2 Taranis 1 même bind redondance
Voila le cas de figure
j'utilise plusieurs récepteur sur plusieurs modèle ... comme tout le monde
pour des raisons pratique je viens d'acheter une 2iéme taranis
je l'ait configurer identique a la 1ere ... même firmware même modeles
j'aimerai pourvoir utiliser indifféremment l'une ou l'autre sans avoir a rebinder les modèles
Quelqu'un a t'il une idée ?
Re: 2 Taranis 1 même bind redondance
A mon avis tu n'y arriveras pas car chaque récepteur est bindé sur un module HF.
La seule solution c'est de binder les récepteurs sur un module XJT et d'utiliser ce module sur l'une ou l'autre des radios.
Maintenant si quelqu'un a une meilleure idée...
En effet, quand on binde, en fait le récepteur 'apprend' a quel module d'émission il doit répondre, avec une sorte de 'numéro de série' interne au module, et il n'est pas possible de l'éditer.
.AleX.- Messages : 1459
Merci de vos réponses
@Alex oui c'est un peut le même système qu'une mac adresse
si seulement on pouvait faire un clone des 2 radios ce serait le top !
Rien par contre ne t’empêche de faire des mixeurs
Voie 1 => Voie 9
Voie 2 => Voie 10
Voie 3 => Voie 11
Voie 8 => Voie 16
et d'utiliser un second récepteur X8R en mode "voies 9/16"
Tu voulais des voies en plus ? Et bien en théorie, avec un module externe, tu devrais avec le même schéma pourvoir en sortir 32 au total :p
Prochaine évolution, des Rx 'adressables' par programmation ou tu choisie quelle voie sort sur quel connecteur...
Comme ça, pour un DC3 par exemple un "X-Pouet" par aile pour avoir 2 ailerons, 2 volets, un train et un gaz et un "X-Pouet" dans le bide pour dérive, 2 profondeurs, roulette et autre accessoires.
Ou toute autre config tordue !
Voie 1 => Voie 9
Voie 2 => Voie 10
Voie 3 => Voie 11
Voie 8 => Voie 16
yes bofff j'aurais une préférence pour trouver ou est le N° qui va bien ...
Désolé, c'est moi qui suis parti de travers à un moment
Donc, pour utiliser 2 Taranis différents sur un même Rx, ben non, je vois pas de solution 'facile', hormis un module XJT externe qui passe d'une radio à l'autre.
» Bind de 2 RX sur le même modèle
» BIND X4R et Taranis plus
» Bind X8R et Taranis Plus EU/LBT
» TARANIS X9D et X8R (Bind)
» Problème de bind en FCC sur Taranis X9D se Plus 2019
