive
SA- : Débattement prof.
SAv : Débattement Ail.
Ce serait, à mon sens, plus facile à gérer et tu élimines la cas ou deux conditions sont remplies...
Bons vols,
Donc, par exemple :
SG^ Réglage expo
SG- Pas de réglage
Bons vols,
CoyotteDundee a écrit:Hello,
Donc, par exemple :
SG^ Réglage expo
SG- Pas de réglage
Bons vols,
Ah oui, intéressant, je vais essayé, par contre je ne trouve pas comment autoriser SA quand SG est en bas
» Débattement et expo pas symétrique
» Expo et double débattement, possible ?
» Débattement
» expo sur s2
» débattement trim
» Débattement
» expo sur s2
» débattement trim
