Comment maintenir une valeur en revenant au neutre?
Je viens soumettre un petit soucis de réglage de ma taranis. Je n'y arrive vraiment pas et après de nombreuses heures d'essais je me décide de faire appel à vous car je suis sûr que ce n'est pas très compliqué, enfin quand on sait c'est toujours plus simple!
Donc voilà, je veux juste régler mon slider (RS) de contrôle de mon tilt pour ma gopro de façon à ce que celui-ci garde sa valeur quand je reviens au neutre. Pour être plus précis sur ma G3 lorsque je bouge le slider ça donne un angle d'inclinaison, si je reviens au neutre elle se met à 90°. Je n'aime pas ça, je préfère qu'elle s'incline quand je bouge le slider mais qu'elle reste à sa valeur lorsque je reviens au neutre... J'avais réglé une alexmoss comme cela et je trouve ça bien plus pratique.
Puis si par la même occasion on peut me dire comment régler la vitesse de déplacement ce serait parfait ! !
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
Re: Comment maintenir une valeur en revenant au neutre?
Une G3 de Feiyu, mais peut importe non? Ce qui m’intéresse est le réglage de la taranis...
Toutes les nacelle ne fonctionnent pas de la même façon ...
sur la G3 de chez walkera il y a juste un bouton a mettre on pour avoir ce genre de fonction !
Oui je sais, en l'occurrence sur une carte alexmoss tu peux aussi faire ce genre de réglage... Mais avec la Feiyu non du coup obligé de passer par un paramétrage...
salutpacific a écrit:Une G3 de Feiyu, mais peut importe non? Ce qui m’intéresse est le réglage de la taranis...
pour le ralenti c'est simple quand tu cliques sur une ligne de mixage il y a une fenêtre qui s'ouvre et tout en bas tu as le ralenti en secondes.pour l'aller et le retour.
pour ton histoire d'inclinaison caméra je ne comprend pas vraiment ce que tu veux :-)
le slider est une voie proportionnelle donc tu voudrais pouvoir régler ta caméra et revenir au neutre sans qu'elle bouge?
mais comment la régler après? bref si tu peux donner un peu plus de précisions ce serait bien :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
Merci pour la précision sur la vitesse, je vais essayer.
Sinon je vais essayer d'être plus clair pour la nacelle. J'aimerai que lorsque je reviens au neutre sur le slider la valeur ne bouge pas (car si la valeur est à zéro la nacelle reviens à 90°).
Si je veux incliner la nacelle un peu plus dans le même sens alors le fait d'actionner à nouveau le slider permettra de l'incliner un peu plus mais qu'elle reste à sa position en revenant au neutre. Si je veux revenir j'actionne le slider dans l'autre sens mais lorsque je reviens au neutre la nacelle se stop, reste à sa valeur, toujours pareil mais dans l'autre sens
Hello Pacific,
Comme je comprends la chose, tu voudrais qu'en déplaçant le slide vers l'avant la caméra tourne par exemple à droite.
Lorsque le slide est au neutre, la caméra reste en position
Si tu tires le slide vers l'arrière, la caméra repart dans le sens opposé.
Si c'est bien cela que tu souhaites, en annexe, un fichier de démo qui devrait t'aider :
J'utilise une variable globale (GV1) qui défini la position de la caméra.
Lorsque le slide est poussé ou tiré, la valeur de la variable est incrémentée ( ou décrémentée).
La position du slide est détectée par les interrupteurs logiques, qui garantissent aussi que la GV1 reste dans la fourchette -100/+100
Bon amusement,
Bon amusement,
Alors là on se rapproche du but, vraiment merci coyottedundee pour ce set...
Il y a juste un défaut car lorsque j'arrives à 100% ça bloque et tu ne peux plus revenir en arrière, idem à -100%...
De plus je perd le dosage sur la commande, c'est du On/Off, soit ça avance, soit ça recule mais sans avoir de maîtrise sur la vitesse...
C'est pas sorcier, tu fais un truc comme ça.
Hello Pacific,
Pourtant le fichier fonctionne correctement sur mon simulateur.
@sacre : Génial... Je n'y avais pas pensé. Simple, élégant, efficace.
J'adopte !
J'adopte !
Voilà, j'ai trouvé une config qui correspond à mes attentes, la personne l'a fait pour sa commande de gaz sur un buggy, un peu comme un limiteur de vitesse sur vrai voiture. (Tout en gardant la sensibilité initiale du slider pour moi).
C'est la config "roulant2", je pense qu'elle pourra servir à d'autres. Dans le simulateur il faut mettre SE au centre et en actionnant le gaz vous comprendrez ce que j'aimerai avoir sur ma commande de tilt...
