Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Télémétrie et module XJT
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Télémétrie et  module XJT - Page 2 Empty Re: Télémétrie et module XJT
Message par Invité Mer 11 Fév 2015 - 5:56
Merci Alex pour moi ça évoquait "port" de com Télémétrie et  module XJT - Page 2 2258904616 je me lève un peut moins bête Télémétrie et  module XJT - Page 2 2258904616
Message par Dalude33 Mer 11 Fév 2015 - 16:50
Merci à tous je vais faire la mise à jour du XJT mais je ne connais pas la procédure..
J'ai le cable FrUSB-3!
Merci de votre aide.
Dalude33
Masculin Messages : 53
Message par Dalude33 Mer 11 Fév 2015 - 17:30
j'ai téléchargé et installé les driver Win 7.
J'ai téléchargé la mise à jour XJT_130725.Frk mais lorsque je veux lancer ce programme je ne trouve pas l'.exe.
Dalude33
Message par Invité Mer 11 Fév 2015 - 18:10
le driver c'est un chose
le firware en est une autre
l' exe il faut le télécharger aussi ( tools) http://www.frsky-rc.com/download/index.php?sort=Tool&cate_id=0&pro_id=0
et attention le firm que tu a pris doit être celui des nouvelles norme !!!
j'ai utiliser le XJT_141016.frk
Message par Dalude33 Mer 11 Fév 2015 - 20:21
Lequel faut-il prendre?
Lite télémétry ou bien lite s-port télémétry.
Encore merci
Dalude33
Message par Invité Jeu 12 Fév 2015 - 5:52
prend les 2 c'est presque pareil et le jour ou ta un rx a faire ...
Message par Dalude33 Ven 13 Fév 2015 - 7:58
Je ne m'en sors pas avec la mise a jour du module XJT.
J'ai bien téléchargé et installé les pilotes
Téléchargé et installé frsky_update_rev11.exe
téléchargé le firmware "xjt_141016"
Je branche le cable du fuc3 comme indiqué, le module émet un son et est allumé
Je lance frsky_update
Je sélectionne le com "5 pour moi"
Je clique sur File et sélectionne xjt141016 et rien ne se passe!!!
Voir PJ.
Pas facile tout çà! LOL
Fichiers joints
Télémétrie et  module XJT - Page 2 Attachment
Capture.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(36 Ko) Téléchargé 10 fois
Dalude33
Message par Sacre100 Ven 13 Fév 2015 - 8:19
La procédure, c'est :
  1. Connecter le FUC-3 sur l'USB (NB. le Tx, Rx ou capteur ne doit pas être connecté sur le FUC-3)
  2. Lancer le programme rsky_update_Sport.exe et selectionner le port COMx et le firmware
  3. Brancher le Tx, RX ou le le capteur sur le FUC-3 (NB. on ne le branche que maintenant, pas avant)
  4. Cliquer download une fois le Tx, Rx ou capteur trouvé
Sinon, dans la doc, chez FrsKy, j'ai vu ça, je ne sais pas ...
FrSky a écrit:
Important:
1. For old customer(Non-EU firmware devices) when flash to this firmware, must let Module in BIND mode at first to active EU firmware.
Masculin Messages : 1889
Message par vieuxdruide Ven 13 Fév 2015 - 8:55
Sacre100 a écrit:La procédure, c'est :
FrSky a écrit:
Important:
salut ben oui c'est peut être ça le hic
pour les anciens utilisateurs qui ne sont pas à la nouvelle norme quand vous flashez avec le nouveau firmware
vous devez mettre le module en mode bind avant de commencer pour activer le nouveau firmware.
Masculin Messages : 1145
Message par Dalude33 Dim 15 Fév 2015 - 9:08
Je ne suis toujours pas arrivé à mes fins.
je respecte la procédure mais il me semble qu'il y a un truc qui cloche.
1. je branche le fuc 3(sans xjt)
2. je lance update-sport.exe. là, dans la fenêtre en bas il apparait com1 file not aviable (pas libre) je clique sur l'ascenseur et choisi l'autre (com5) et rien ne se passe. la fenêtre File est allumée mais Dowload est éteinte!!
3. Si je clique sur File et choisi le firmware le petit carré rouge de gauche clignote au vert et en bas à gauche il est écrit finding device!
Tout reste en l'état même si je branche le XJT.
Merci d'avance
Dalude33
Message par vieuxdruide Dim 15 Fév 2015 - 9:27
dalier a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
salut
mais est que tu te mets en mode bind comme demandé sur le site frsky?
enfin j'en sais rien mais c'est écrit.
donc suivre la procédure comme te décrit Sacre100
jusqu'au point 3 ensuite te mettre en mode bind
et ensuite finir la procédure c'est à tester..
Message par vieuxdruide Dim 15 Fév 2015 - 10:17
Merci d'avance
ou alors selon l'interprétation il faut peut être se mettre en mode bind au début de la procédure.
et suivre ensuite la procédure.
parce que si on traduit littéralement
c'est pour les anciens acheteurs(pas aux normes européennes)quand vous flasherez le firmware vous devez mettre le module en mode bind en premier pour activer le firmware européen.
à tester
Message par Dalude33 Dim 15 Fév 2015 - 17:00
Tu as raison pour ceux qui veulent passer aux normes EU, ce n'est pas mon cas je veux juste corriger le pbm de télémétrie sur mon XJT ext que je viens d'acheter.
La correction existe firmware XJT 141016 ou 130725 mais je n'arrive pas à faire fonctionner l'appli update sport normalement!
Lorsque je maitriserai les mises à jour je passerai en EU sur l'ensemble de mes récepteurs et émetteurs.
Voila le genre de problèmes qui rebutent une grande partie des utilisateurs potentiel, c'est dommage!
Dalude33
Message par Dalude33 Dim 15 Fév 2015 - 22:44
ça y est j'ai résolu mes problèmes et mis à jour de mon XJT, la télémétrie fonctionne normalement.
Le problème venait du fait que je n'utilisait pas le bon câble (3fils) branché dans la partie droite du Smart Port comme indiqué dans la notice du XJT (entouré en rouge) il faut utiliser la prise de gauche ave le câble à 5 fils!!!
Un détail qui a son importance! il fallait le savoir.
Merci à tous pour votre aide.
Dalude33
Message par vieuxdruide Dim 15 Fév 2015 - 22:49
dalier a écrit:Bonsoir,
super ,content pour toi :-)
bon vol
Message par Invité Lun 16 Fév 2015 - 6:10
Moi j'ai flasher avec un 3 fils peut-être tu na pas utiliser le bon utilitaire ...
