Le Deal du moment : -30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, ...
165 €
Mise à jour 2.0.15
+4
Critoune
Stinger
alain17870
8 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Mise à jour 2.0.15 - Page 3 Empty Re: Mise à jour 2.0.15
Message par Invité Mer 4 Mar 2015 - 12:02
hi hi mais moi je demande rien , c'est lui qui me dit ça quand je veux mettre a jour , je sais meme ça ce que c'est , si faut enlever je vais chercher ou c'est
ensuite pelle et pioche et je l'enterre ok
en attendant moi je l'avais rude lol!
Message par Sacre100 Mer 4 Mar 2015 - 13:20
radio6ulm a écrit:hi hi mais moi je demande rien , c'est lui qui me dit ça quand je veux mettre a jour , je sais meme ça ce que c'est , si faut enlever je vais chercher ou c'est
Dans Companion, as-tu bien sélectionné "Taranis Plus" dans le profil ?
Si ce n'est pas le cas, Companion pense que tu as une radio Turngy ou autre.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Mer 4 Mar 2015 - 15:00
oui taranis plus
bon depuis ce matin sur le tx , je suis en version 2.0.15 donc ok , je suis en français donc encore mieux
mais je comprends pas pourquoi hier apres avoir eteint et rallumer ça changer rien?
d'autre part si je regarde dans la version je suis bien en 2.0.15, mais si je me connecte sur le pc il me marque
taranis bootloader -2.0.9
usb connected
j'en deduis que le bootload est le boot qui sert normal sur du matos a installer les MAJ ? donc rien a voir avec le firmware apparement
meme si au depart ma version etait 2.0.9
Message par Invité Jeu 19 Mar 2015 - 23:26
Hier j'ai reçu ma radio Taranis plus. Tout marchait nickel, j'ai pu faire un profile et jouer avec les différents menu.
Aujourd'hui je la reconnecte à mon PC et rien !! J'ai suivis la procédure avec les deux trims. A l'écran j'ai bien "USB connected" mais sur le PC rien du tout.
OpenTxCompanion ne me détecte pas la radio. Alors qu'il n'y a eu aucun changement.
Dans le doute j'ai fait l'essai sur un autre PC (le mien windows 8.1) en Vista et pareil aucune détection.
J'ai passé toute la soirée à regarder mais rien n'y fait. J'ai testé 4 cables USB .....
Un problème de firmware ?
J'aurai besoin d'aide s'il vous plait. Je vous en remercie.
Message par nicephore Jeu 19 Mar 2015 - 23:35
OpenTX ne détecte pas automatiquement la radio.
Le bonne procédure est:
1°) Allumer la radio en pinçant les trims
2°) lancer OpenTX (si ce n'ai déjà fait)
ensuite tu dois pouvoir lire l'eeprom de la radio.
Fait tu bien comme ça ?
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Invité Jeu 19 Mar 2015 - 23:43
Je fais exactement comme ça.
J'ai soit write, soit restore et exit.
Je suis en boot loader 2.0.9.
La taranis n'est meme pas détecté par windows. Hier j'avais une fenetre qui s'ouvrait pour le lecteur de masse. Mais là rien du tout.
Ca me soul
Message par nicephore Jeu 19 Mar 2015 - 23:50
lorsque tu écris:
"La taranis n'est meme pas détecté par windows"
veux tu dire que la carte Sd n'est pas reconnue comme une unitée de stockage sous windows (ou autre OS) ?
nicephore
Message par LapinFou Jeu 19 Mar 2015 - 23:53
Essaye avec un cordon USB super court, genre 40-50cm. La Taranis est très sensible au niveau de l'USB.
Si tu branches sur ton PC, que le bootloader dit 'USB connected', que tu voies la carte SD, mais que tu ne peux pas y accéder, alors c'est un problème de cordon USB.
Sinon SAV.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Mise à jour 2.0.15 - Page 3 2258904616
Mise à jour 2.0.15 - Page 3 Anim310
Masculin Messages : 17023
Message par nicephore Jeu 19 Mar 2015 - 23:57
LapinFou allé au DODO Mise à jour 2.0.15 - Page 3 2258904616
Moi j'y vais
j'ai déjà le bonnet de nuit santa santa santa même 3 il fait froid en ce moment Very Happy Laughing
nicephore
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 0:08
Oui la carte SD n'est pas reconnu en tant que stockage.
J'en ai testé 4 de cordons de 40cm, meme un blindé.
La radio indique "USB connected" mais windows ne la voit pas.
Au passage, au niveau du connecteur mini USB à l'arrière de la radio j'ai remarqué qu'il y a 5 Pin. Et on dirait que celui du milieu est vide. Je ne sais pas si ça a un rapport mais bon je le signal au cas ou.
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 7:29
La procédure simple que j'ai trouvé avec nos 2 mains disponibles.
0 - Brancher l'USB derrière la radio.
1 - Ouvrir Companion(OpenTX)
2 - Les 2 trim(pas les manches) à l'intérieur sur la radio
3 - Allumage de la radio (message sur la radio = eeprom etc....)
4 - Branchement USB sur l'ordi
et normalement c'est bon
J'ai remarqué que si en "0" je branche l'USB sur la radio et sur l'ordi.
Les 2 Trims au centre la radio ne s'allume pas.
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 7:32
bjr ,
perso sur la mini usb de l' émetteur , j' ai bien 5 pins avec contact ( regardé avec une loupe éclairante ), c 'est pas normal si tu ne vois que 4 contacts.....
jj
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 7:37
Je dis peut-être une conn...e, mais tu as une SDCard dans le compartiment de la radio ?
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 7:43
Oui il y a une Sdcard à l'intérieur.
Au niveau du port on voit 4 petites tetes cuivrées: 2 de chaque coté. Celui qui est vide se trouverait au milieu.
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 8:04
Je comprends pas. j'ai bien 5 pins sur la mini USB, tu parles bien de ton câble là ?
si tu n'en as que 4, change de câble alors, tu dois avoir la pin central cassée ou enfoncée
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 8:12
Mise à jour 2.0.15 - Page 3 BLZ%20141%20USB%202-0%20Mini%20Type%20B
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 8:36
Je ne parle pas du câble .... J'ai précise que j'en ai testé plusieurs.
Je parle du port niveau radio. Sur la photo c'est le pin 3 qui ne semble plus là.
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 8:45
perso , je les voie très bien les contact , de plus cela correspondrai au " data + " , c 'est normal que ça marche pas dans ce cas
jj
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 9:01
jjdu33 a écrit:perso , je les voie très bien les contacts
jj
Idem.
Mise à jour 2.0.15 - Page 3 Img_1012
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 9:10
salut tous
la pin s'est peut etre repoussée, faut demonter pour voir , car ça me parait invraisemblable qu'elle soit partie
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 9:11
Mince déjà un problème en 2 jours paffff
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 9:12
Je vais regarder de plus près. Mais démonter un port mini USB ça ne se fait pas comme ça .... Ça va être chaud chaud
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 9:22
j'imagine que ce n'est pas marrant, mais si elle est sous garantie, autant voir ça avec ton vendeur peut-être.
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 9:31
aurel a écrit:Je vais regarder de plus près. Mais démonter un port mini USB ça ne se fait pas comme ça .... Ça va être chaud chaud
Si je ne dis pas de bêtise le port USB est droit, ça devrait être moins difficile à enlever qu'un coudé.
Ceci dit, tant que tu prends soin de ne pas détériorer le PCB tu peux littéralement détruire le port que tu vas enlever (découpe dremel par ex.).
Message par Invité Ven 20 Mar 2015 - 9:37
Ca va être chaud quand même !
