GEREr 4 PHASES DE VOL
+4
Franck76
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: GEREr 4 PHASES DE VOL
merci coyotte
mais je ne vois pas de changement de phase quand je joue avec le potar, L1 L4 changent en fonction de la position bien sur, mes malgré une définition des phases supplémentaires en fonction des Li, la phase reste celle définie par l'inter 3 positions qui semble garder la priorité.
une idée?
une idée?
sam26- Messages : 308
j'en appelle à votre sagacité:
qui peut me dire pourquoi L8 et L6 ne s'activent pas avec RS en positif1 et négatif 1 alors que L5, L9 et L7 s'activent (positif2 et negatif 2 et neutre)
Forcément... Si tu as une phase qui dépend d'un inter, il faut que cet inter ne soit pas pris en compte lorsque tu es dans une des autres phases.
Il semble que les phases sont analysées dans l'ordre (Ph1, Ph2, Ph3...) et que la première phase qui rencontre la condition d'application est sélectionnée.
Donc si tu places ta condition d'inter sur la (les) dernière(s) phase(s), les conditions L1, L2, ... devraient être vérifiées (et appliquées) avant l'inter...
Au tout début du post Lapinfou a publié un fichier http://1drv.ms/1DUWqxe .
Je n'arrive pas à y accéder.
Comment faire. Merci à tous.
chen32- Messages : 18
C'était un fichier temporaire.
Je ne l'ai plus en stock.
Désolé
Désolé
Hello
J'ai bricolé quelque chose qui y ressemble...en espérant que "notre maître" LapinFou me corrige au cas ou ...
Bon comme depuis le temps j'étais entrain de m'appliquer à ce genre de fonction identique...
(en attendant ma nouvelle x9d + 2019 SE, mon ancienne lâche de partout)
Donc le mode nomal (0) puis 4 modes (1-4)
Avec en effet le trim Gaz désactivé, je l'utilise pour... séquentiellement "monter/descendre" les modes de vol.
INTERS LOGIQUES
Une variable globale "VG9-PDV" est utilisée.
L08 et L09 indicateurs déclenchés si les limites Min/Max (0 à 4 ):
L10 à L14 "flags" interrupteurs logiques passant à "vraie" selon la valeur de "VG9-PDV"
FONCTIONS SPÉCIALES
EDIT selon les conseils de LapinFou j'ai modifié les fonctions "audio" -> comparez (exercices ) remplace en partie de la vue précédente (FS20...) et il y à 8+1 modes prévu...
FS13 Active l'ajustement de VG9-PDV selon la source trim de gaz TrmG
FS14 Si (L08) Limite inférieure atteinte on force à 0
FS15 SI (L09) Limite supérieur atteinte on force à 4
Ceci pour éviter les débordements
"Un peu vie sonore" ->
FS16 / FS17 Si (L08/L09) Un petit bip sonore rendant attentif aux limites (Min/max) atteinte(au choix)
FS20-FS24 Les annonces "en claire" (pas obligatoires)
Comme j'adorerais toujours la simplicité des X9D et leurs écrans "télémesures"
J'ai configuré (3ème ligne) une barre horizontale allant de rien (mode de vol 0 ) à 1,2,3,4 cases
Et visuellement le mode de vol "2" affiché ainsi
Bons amusements, bons vols, prenez soins de vous
François
PS ps j'espère ne pas m'être trompé dans mon laïus
Effet de bord ...Un "un truc" à réaliser...forcer la VG9-PDV à 0 lors du démarrage de la radio...car sa valeur est mémorisée si on l'éteint...et on risque de démarrer avec un vol actif à "Non 0" Je sais pas encore comment faire.
->>J'ai une solution mais la radio "parle trop en démarrage et ou au changement de modèle"
soit sous fonctions spéciales ajouter une :
FSxy - (sélectionner) "Un"- Ajuster VG9:PDV - Valeur - 0
(et de fermer la caquet à la miss qui parle) au démarrage
chen32 a écrit:Au tout début du post Lapinfou...Comment faire. Merci à tous.
INTERS LOGIQUES
FONCTIONS SPÉCIALES
François
SpaceV- Messages : 39
Ou lalala....
Je ne comprends pas ce que tu veux faire.
Dis-moi ce que tu as essayé de faire et je pourrais t'aider.
Ci-dessous un exemple avec 3 Phases de Vol (abréviation → PV).
SC↑ = PV0: Normal
SC- = PV0: Décollage
SC↓ = PV0: Attérissage
VG1 est déclaré comme indépendant des PV.
