affectation gyro
affectation gyro
bonsoir a tous taranisien
pouvez vous me dire comment affecter et regler un gy 401 a la radio ?
merci beaucoup a tous
cordialement
cordialement
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Re: affectation gyro
J'essaye de programmer un hélico FBL. Dans la notice il est indiqué de régler le gain du gyro à 50% en mode normal et 45% en idle-up.
OK pour cela.
Je précise qu'il s'agit du module tout intégré 3GX MRS d'align.
Murphy, je ne comprend pas ta programmation de la voie 6 : OK pour la 1ere ligne
Mais la 2ieme pourquoi -60% (c'est pour couper le gyro ?) et pourquoi ce décalage ??
J'ai trouvé d'autres programmations similaires et comme je débute en hélico je ne voudrais pas me tromper.
Doit-on avoir un inter pour couper le gyro, si oui pourquoi ?
D'après la notice il est toujours actif (si j'ai bien compris !)
Est-ce pour passer du mode normal au mode conservateur de cap ? A priori dans le 3GX MRS, le mode conservateur de cap n'existe pas.
Merci pour vos éclaircissements.
OK pour cela.
Eric84AMC a écrit:J'essaye de programmer un hélico FBL. Dans la notice il est indiqué de régler le gain du gyro à 50% en mode normal et 45% en idle-up.
OK pour cela.
Un gyro sans conservateur de cap ça n'existe pas. Sinon pourquoi mettre un gyro dans ce cas ?
Un gyro sans conservateur de cap n'existe peut-être plus à l'heure actuelle...
Par contre, pendant des années j'ai eu des gyros sans conservateur de cap dans mes hélicos, et il servaient à compenser les variations de couple du rotor principal.
Par contre ils ne t'aidaient pas à garder un axe, pour ça c'était c'était le pilote ...qui pilotait![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mais ça c'était avant![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
@éric84
C'est la couleur de la led status qui indique si tu es en conservateur de cap ou pas.
rouge fixe : sans conservateur
verte fixe : conservateur
et bien entendu, il faut aussi qu'en même temps ta led bind soit éclairée verte fixe
Tu utilise quel module entre ta Taranis et ton MRS ?
@éric84
Je vous avais dit que je n'y comprenais rien !
OK mon gyro intègre un conservateur de cap (peut-on le désactiver ?)
@Murphy : tu ne m'as pas expliqué ta 2ieme ligne de mixage de la voie 6
@paparomeo : Quand j'ai acheté cet hélico en mode RTF avec Radio Align 6J tout était déjà configuré, mais je n'aime pas cette radio ! Du coup j'ai acheté un satellite Orange RX110X pour brancher sur le 3GX MRS. Sur ma Taranis j'ai déjà un module externe Orange car j'ai plusieurs modèles avec des récepteurs spektrum.
J'ai enfin réussit hier à binder le satellite et j'ai commencé la programmation de l'hélico sur la radio. Tout est ok sauf mon interrogation sur un gain négatif du gyro
Tu dois pouvoir le désactiver puisqu'il est prévu qu'une led t'indique son état.
Par contre c'est quand même une aide supplémentaire surtout dans les petites tailles d'hélico, en extérieur.
D'ailleurs, c'est quoi comme hélico ?
Pour le désactiver tu rentre justement les réglages donnés par Murphy et tu regarde si ta led change de couleur en actionnant ton inter.
La position -60 sera sans conservateur, et la +60 avec.
Tu devrais être en mode conservateur de cap pour toutes les valeurs entre 0 et +100, et donc en mode sans conservateur de cap pour les valeurs entre -100 et 0
Par contre dans la doc Align ils font référence à une courbe entre 0 et 100, il te faudra faire la conversion pour retrouver tes valeurs sur une échelle de -100 à +100
Merci paparomeo
pour le moment je ne compte pas le désactiver ! mais justement je ne voudrais pas avoir une erreur de programmation qui le désactive !
Ok pour les courbes de 0 à 100 converties en -100 à +100 mais c'est pour le moteur et pour le pas.
Pour le gyro ils donnent juste une valeur en mode normal et une autre en mode idle-up. Pas vu de courbe !
Pour info il s'agit d'un Trex 450 plus DFC
bonjour. je n'arrive pas a programme le blocage de cap dans le mixage de la radio x9d plus et le gyro est un gy701 merci d'une réponse.
milou83-
pour le gyro il est brancher en S/BUS.
milou83-
En général une valeur positive donne un conservateur de cap et une valeur négative non.
Reste juste à trouver la voie du gyro et à configurer un ratio 50%, 60%, ... sur cette voie comme dans l'exemple ci-avant.
bonjour. je voudrais mettre un inter sur le gyro a conservateur de cap et un inter sur le régulateur de vitesse. je n'arrive pas merci pou m'aider svp.
milou83-
Le mieux c'est de faire les réglages de gyro sur un potar comme S2 par exemple. Et quand ils sont bons on reporte les valeurs lu dans le moniteur comme ratio dans les réglages des inters.
Et c'est quoi un inter pour régulateur de vitesse ? C'est comme celui d'une voiture ?
Ledabe-
oui comme une voiture
milou83-
quel signe pour un inter a 3 position régulateur exemple (sc- !sc ect) merci
milou83-
» affectation chrono
» difference sur les interrupteurs et affectation
» Affectation voie gain
» Chainage sur SBUS et affectation
» Sport et Sbus affectation
