Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le Tripack Collection Autocollant ...
Mise à jour 2.0.15
+4
Critoune
Stinger
alain17870
8 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Mise à jour 2.0.15 - Page 2 Empty Re: Mise à jour 2.0.15
Message par Invité Jeu 19 Fév 2015 - 11:16
La version 2.0.15 n'a rien amélioré pour l'écran vide. Avec 5°, voire moins, à l'extérieur j'ai le même problème.
Quand aux versions de firmware que j'ai fourni ce sont celles que j'ai eu avec les mises à jour de OpenTx. Je les ai installé sur plusieurs radio sans problème.
A mon avis le problème "Incompatible" doit venir de la programmation de la carte mère.
Pour la config "normal" il faut la charger sur le site Frsky. C'est à dire la 2.0.9.2.
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=197&file=Firmware-TaranX9D Plus v2.0.9.2
Message par Sacre100 Jeu 19 Fév 2015 - 11:35
A voir les photos, ce n'est pas une Traranis Plus mais une Taranis normale.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Jeu 19 Fév 2015 - 11:43
Sacre100 a écrit:A voir les photos, ce n'est pas une Traranis Plus mais une Taranis normale.
Laughing
Message par Invité Jeu 19 Fév 2015 - 11:45
Suffit de charger le bon firmware sur le site...
Message par Critoune Jeu 19 Fév 2015 - 14:19
Coté firmware sur le site que vous m'indiquez, celui proposé est 1.1.02 de 2013...
C'est pas un peu vieux ? Et aprés, où je trouve tous les autres pour les remonter ?...
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=142&file=Firmware-Taranis%20X9D
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 520
Message par Invité Jeu 19 Fév 2015 - 14:45
Critoune a écrit:Coté firmware sur le site que vous m'indiquez, celui proposé est 1.1.02 de 2013...
ICI http://www.open-tx.org/
N'importe comme pour la V1 il faut recommencer par le début.
Message par Sacre100 Jeu 19 Fév 2015 - 15:15
En fait, c'est pas facile de récupérer les anciennes versions des firmware.
A toute fin utile, j'ai uploadé toutes celle que j'ai ici : http://quetzal.homepage.bluewin.ch/opentx-taranis-fr.zip
Message par Critoune Jeu 19 Fév 2015 - 16:42
Désolé Murphy, mais dans le lien que tu me donnes, il n'y a que les mises à jours Companion. En ce qui concerne les firmwares, il est dit (dans mon anglais approximatif) que c'est companion qui les propose... Du coup, ils ne sont pas à dispo entre la v 2.0.8 (qui est la version que j'avais à l'achat de mémoire) et jusqu'à la v2.0.12.
Pour info, j'ai tenté un test. J'ai intallé un companion v2.0.12 (qui me propose une mise à jour en 2.0.15...), et j'ai refait un transfert avec le firmware que tu m'a donné en v2.0.12... Transfert OK, mais bootloader = incompatible !
De plus en farfouillant sur ces forums, le changement de la version sur la radio n'apparait semble t-il que lorsque qu'il est flashé par le PC...
Du coup, merci à Sacre100 pour ses firmwares, je vais retenter de repartir de la 2.0.6 ou 7 que j'avais à l'achat de la Taranis l'été dernier, avec des versions de companion de l'époque, on verra ce qui se passera..
Sinon, je ferai avec, la radio fonctionne parfaitement en dehors de ce désagrément !
Merci à vous et je vous tiendrai informé de ce que j'aurai trouvé une solution...
Critoune
Critoune
Message par Sacre100 Jeu 19 Fév 2015 - 17:12
Si ça fonctionne en 2.0.15, reste dans cette version.
Pour le bootloader, ça peut attendre la 2.0.16 ou même plus tard.
Message par Critoune Jeu 19 Fév 2015 - 20:46
Ben ce que j'ai peur, c'est que le bug ne risque pas de disparaitre par les versions supérieures, vu qu'avec 2 versions antérieures c'est déjà présent...
Maintenant que j'ai les versions jusqu'en 2.0.0, y a plus qu'a tenter...
Critoune
Critoune
Message par LapinFou Jeu 19 Fév 2015 - 20:53
As-tu essayer de copier le Firmware 2.0.15 correspondant à ta Taranis dans le répertoire FIRMWARE de la SD Car, puis tu démarres ta radio normalement.
Après tu vas te balader dans la carte SD avec ta radio. Lorsque tu voies le firmware 2.0.15, tu fais un appuie long sur ENT. La taranis va te proposer de mettre à jour ton Bootloader.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Mise à jour 2.0.15 - Page 2 2258904616
Mise à jour 2.0.15 - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 17023
Message par Critoune Jeu 19 Fév 2015 - 21:43
C'est ce que j'ai fait 12 post plus haut et avec photos à l'appui... et j'en suis toujours là ! Mise à jour 2.0.15 - Page 2 2058596370 ...
