Turnigy T9X à flasher
Pas grand chose à voir avec la Taranis mais un copain m'a donné sa Turnigy T9X à dépanner. En effet elle reste bloqué sur l'écran d'accueil et je ne me rappelle plus la procédure avec AVRdude pour refaire l'installation du soft.
Est-ce que quelqu'un a la procédure à suivre...
Déjà je suis sous W7 64 bits. Donc pour reconnaitre le dongle j'ai installé "installer_x64.exe". Puis dans "Préférences" j'ai mis en radio "OpenTX pour T9X". Dans "Réglages/Configurer les communications" j'ai déclaré le chemin de AVRdude.exe. Mais en programmateur et port je ne sais pas ce qu'il faut mettre !
Re: Turnigy T9X à flasher
je pense que ton "dongle" est:
-si c'est un programmateur ISP, il faut le déclarer en USBASP et le port c'est USB.
Genre ce type:prog usbasp
ou avec la coque:prog ISP
Je ne peux malheureusement pas te dire quel type de programmateur tu as si je ne le vois pas.
C'est possible que se soit un stk500.
Par contre avrdude ne trouve pas ton périphérique USB.
Ca, c'est souvent du ,sous Win 7 à:
- une mauvaise installation des drivers de ton prog
- un conflit matériel entre différents périphériques USB
A vérifier dans le gestionnaire de périphériques
j'ai eu ce problème avec différents programmateurs de microcontroleurs installé sous windows et pas évident à trouver ou çà cloche.
tu dois trouver un périphérique nommé: libusb-win32 devices
ce sont les drivers de ton prog quand il est connecté
J'opterais plus pour un prog USBASP qu'un stk500 d'après ce que je vois dans la description du périphérique.
Essayes pour voir s'il le reconnait; çà ne coute rien
Salut Murphy
J'ai pas trop voulu jouer (j'aime pas bien jouer quand ça marche), j'ai une 1.52 pour ma vieille Eurgle et OpenTX 2.0.x pour ma Taranis.
Tu aurais pas fait ça avec une version Companion 1.52 par hasard ???Murphy a écrit:.... c'est qu'il y a deux/trois mois j'ai fait une mise à jour de cette radio sans problème ...
Un petit progrès, ton prog est reconnu comme un USBASP
mais il ne communique pas avec l' ATméga 64 de ta T9X
Il va falloir, dans companion vérifier que c'est un ATméga 64.
Pour çà, là ou tu as indiqué le chemin d'avrdude, tu coches la case "utiliser les contrôles avancés" et tu vérifie qu'il y a bien usbasp; m64; usb
Cà peut résoudre le problème.
Sinon si tu peux essayer sur un autre PC, j'ai eu le cas ou, sur un PC, çà voulait rien savoir et en changeant tout était OK.
Bud.fr a écrit:Salut MurphyTu aurais pas fait ça avec une version Companion 1.52 par hasard ???Murphy a écrit:.... c'est qu'il y a deux/trois mois j'ai fait une mise à jour de cette radio sans problème ...
Pour voir je viens de reinstaller Companion 1.xx pour voir et le problème est identique.
Bon aujourd'hui je rend la radio à son propriétaire. Je pense plutôt à une panne de la carte principale si je n'arrive pas à faire de mise à jour. Il sera bon pour en commander une autre.
Oui ,je n'y ai pas pensé, mais c'est possible que l'ATméga ne communique plus, dans ce cas, pas grand chose à faire, sauf changer le microcontrôleur par un autre et en même temps prendre la taille au dessus (un ATméga 128A), mais pas facile à faire quand on ne connait pas et surtout avoir le matos pour le faire.
» flasher une Turnigy 9 CH
» Flasher une Turnigy 9XR
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» Turnigy 9X : du son ?
» Turnigy 9XR PRO
» Turnigy 9XR PRO
