[Tuto] Changer les ressorts des manches
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Tuto] Changer les ressorts des manches
Pour retirer pas de problème. C'est pour remettre le ressort... Je ne dois pas être doué...
Le problème est d'accrocher le bas du nouveau ressort sur le levier mobile articulé d'un côté dont l'autre côté repose au fond une fois le ressort décroché.
Avec un bon éclairage et un tournevis fin, il faut ramener la pièce à l'horizontale.
De là c'est possible d'accrocher le bas du ressort saisi avec une pince brucelle.
L'accrochage du haut ne pose pas problème particulier si le point de fixation/réglage tension est suffisamment descendu.
Si tu as un outil avec un crochet, cette dernière étape est encore + facile:
dev.fred- Messages : 760
Quand je fais ce genre d'opération, je passe toujours un fil dans la boucle supérieur du ressort et j'y enfile un tube en plastique (bout de gaine, coton-tige, etc...) dans le ressort.
Le tube me permet de la manipuler facilement et dès qu'il est fixé en bas, je tire sur la ficelle pour le fixer en haut tout en retirant le tube.
C’est encore + simple ; j'essayerai ça la prochaine fois.
Merci pour les astuces !!
En plus des ressorts on trouve maintenant les leviers en métal pour plus de rigidité (je n'ai pas encore essayé)
vendu à l'unité chez alofhobbies: http://www.alofthobbies.com/gimbal-crossbar.html
avec une paire de ressorts (aucune idée s'ils sont aussi fermes que les ressorts Futaba) :
http://www.alofthobbies.com/gimbal-spring.html
Merci pour l'info. Je les avais déjà vu, mais je ne sais pas si cela apporte un gros plus.
Par contre les ressort vendus chez Aloft sont des FrSky d'origine.
Par contre si tu commandes les levier en Alu, je serais très intéressé de connaitre ton avis.
Salut
J'ai commandé les leviers, je te ferais un retour.
Super !!
Salut Mr Lapin
Ressort changé ce matin en suivant le tuto, donc démontage des manches, 20 minutes montres en main...
A cet aprem peut être.
Chalut Mr le président vénéré !!
J'espère que tu es content de la modif !
Je ne vais pas au terrain cet aprem, par contre j'ai prévu d'y aller demain fin de journée ainsi que tous les soirs de la semaine.
A bientôt !!
A bientôt !!
J'ai donc remplacé 3 bras en plastique par la version alu:
Au final, le centre est bien mieux défini car plus marqué, le contact n'étant plus amortie par le plastique.
Si l'on serre les ressorts à fond, on a même un claquement au voisinage du centre.
Pour finir j'ai également ajouté de la pâte de vaseline pour adoucir le contact métal/métal.
Par contre le démontage du petit cylindre qui fait pivot est un peu délicat car on ne peut que pousser la pièce pour finalement la faire sortir avec une pince coupante car elle dépasse juste un peu:
Pour moi ce changement de leviers est complémentaire au changement des ressorts; au final, le manche est plus ferme et les centres sont mieux définis.
Donc, c'est modif est valable surtout pour améliorer le centrage (car c'est déjà très ferme avec les ressorts Futaba).
Avec les ressorts, le retour est plus rapide et les manches paraissent plus fermes.
Avec les leviers les doigts "sentent" mieux les centres en quelque sorte.
Après, c'est vrai que le changement est fastidieux et l'on a pas trop envie de revenir en arrière pour faire une contre-manip par exemple.
Ça fait envie !!
Je vais peut-être tenter le coup.
Tu en as commandé 3 ?? Cela ta coûté combien au total ?
Ils vendent pas mal d'articles Frsky ce qui permet d'amortir les frais de port:
Alloy Crossbar for FrSky Taranis Gimbals Alloy Crossbar 3 $21.00
Shipping & Handling $18.90
Merci. Tu n'as pas eu de frais de douanes ??
Non, rien d'autre
Merci.
Merci LapinFou pour ton tuto cela m'a permis de réparer ma radio tout seul comme un grand rapidement.
En effet j'ai cassé le ressort de rappel des ailerons que j'ai donc remplacé par celui des gaz qui ne sert à rien.
Wahouu... Pas cool.
Tu peux toujours commander des ressorts Futaba, au moins tu seras sur de ne plus avoir ce genre de problème. En plus, si tu aimes les manches plus fermes, alors tu seras comblé.
J'en ai profité pour les tendre un peu plus mais finalement j'aime moins bien, donc je ne vais pas commander des ressorts plus fermes.
Je vais quand même tester quelque temps comme cela pour m'habituer
Bonsoir Djsyldjsyl a écrit:Non Non je garde mon ressort de gaz par
j'avais regarder le tuto mais oublié depuis ...
je me suis donc lancé en solo pas de démontage des manches, juste ma pince a bec fin ça le fait bien.
j'ai pas encore regardé les calibrage et écrans je vais le faire ce soir.
Par contre je reviens du terrain 2 heures de vols nickel ... j'ai posé les manches dans tout les sens
a fond sur les sens et on lâche tout ... impec se serait a refaire je signe tout de suite, rien a voir avec ceux d'origine, Merci
je suis comme toi j'ai envie de garder le ressort sur les manche des gaz du coup comment fais tu pour supprimer le message d'alerte qui te dit que le manche n'est pas a zéro au moment de l'allumage ??
Merci LapinFou pour ce tuto car j'ai cassé un ressort d'un manche pour la 2ieme fois et du coup j'ai pu facilement le changer à l'aide de ce tuto.
pensez vous que ce sont les même ressorts sur X9E et Horus ?
texas31- Messages : 185
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'une radio
» [MINI TUTO facile] Changer la norme EU ou non-EU d'un récepteur série X
» Chronos avec manches ressorts
» R2églage tension des ressorts de manches X18
» changer les SMA antennes X9E
Page 3 sur 3
