Interupteur SH cassé
Re: Interupteur SH cassé
c'est très facile a remplacer avec un fer a souder ( juste penser a regarder le sens de montage avant démontage )
si tu vol comme cela pense a désactiver l’écolage et toutes ses fonctions au cas ou il s’activerait
par contre SH est "monostable" long et c'est plus difficile a trouver qu’une "bascule" simple
essai RS ou FARNEL ( personnellement le mien est devenu un monostable court )
http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=50&code=TARANIS%20SH%20SWITCH&langue=fr
MLV-
En fait d'après la photo il est pas cassé mais desserti. Essai de le refixer avec un point de colle cyano. Mais très léger avec une goutte au bout d'une aiguille.
Ça me semble un peu compliqué à recoller, ya un ressort qui repousse au niveau de la cassure.
![Interupteur SH cassé Wp_20113](https://i.servimg.com/u/f38/19/07/51/49/wp_20113.jpg)
Fin bon je vais quand même essayer.
Sinon, c'est bien le même celui la ? :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__52184__FrSKY_Replacement_Trainer_Switch_with_Long_Flat_Toggle_for_Taranis_Transmitter.html
ou celui la :
http://www.intermodel.fr/pieces-taranis/2333-interrupteur-momentane-long-sh-pour-taranis.html?&sfs=&icn=151
ou celui la :
Skrapouk a écrit:Fin bon je vais quand même essayer.
Tu as raison il est cassé à ras. Par contre chez HK c'est en rupture de stock.
et celui la correspond bien ?
Il correspond effectivement. Si tu commandes fait toi un stock de divers inter de rechange. C'est ce que j'ai chez moi pour dépanner les copains car il n'y a pas que sur Taranis que les inters cassent.
Mais le problème des inters qui cassent vient aussi de la valise de rangement. La mousse est trop dure et coince ainsi les inters SH et SF. Aussi il faut découper un passage pour que ces inters n'accrochent plus quand on range la radio.
Ok merci ![Interupteur SH cassé 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Vu le montant des frais de port, je pensais de toute façon acheter plusieurs de choses ^^
il y en a aussi chez modelpascher ...
http://www.modelpascher.com/store/index.php/catalogsearch/result/?cat=0&q=frsky
» ----=== Casse-tête chinois... Non ! Casse-tête OpenTX ===----
» coupure gaz sur interupteur
» Manche remplacé par intérupteur
» intérupteurs
» intérupteurs
