annonce vocale a l’allumage de la radio
+3
Canal 14
7 participants
Bonjour.
Je cherche à supprimer ou mieux remplacer l’annonce vocale a l’allumage de la radio, mais malgré mes recherches je n’ai pas trouvé comment faire.
S’il y a un tuto quelque part ça m’intéresse
Merci.
Merci.
Re: annonce vocale a l’allumage de la radio
Si c'est l'annonce bienvenue sur open TX, il te faut remplacer le fichier tada par un qui te convienne.
Si tu le renomme tu fera disparaitre l'annonce à l'allumage de ta radio.
Il faut modifier le fichier Tada.
(Sounds/fr/system/)
(Sounds/fr/system/)
Canal 14- Messages : 138
Quelle rapidité de réponse, c’est top
C’est bon, j’ai mis une nouvelle annonce, cette radio et vraiment top !
merci pour vos réponses
Hello
Y a t'il une feuille avec les attributions de fichiers sons?
Comment deviner que le fichier Tada est quand on allume la radio !?
Excellente journée
Excellente journée
Tu peux utiliser cela: http://www.open-tx.org/2014/03/15/opentx-speaker/
Sinon, regarde dans ma signature, il y a un lien vers le tuto pour utiliser Balabolka.
Bonjour ,
lire le fichier tada,
ou alors, est il possible de ne pas lire le fichier tada,
mais plutôt de donner la tension des accus et le modèle sélectionné à la mise en route de la radio ?
possible ça ?
possible ça ?
jeta0357- Messages : 1234
Tout est possible !
Il suffit de programmer dans chaque modèle l'énoncé de son nom et des valeurs que tu souhaites entendre...
Quand ma radio démarre elle me dit "bienvenue sur Opentx" et ensuite le nom du modèle sélectionné est annoncé suivi de l'état du moteur (coupé ou actif), ...
oui c'est une option, mais ça remplace pas le message d'accueil
et en plus à chaque fois que tu changes de modèle ça rejoue l'annonce du modèle sélectionné!
peut être ça sera dans la version 2.1 ou une autre !
Ben... C'est un peu le but aussi...et en plus à chaque fois que tu changes de modèle ça rejoue l'annonce du modèle sélectionné!
Pour le tada, il suffit de le désactiver (si c'est possible) ou de le remplacer par un fichier son inaudible (genre 0.5 sec de silence)
Télémétrie perdue et retrouvée cela vient de l'émetteur qui est trop prêt du récepteur, il faut au moins 1 m entre les 2.
... Et pour le tada.wav, s'il te gêne, tu le supprimes ou tu le renommes (en tada_.wav par exemple).
Je ne sais pas si il faut créer un post pour si peu mais pour info:
Sur opentx 2.2 le fichier d'annonce d'accueil ne se nomme plus "tada.wav" mais "hello.wav"
bonne journée
bonne journée
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
» Problème à l'allumage
» Annonce vocale
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
» ALARMES VOCALE
» Annonce vocale
» ALARMES VOCALE
