Télémétrie et module XJT
J'ai un pbm de télémétrie depuis que j'ai rajouté un module XJT sur ma Taranis.
Le récepteur avec télémétrie associé au module interne est un XR8 bindé en D16 voie 1à8, j'ai bindé en D16 car en D8 il m'est impossible d'avoir le retour du vario ???
Le récepteur associé au module ext est un V8FRII en D8 voie 17 à 24.
Lorsque le module XJT est sur la radio (Switch 1et 2 sur off) la télémétrie alterne entre trouvée et perdue et le Rx baisse aux alentours de 40.
Les voies fonctionnes normalement sur les deux récepteurs.
J'ai du louper un truc!
Merci pour votre aide.
Dalude33- Messages : 53
Re: Télémétrie et module XJT
dalier a écrit:Bonjour,
Cela se produit lorsque les récepteurs sont trop près de l'émetteur, essaie de les éloigner.
Merci pour l'info, mais ça ne fait rien!
On dirait que le fait d'émettre par le module Ext perturbe le module int.
Sur le XJT externe si il associé a un récepteur V8FR-II les switch doivent être :
Switch 1 ON
Switch 2 OFF
cf documentation FrSky
Oui c'est exact, j'ai modifié mais çà ne change rien.
Merci.
Merci.
J'ai pas de V8FRII pour tester ...
a tu essayé de binder le V8FRII sur le XJT interne
et le X8R sur le externe ?
au cas ou ?
au cas ou ?
Oui, j'ai même mis deux XR8 (cavalier sur voie 3et4 sur celui relié au module Ext pour le bind)et switch 1et2 sur off
Toujours le même pbm, tout fonctionne sauf que la télémétrie décroche en alternance toutes les une à deux secondes la radio indiquant "signal récepteur faible".
Cela cesse dès que je retire le module Ext la télémétrie refonctionne et le signal RSSI est bon.
Confirmé mes viens de faire le test avec
1 X8R sur le XJT interne bind jumper 1+2 et 3+4
1 X6R sur le XJT externe bind jumper 1+2
XJT EXTERNE OFF OFF
Je constate le même problème ???
Alternative qui a l'air de fonctionner XJT OFF ON comme pour un L9R
XJT EXTERNE OFF OFF
pas aussi vite mais ça déconne aussi !!!
Personne pour donner d'autres idées ??????????????????????????????
J'ai l'intuition que c'est un problème dans OpenTx qui par moment doit essayer de lire la télémétrie sur le module externe vu que rien ne lui dit à priori si données proviennent du module interne ou du module externe. Alors il doit se retrouver de temps en temps avec un rssi à zéro au moment où OpenTx contrôle le rssi pour éventuellement émettre l'alerte s'il est trop faible.
Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait voir si le rssi minimum est zéro. Si cette donnée n'existe pas, un petit script LUA qui produit une alerte lorsque le rssi est à zéro et que le rssi précédent était plus grand que zéro, ça pourrait faire l'affaire. Autre possibilité, c'est de regarder dans les logs pour voir si ponctuelement, le rssi se retrouve à zéro.
Si cela se vérifie, il faut ouvrir un "issue" sur github avec une description claire du problème et surtout en indiquant bien que les tests sont fait avec une distance de plusieurs mètres entre l'émetteur et le récepteur sinon, c'est le meilleurs moyen de se faire "black bouler".
Sinon, il faudra soumettre le bug à FrSky mais ça, je ne sais pas comment cela se fait.
Pour ce qui est de la télémetrie sur le XJT externe j'ai peut'être une idée pour lui couper la tête je vais faire une ralonge sur laquel il manque la télémetrie ...
(2iémé borne de mémoire )
Merci de vous pencher sur ce pbm, je suis étonné que personne n’ai eu ce disfonctionnement avant moi.
je ne suis pas assez calé pour vérifier les logs mais effectivement j’ai constaté le RSSI à zéro.
je pensais qu’il y existait un réglage sur opentx pour choisir l’entré de la télémétrie module ent ou ext!
Je fais les essais à une bonne vingtaine de mètres.
Peux-tu partager ton fichier log pour qu'on puisse y jeter un coup d'oeil.
Bonjour,djsyl a écrit:Pour ce qui est de la télémetrie sur le XJT externe j'ai peut'être une idée pour lui couper la tête je vais faire une ralonge sur laquel il manque la télémetrie ...
Peut être à tord, mais je pense que la sortie télémétrie est située sur la partie face du module. Hors seule la fiche à 4 plot ,située sur le coté opposé, est branchée sur l’émetteur. Donc,dans cette configuration, il ne peut pas y avoir de données télémétriques via le module.
Qu'en pensez vous ?
pat31- Messages : 777
Comment récupérer les logs et vous les transmettre SVP?
Les logs se trouvent sur la carte SD dans le répetroire LOGS.
Si ce répertoire est vide, il faut activer l'enregistrement des logs dans les fonctions spéciales. Si le répertoire n'existe pas sur la carte, il faut le créer.
Ensuite, tu fais un zip du fichier logs et sur le forum, en dessous de la zone où tu peux entrer un message, tu as la possibilité de joindre un fichier mais d'abord il faut cliquer sur le bouton "Prévisualiser" pour que les boutons "Browse" et "Submit Query" apparaissent.
Ok j'ai fait la manip pour enregistrer le logs.
Effectivement la télémétrie décroche chaque fois que le rssi passe à 0.
A l'allumage de la radio il se passe un moment avant que j'ai la liaison télém?
L'orientation des antennes sur la radio semble avoir une influence notable également.
Ci- joint le fichier.
Tu pense bien que l'on a déjà essayé les 4 combinaison de Switch !!!
Une question qui a peut'être un rapport
sur la ligne de bind il y a [PORT] quelqu'un en connais l'usage ?
pendant le bind ca répond RSSI 0 !
Désolé, mais ne l'ayant pas vu signalé avant, j'ai cru bien faire.djsyl a écrit:Tu pense bien que l'on a déjà essayé les 4 combinaison de Switch !!!
Pas grave faut tout essayé on est surement passé a coté de quelque choses toutes les idées sont les bienvenues !
Un essai que vous pouvez faire, c'est de désactiver le module interne et n'utiliser que le module externe avec un récepteur qui ne fournis pas la télémétrie.
En principe OpenTx devrait juste indiquer qu'il n'y a pas de télémétrie par contre s'il indique un RSSI faible ou télémétrie perdue, c'est qu'il y a un bug soit dans OpenTx soit dans le firmware du module.
CA y est ...
mise a jour du module XJT avec ce firmware :
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=135&file=Firmware-XJT
la ca va beaucoup mieux
peut-être j'avais une version acheté récemment mais avec un vieux firmware !
C'est pour faire le test de porté, quand tu l'active, ça réduit la puissance d'émission, le test de portée doit permettre de s'éloigner de 30 à 50 en conditions normales.
.AleX.- Messages : 1459
» module XJT et télémétrie
» Module DIY et afficheur telemetrie
» Télémétrie sur module mpx hfm3g
» Module Externe exotique et telemetrie Taranis
» module TBS crossfire micro et télémétrie
