" Batterie transmetteur faible"
J'ai ce message "parasite" sur ma Taranis + , je n'arrive pas à trouver son origine dans la programmation, pour le supprimer ( double infos),car
cela semble associé à la télémétrie de la batterie du multi, Bat. faible ( 15v) et Bat. critique (14.5v), peut être une info de tension faible du RX (X8R) via le module Naza ? ?
Avez vous une idée de l'origine de cette info vocale ?
JP
JP
Re: " Batterie transmetteur faible"
Si le message c'est batterie transmetteur faible, c'est l'accus de la radio qui est trop bas, ou alors une mauvaise limite pour celui-ci. Logiquement cela n'a rien à voir avec le récepteur
Merci Eric de ta réponse,
J'avais pensé aussi que cela pouvait bien venir de la radio elle-même, mais j'ai le message même si :
- La tension de la batterie radio est à bloc ( 8.8v)
- La limite "batterie faible" Tx est paramétrée à 6.6v
- Je n’ai pas ce message, radio seule en fonctionnement
D'autre part, j'ai uniquement ce message "batterie transmetteur faible" associé aux messages de télémétrie" Bat.faible" ou "Bat. critique" soit par l'état réel de la batterie du multi ou si j'ai pas connecté la prise d'équilibrage de la batterie ce qui est normal, donc cela à mon sens vient bien de la télémétrie ?
Cela n’est pas très gênant en soit, j’en conviens, mais bon ! J’aimerais bien comprendre, surtout que je retrouve pas ce foutu message dans les répertoires sons ! ?
J’ai un autre message " polluant" "Alerte à terre ? ?" à la mise en route de la radio, avez-vous une idée de sa signification ?
Tu dois avoir un sacré bazar dans les annonces !
Pour batterie transmetteur faible, c'est le fichier lowbat.wav par défaut il est dans le dossier SOUNDS\fr\SYSTEM si cela peut t'aider.
Tu peux par exemple supprimer ce fichier et vérifier si ce message disparaît tout en conservant les autres dont tu as besoin.
Pour l'autre message je n'ai pas cela parmi tous mes fichiers sons !
Bien possible que j'ai un sacré bazar dans mes fichiers sons, mais à part ces deux anomalies, sur 15 annonces vocales, le reste est clean,
Par contre le fichier lowbat.wav (SOUNDS\fr\SYSTEM) ne me dit pas "Batterie transmetteur faible" mais "Batterie radio faible ! donc apparemment ce n'est pas lui le coupable
bonne soirée
JP
bonne soirée
JP
J'ai moi il dit bien batterie transmetteur faible !
Il ne te reste plus qu'à tous les écouter pour trouver les coupables !
salut tous
je comprends pas comment il peut annoncer batterie transmetteur faible a 14.5v alors que la batterie tx a fond est au max a 8.8v , je pense a un mauvais calibrage en A1 et A2
Bonjour Jean luc
Merci de ta réponse, je vois que nous avons au moins un point commun ! !
L'annonce "parasite" " Batterie Transmetteur faible" est associée à l'annonce " Batterie faible" ( à 15v soit 30% sur ma 4S) et c'est bien ce dernier message qui est programmé dans "Fonctions spéciales".
Je n'ai rien de programmé en A1 et A2, le retour de télémétrie se fait par "source de mesure tension":Velm, cela fonctionne correctement, je précise que j'ai les modules, Multitension/variometre /GPS V2 chainés sur smart port .
Ce message semble être généré par la télémétrie du Rx, et non pas la radio elle même, car je ne l'ai pas Rx coupé et reste associé, comme je l'ai dis à batterie faible (15v) et batterie critique (14.5v).
Une idée qui me vient, mon Rx ( X8R) est alimenté par la 4S de mon multi via un Ubec 5V/6v, le message " Batterie Transmetteur faible" ne viendrait il pas de la mesure de cette tension( Par le Rx/transmetteur RSSI) devenu faible suite à la faiblesse de la 4S ? ? mais alors, ou retrouver cette mesure/message pour le supprimer cela faisant à mon sens double emplois ?
D'autre part, j'ai le message à la mise sous tension de la radio qui semble dire " Alerte à terre ? ? " message que je ne retrouve nul part ! ?
JP
JP
f1gme a écrit:Bonjour Jean luc
JP
Deja , si tu est en Open TX 2.1.3 , tu peux aller dans Cels et Cell dans la page telemetrie et cocher positif , ca te vira toute les mesures negatives du a des erreurs de transmission , tu peux en plus cocher filtre qui te lissera la lecture sur 5 mesures .
cri.cri- Messages : 657
cri.cri a écrit:f1gme a écrit:Bonjour Jean luc
JP
Déjà , si tu est en Open TX 2.1.3 , tu peux aller dans Cels et Cell dans la page télémétrie et cocher positif , ca te vira toute les mesures négatives du a des erreurs de transmission , tu peux en plus cocher filtre qui te lissera la lecture sur 5 mesures .
Déjà, le Mer 22 Avr 2015 quand a été créé ce message, la version 2.1.13 n’existait pas .......
Le problème de faire remonter des vieux sujets, c'est qu'à la fin, on mélange tout.
salut tous
et si on remonte pas les vieux sujets on se retrouve avec 10tonnes de sujets qui traitent de la meme chose , suffirait de dire simplement sous quelles versions on tourne
mais ce n'est que mon avis ,
Désolé , z'avais pas vue la date .....
» Batterie RTC faible
» Regler intervalle alarme batterie faible taranis
» Signal recepteur faible à très faible lorsque le module ext XJT est branché
» Utiliser deux capteurs FLVSS pour batterie Moteur et batterie Rx
» ARS faible
» ARS faible