J'ai essayé de le reproduire mais je n'y suis pas arrivé :/
J'ai aussi essayé de joindre un fichier mais impossible sur le forum, comment fait-on?
Bref, voici un lien wetransfert en attendant:
http://we.tl/o0o3M5Znzy
Ce que tu as fait Sacre c'est à ajouter dans le mixage en plus de la config de Coyotte c'est bien ça?
Sinon Coyotte en effet avec ta config ça fonctionne bien, c'est lorsque je reproduis sur mon modèle que ça merde... Mais ça ne régle pas le soucis de la proportionnalité, j'aimerai que si je met le slider à fond ça aille plus vite que lorsque je le touche juste un peu, là c'est vraiment on/off sur la commande :/
@Pacific,
Tu jettes mon truc et tu prends celui de Sacre.
Il faut ajouter deux tests L1 et L2 pour vérifier que les limites (-100 et 100) ne sont pas dépassées et le tour est joué.
Tu auras ainsi le déplacement ET la proportionnalité.
Je suis vraiment désolé mais j'ai vraiment du mal à comprendre...
Pourquoi la voie 4 dans le mixage du tilt?
Qu'est ce que des test pour vérifier les limites (L1 et L2)?
J'ai l'impression d'être un boulet! :/
Pas de soucis...
Voici un fichier avec la version de Sacre complète.
Cela fonctionne sur la voie 6, mais tu déplaces cela où tu veux, en adaptant, évidemment...
Et voilà !
Et voilà !
C'est génial !! Exactement ce que je voulais! Vous êtes trop fort!!
Je vais vous solliciter encore car ça soulève un problème...
Comment augmenter la plage du neutre? Car comme le neutre n'est jamais parfait sur la commande du slider même en étant au centre il aura tendance à aller d'un coté ou de l'autre :/
Pouvez vous me dire pourquoi lorsque je veux transférer un fichier sur le post, que ce soit en .rar ou autre il m'indique:
Le fichier envoyé n'est pas valide: nom du fichier incorrect.
Merci encore.
Merci encore.
Pour le neutre :
Tu peux définir une courbe sur l'entrée RS avec une plage neutre plus grande.
J'ai ajouté une entrée RS et appliqué à celle-ci la courbe 1
Il faut modifier la ligne de Mixage RS afin qu'elle utilise maintenant l'entrée configurée [E5]]RS
Voir fichier en annexe
pacific a écrit:C'est génial !! Exactement ce que je voulais! Vous êtes trop fort!! ...
Nous non, OpenTx OUI
Sacre100 a écrit:
Nous non
Trop modeste...
c'est ce que je pense aussi open tx est tres bien a condition d'avoir des bons profs
+1thierryhl a écrit:Sacre100 a écrit:
Nous non
Trop modeste...
En effet quand on a à faire à des gens compétent c'est toujours facile, et merci openTx de nous permettre toutes ces modifs !
Donc je pense être arrivé au but, il y a juste quelque chose que je ne comprends pas et étant perfectionniste je me permet de demander. Lorsque je descends mon slide et que je reviens au neutre la donnée reste statique donc c'est bon, par contre en sens inverse (c'est à dire lorsque je monte la nacelle) et que je reviens au neutre la donnée redescend doucement jusqu'au neutre. J'ai réussi je ne sais comment à faire en sorte que ça soit pareil en montant comme en descendant en mettant 100% de subtrim sur la voie concernée...Quelle rapport? ça ressemble à un bug non? Car j'ai fait exactement pareil que dans ta config coyotte !
J'aimerai joindre ma config sur le post mais je n'y arrive pas, il me met encore: Le fichier envoyé n'est pas valide: nom du fichier incorrect.
comment fais tu coyotte pour joindre un fichier?
salutpacific a écrit:En effet quand on a à faire à des gens compétent c'est toujours facile, et merci openTx de nous permettre toutes ces modifs !
il faut le compresser avec winzip ou winrar
et ça passe
Hello Pacific,
Je viens de re-tester mon fichier... Pas de soucis...
C'est stable dans les deux sens...
Tu as probabhlement fait pareil...sauf que... ;-)
Est-ce que ta courbe est bien plate entre -10 et +10 ?
Poste ton fichier eepe (en le zipant d'abord) et je jetterai un oeil...
» Reglage du neutre servos faire varier la valeur "1500ms"
» Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
» Comment récupérer la valeur d'une variable Bool dans les options d'un widget
» Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis
» neutre ppm et neutre trim
