Commande Tilt Caméra CGO2 Yuneec avec Taranis.
Voila mon soucis:
Je n'arrive pas à commander le Tilt de ma caméra CGO2 de chez Yuneec avec ma Taranis.
Cette caméra était montée sur mon BLADE QX3 que j'ai vendu. J'ai conservé et monté cette caméra sur mon Dji F550 avec Naza Lite upgradé V2 et récepteur Fr sky X8R.
Afin de commander le Tilt de la Caméra j'ai raccordé cette dernière sur la voie 5 du X8R et paramétré le bouton rotatif RS de la Taranis.
Problème lorsque j'actionne ce bouton la caméra ne bouge pas d'un iota.
Voici ce qui est préconisé pour paramétrer différents modèles d’émetteur Spectrum pour faire fonctionner cette caméra.
Page 37 et 38 de ce PDF:
http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH8110-Manual-FR.pdf
Comment transposer ces paramètres à la Taranis?
Merci pour votre aide.
Cdlt
Stéph.
Voila mon soucis:
Cdlt
Stéph.
Re: Commande Tilt Caméra CGO2 Yuneec avec Taranis.
C'est plutôt la nacelle et non la caméra que tu veux piloter il me semble.
Pourquoi ne pas passer par le Naza pour piloter la nacelle. C'est ce que je fait sur ma Zenmuse et ça marche très bien.
Le Naza me stabilise la nacelle et en plus je peux régler l'inclinaison en tangage sur S2.
En plus X8R et Naza sont connectés en S-BUS.
hcpass a écrit:...
Fait-nous une copie d'écran de ta programmation, ça nous aidera à comprendre d'où vient le problème.
Merci pour vos réponses.
Concernant la liaison X8R-Naza je suis déjà en S-bus.
Concernant la copie d'écran je suppose que c'est la page concernant la prog du bouton rotatif qui vous intéresse, avec Stinger du forum nous avons contrôler tout ça, et il n'a rien noté, c'est conforme à ce que lui à fait pour sa nacelle et ça fonctionne pour lui.
Mais bon au cas ou on serai passés au travers d'un truc je vais vous faire ça dés ce soir.
Cdlt
Stéph.
Cdlt
Stéph.
Voici les copies d'écran dites moi si cela vous convient.
Cdlt
Stéph
Cdlt
Stéph
Si pas de solution, on pourras toujours essayer en passant par le naza pour voir si il n'y as pas un souci de compatibilité avec ta caméra.
Stinger- Messages : 437
C'est la question que j'ai posé à Christophe.
Est-ce compliqué à mettre en oeuvre?
Jamais utilisé mais c'est simple a paramétrer. Par contre pas sur que cela solutionne ton problème.
Le seul moyen de le savoir c'est d'essayer.
Tout à fait !
C'est ce que je fait mais avec une Zenmuse et ça fonctionne très bien.
Par contre nous sommes passé avec un copain à un nouveau stade. C'est à dire que c'est lui qui sur une deuxième radio va contrôler le lacet du F550 et le Tilt de la nacelle. Dans ce cas je suis obligé d'abandonner le S-Bus pour un câblage standard.
A noter aussi que dans le cas d'une connexion S-Bus un X4R-Bus suffit sans devoir utiliser obligatoirement un X8R.
A part cela mes 3 écrans de programmation.
Ok merci mais la c'est ta config avec deux émetteurs c'est ça?
Perso je n'en suis pas à ce stade, je vais déjà tenter de faire fonctionner ça de manière plus conventionnelle après on verra pour une prochaine étape.
Cdlt
Stéph.
Cdlt
Stéph.
Et pour précision, Ta nacelle tu l'as raccordée en F2 ou en X1 sur le Naza?
Cdlt
Stéph.
Cdlt
Stéph.
hcpass a écrit:Ok merci mais la c'est ta config avec deux émetteurs c'est ça?
Cdlt
Stéph.
C'est le branchement standard sur X8R en S-Bus et nacelle en F1-F2. Je ne branche rien sur X1 puisque je passe par le S-Bus.
Ok bon ben à moins que j'ai effectué un mauvais branchement ou paramétrage cela ne marche pas mieux.
T'as pas branché une prise à l'envers des fois ? Est-ce qu'au moins le Naza corrige l'assiette de la nacelle quand tu branches l'accus lipo ?
En fait sur cette caméra l'assiette se corrige toute seule, pas besoins qu'elle soit raccordée au Naza, qu'elle soit alimentée suffit.
Aprés je n'ai que deux fils de raccordés sur le Naza sur la prise F2, reste à savoir si ils sont bien connectés... pour le moment je suis masse en haut sur le Naza et fil de commande ou positif en bas côté détrompeur;.
pour moi il y a un truc sur la nacelle qui bloque le passage en mode manuel car sur la notice (voir 1er poste) il faut attribuer un inter sur une autre voie.
Il y a effectivement un truc qui cloche..mais quoi??? Pas de raison que cela ne marche pas.. Du moins je l'espère.
A mon avis il faut brancher la voie Pith du récepteur directement sur la nacelle sans passer par le Naza. Un peu comme celle-ci que je doit commander.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76170__quanum_q_3d_brushless_3_axis_camera_gimbal_suitable_for_nova_qr_x350_etc_uk_warehouse_.html?strsearch=quanum
Ok et c'est laquelle la voie pith du X8R? On a fait un branchement en passant par la voie 5 du X8R mais sans résultat.
C'est la voie que tu définie pour piloter le tangage de la nacelle. Donc si c'est pas par le S-Bus il faut prendre la voie de sortie 9 par exemple dans les mixages.
Donc il faut que tu bindes ton X8R en sorties 9-16 sur les prises en façade et tu garde le S-Bus en voies 1-8.
Pour binder ton X8R en 9-16 il mettre les straps sur les bornes 1-2 et 3-4.
Par exemple dans mes mixages j'ai réservé la voie 9 pour allumer/éteindre les LED. Voir mon tableau sur la page précédente.
Ok mais moi je suis en liaison S-Bus ves le Naza alors quelle voie je dois utiliser pour commander le Pitch en passant direct par le récepteur sans passer par le Naza??
A savoir que nous avons fait des essais avec Stinger en raccordant les fils de la nacelle(2fils) sur la voie 5 du X8R, paramétré ça ds la Taranis en mettant sur 0 100 -100 sur potard RS pour les paramètres. pas un seul mouvement de la nacelle.
Je viens de t'expliquer. Tu bindes ton X8R en sortie 9-16 et tu branches la nacelle sur voie 1 (en réalité voie 9) et tu programmes la nacelle en voie 9 sur le mixage.
Je peux pas te dire mieux car maintenant je m'absente pour la journée et je ne pourrais plus te répondre sauf peut-être ce soir au club informatique. Désolé.
» Association Taranis et ST16 Yuneec ou radio wifi
» caméra wifi avec enregistrement
» Reglage vitesse sur Slider acceleration/decceleration
» Double commande avec PTR6A Protonik
» Commande d'un servo avec deux switches 3positions
