débattement trim
+3
ronron
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: débattement trim
A mon tour de poser une question sur les trims .Sur la configuration j'ai utilisé fin, moyen, grossiers sans obtenir le moindre changement exp: sur la prof course 10 mm trim grossier j'obtiens 2,5 mm soit 25/%!! identique au fin, et moyen .Par contre sur la page d'entrée quand on agit sur la comande du trim il affiche bien 125/% mais 25/% en realité
laitue- Messages : 21
Ce qui change c'est le "pas" de trim.
Fin = 0.5% par clic
Moyen = 1% par clic
Grossier = 2% par clic
En aucun cas cela ne change la plage du trim.
Pour changer la plage des trims, il faut choisir limites étendues (mais c'est à réserver pour des cas particuliers).
A moins que je n'ai pas compris ton souci....
Fin = 0.5% par clic
Moyen = 1% par clic
Quelle precision M.Taranis !! donc pour mesurer ça il faut que j'utilise un autre moyen que mon métre a ruban
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Trim volets avec le trim Gaz
» Débattement
» Sorti débattement
» Sens de débattement : GIMBAL M9
» Débattement volets
» Débattement
» Sorti débattement
Page 2 sur 2