Critoune
Critoune
Message par Invité Ven 20 Fév 2015 - 1:06
Pour le bootloader sur la mienne j'ai toujours celui du début version V2. C'est à dire le 2.0.1 je crois. En fait celui qui ne nécessite que de basculer un trim et non deux pour connecter la radio. Et ça marche très bien.
Quand aux problèmes de flash depuis la carte SD je me demande si cela ne vient pas de carte SD défectueuses !
Message par Sacre100 Ven 20 Fév 2015 - 9:08
Murphy a écrit:...
Ce que je fais régulièrement, c'est un checkdisk et un compress de la carte SD car pour l'instant, la librairie utilisée par OpenTx pour accéder à la carte SD n'est pas parfaite.
Message par Invité Ven 20 Fév 2015 - 12:59
J'ai la carte SD de 2GO d'origine livrée avec ma radio en juin 2013 et j'ai jamais fait de formatage.
Message par Sacre100 Ven 20 Fév 2015 - 14:52
Murphy a écrit:J'ai la carte SD de 2GO d'origine livrée avec ma radio en juin 2013 et j'ai jamais fait de formatage.
Peut-être, néanmoins si tu suis un peu les problèmes recensé sur github, et bien tu constateras qu'OpenTx a été confronté avec quelques soucis du côté de la librairie d'accès à la carte SD :
https://github.com/opentx/opentx/issues/2027
https://github.com/opentx/opentx/issues/1610
https://github.com/opentx/opentx/pull/1750
https://github.com/opentx/opentx/pull/1644
On peut espérer que la 2.0.16 va leur tordre le cou mais tant que ce n'est pas le cas, personnellement :
- j'enlève la carte de la radio et je la mets dans le PC pour y copier des fichiers ou effacer des fichiers
- et je fais un checkdisk et un compress à chaque fois pour avoir une FAT sans soucis
Quand OpenTx ajoute des fichiers sur la carte SD, ça ne pose pas de problème par contre en cas de remplacement ou de supression, ce n'est pas encore le cas.
Message par LapinFou Ven 20 Fév 2015 - 14:58
Comment fais-tu un compress ?? Je suppose que cela n'a rien à voir avec la compression de données. Tu parles probablement de compactage (libération) de secteurs ?
Message par Sacre100 Ven 20 Fév 2015 - 15:28
LapinFou a écrit:Comment fais-tu un compress ?? Je suppose que cela n'a rien à voir avec la compression de données. Tu parles probablement de compactage (libération) de secteurs ?
Vieille terminologie, pardon.
Chkdsk.exe pour repérer les sercteurs perdus ou défectueux.
Defrag.exe pour réorganiser les secteurs.
Message par LapinFou Ven 20 Fév 2015 - 15:48
Un defrag sur une carte SD, c'est un peu comme un defrag sur un SSD; ce n'est vraiment pas conseillé. Cela use prématurément la mémoire Flash.
Message par Invité Ven 20 Fév 2015 - 16:15
LapinFou a écrit:Un defrag sur une carte SD, c'est un peu comme un defrag sur un SSD; ce n'est vraiment pas conseillé. Cela use prématurément la mémoire Flash.
+1
Inutile et contre productif. D'autant que les fabricants de carte utilisent des algorithmes pour homogénéiser le vieillissement des cartes SD, microSD etc.
(c'est d'une clareté ! affraid )
Message par Invité Mer 4 Mar 2015 - 7:46
salut tous
j'ai reçu ma taranis+ hier ,j'ai la version 2.0.9 donc je suis en retard
le probleme est que je pense que le tx n'est pas reconnu dans le pc
alors faut une manipe speciale? j'ai essayé celle decrite et plusieurs autre rien a faire
ou alors faut un cordon adapté?
Message par Sacre100 Mer 4 Mar 2015 - 8:01
As-tu essayé cette procédure :
1) Allumer la radio en tenant les deux trims pincés.
Mise à jour 2.0.15 - Page 2 Taranison
Tu devrais obtenir cet écran.
Mise à jour 2.0.15 - Page 2 P1010112
2) Brancher le cordon USB sur le PC
Marco
Message par Invité Mer 4 Mar 2015 - 9:54
oui mais y a rien qui s'affiche , j'entends bien le pc qui sonne , le tx est reconnu drivers installé , mais pas de reaction dans le pc
voila le message, sinon tout fini de configurer l'hexa et le x8r en mode s-bus
Démarré AVRDUDE
C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/Program Files (x86)/companion9x/cd.bin:r
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE terminé - code de sortie 1
Message par Sacre100 Mer 4 Mar 2015 - 10:06
Faut pas utiliser AVRDUDE.
Une fois que tu as connecté la radio comme indiqué, tu lances Companion sur ton PC et de Companion tu pourras transférer tes modèles et faire les mises à jour de ta radio.
Tu devrais parcourir ce fil de discussion : https://frskytaranis.forumactif.org/t1465-tuto-reception-d-une-taranis-et-premiere-mise-en-route
Message par Invité Mer 4 Mar 2015 - 10:26
Maintenant que l'on est avec des Taranis plus il faudrait enterrer bien profond cette histoire de AVRUDE !!!
