Conseil GPS/VARIO/Tension
Je viens d'acheter une x9d + X8R plus que je recupère demain. Je souhaite en télémetrie avoir :
- Retour de la tension du lipo dans l'avion pour savoir quand arreter le vol
- Un vario (suis en planeur)
- Un GPS pour la vitesse et autre
Je vois que le X8 n'a qu'un port smart et donc je pense que je ne pourrais brancher les 3 module tension,vario et GPS. J'ai également vu le D8R-XP qui à 2 port pour brancher le vario et GPS et le retour de tension de la lipo intégré.
MAIS... je vois que le GPS smart V2 n'est compatbile qu'avec le X8R....
Comment puis je faire ?
Merci à tous, et bravo pour le forum qui m'a décidé à passer sur cette radio.
Christophe
Christophe
Re: Conseil GPS/VARIO/Tension
Tu branches le module tension sur le vario, puis le vario sur le GPS puis le GPS sur l'X8R.
ah ok...simplement. Par contre tous sera sur un port, A1 je suppose. Donc comment j'identifie les différents module sur la radio ?
Non, non, tu branches sur le s.port du X8R.
Ensuite dans la radio, tu choisis les valeurs que tu veux afficher.
oui s.port, pas A1, je m'étais trompé.
Donc si j'ai tout bien compris je branche un premier sur le smart port puis tous le reste en série et pas de soucis pour tout de même afficher sans avoir à choisir une adresse pour chaque module.
Bon j'y verrai plus clair quand j'aurais recu la radio avec le GPS et prise de tension. La vario arrive dans la semaine. Pas évident de tout trouver de dispo au même endroit !
L'ensemble devrait être dispo chez modelpascher
téléphone lui si il en manque il est débordé et tout n'est peut-être pas en ligne .
le S-port est un bus tout les éléments se branche les un derrière les autres ...
Je l'ai commandé chez tecnimodel, c'étais le seul endroit ou il y avait du stock Vendredi. Je vais devoir la passer en mode mais ca n'a pas l'air vraiment compliqué.
255€ avec recepteur et carte sd. J'ai pris en meme temps le GPS v2 et le capteur lipo. Vario commandé chez FlashRC.
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
» Bonjour ! Modélisme migrant de Hitec à Radiomaster TX16 Aïe..
» Conseil radio.
» Conseil radio.