Donc, VG1 peut avoir une valeur différente pour chaque PV.
Même principe que les trims.
Après, tu peux conditionner tes entrées & mixages en fonction des PV.
Autre utilisation, tu peux directement lancer une FS (Fonction Spéciale) suivant la PV active.
Je t'invite à visionner cette vidéo → https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx#paragraph-partie4-les-phases-de-vol-et-les-variables-globales
SC↑ = PV0: Normal
LapinFou a écrit:Ou lalala....
Comment cela ?
C'est même toi qui parlait de sélection séquentielle du mode de vol...plus haut dans ce fil...
C'est ce que j'ai créé...et cela fonctionne
Le trime des gaz *avance ou recule mon mode de vol" avec bip, parlote, et affichage.
J'étudie en effet ta solution extrêmement futée
PS
J'avais pas remarqué que l'on puisse chercher un inter du style PV0:UnNom...
Avec OpenTX, il y a TOUJOURS plusieurs façons pour arriver à faire ce que l'on souhaite.
Je dirais que la bonne façon, c'est celle que tu comprends et maîtrises.
Par contre, dans le cas qui nous intéresse, je suis sûr qu'utiliser les phases de vol va beaucoup aider/simplifier la programmation.
en effet cela demande pas mal d'expérience ...c'est pas toujours si intuitif
...mais fascinant tout de même les "méandres" d'OTX
Je le redit je voulais essayer le mode séquentiel par incrément/décrément du mode de vol... SANS utiliser un commutateur
Donc, tu veux changer de phases de vols de façon séquentielle en utilisant un Trim ?
Dans ce cas ta solution est OK.
Ma seule remarque serait d'utiliser PV0, PV1, etc... pour les FS20 à FS24.
Oui merci j'en tiendrais compte.
Cela me donne déjà des idées pour mes futures configurations.
Variables Globales + modes de vol associés c'est extrêmement puissant.
Sous OpenTx faut vraiment avoir touché à tout, d'en faire le tours pour ensuite "trouver" la bonne méthode et résoudre un voeux spécifique.
Après "faut rester dans le bain OTX" Reprendre cela après 1-2ans...pas évident d'être capable de comprendre ce que l'on bien pu "fabriquer"
C'est pas faux.
C'est pour cela que je suis un grand partisan du principe "KISS".
J'en profite pour te recommander de lire cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/coupure-moteur
Il fait faire très attention avec la FS "REMPLACER VOIExx".
Pour la prog ci-dessus, si tu ne comprends pas certains trucs, n'hésites pas à me demander.
[EDIT] Finalement c'est très similaire à ta solution et pas beaucoup plus simple.
A la limite, le seul truc en plus, c'est la VG1 qui se met à 0 toute seule au chargement du modèle...
Dans ta config, l'IL L10 ne sert à rien (donc une IL de moins que moi).
Dans les FS, c'est ma config qui a une FS en moins (si on exclut la RAZ de VG1).
Bref, c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
Je me suis un peu emballé.
On dira que c'est une autre façon de découvrir les possibilités d'OpenTX !
"Bref, c'est blanc bonnet et bonnet blanc"
Oui LapinFou...sachant ton expérience dans ce domaines et combien tes vidéos sur YT
sont d'une énormes utilités...
Autant dire, que... pour l'instant je maintiens mon bonnet "d'âne" en la matière
Je ferais plus confiance à tes exemples qu'a mes "trouvailles"
Utiliser les PVx: comme déclencheurs des voix (ta solution) me montre qu'il faut bien comprendre l'ordre des mécanismes internes d'OTX..ainsi en cas de dépassements Min/Max, elle ne sont plus prononcées (contrairement à ma 1er solution)
Bref ..vais boire un coup là!
Merci et bons vols;)
PS j'ai profité de modifier le contenu de mon fichier zip inséré plus haut avec ta recommandation
Content d'avoir pu te faire découvrir de nouvelles possibilités. C'est le but des échanges sur le fofo.
Et je pense que tu maîtrises bien, car la prog que tu as faite n'était pas simple.
As-tu noté, la FS01 activée par l'interrupteur "Un" ?
L'inter "Un" devient vrai une fois seulement au chargement du modèle/démarrage de la radio. Cela permet de remettre la VG1 à 0.
» Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
» Gérer TRIM gaz
» Gérer les phares et strobes
» Phases de vol
» gérer le ralenti avec un potar desactivable
» Gérer TRIM gaz
» Phases de vol
Page 3 sur 3
