La Frsky Horus arrive
+50
michael.guet
olimis83
zest02
pp1710
thetux
naviluminor
Bartste
Romad
Bendau
Critoune
Cousinhube34
ggaero
cri.cri
Totof1965
ceuse
webvince18
alain17870
gregorally
rslden
BenP
Batfabe
sonson
dumas
lada
nicephore
aerok62
hotrod
Zébulon
Samy.p
Franck76
Nicolas
Mikegolf
haroun
54 participants
Page 29 sur 30
Page 29 sur 30 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30
Re: La Frsky Horus arrive
Donc actuellement cela veut dire que si on flash en open TX on est plus en LBT ?
Et donc nos recepteurs devront être flashé ?
hotrod- Messages : 130
L'option eu dans opentx ne fait QUE cacher le choix D8 dans le menu, RIEN d'autre comme ca a toujours été le cas.
Avec OpenTX flashé tu seras soit en LBT soit en non-EU en fonction du firmware qui a été préalablement chargé dans le module interne.
Résumons, Si on est en LBT et que le D8 est caché, alors, on reflash en LBT en decochant la case "eur" des options, ainsi on permet au D8 de réapparaitre tout en restant en LBT
Peut-on alors bindé un récepteur de type D8VII et s'en servir à nouveau ? ou faut-il quand mème passer à un autre type de recepteur ?
zest02- Messages : 133
Alors si j'ai bien compris : Pour avoir le module interne en EU LBT ou en Non EU il faut flasher dans un premier temps avec le firmware de Frtx EU LBT ou en Non EU (téléchargable depuis le site de Frsky) car en flashant avec Frtx on flash aussi le module RF interne.
Puis si on le souhaite on installe Open TX.
J'ai reçu ma Horus ce matin et je tourne sous Open TX en Non EU et j'ai accès au D8 et LR12
Entre autre, je deviens fou avec ma Horus
Bendau- Messages : 175
Kilrah, tu as une idée de la date de sortie version officiel de,'openTx ?
Car j'avoue que j'angoisse à repasser tout mes modèles à la main...
Et le potard 6 position fonctionne bien sûr openTx ?
Non pas vraiment...
Oui le 6-pos fonctionne bien.
bon donc ca sent le flashage ce weekend....
et la donation...
et la donation...
bendau,pourquoi tu deviens fou avec ta horus?
j'ai pas flasher la mienne en attendant la version officielle d'optx.
mais je trouve l'os frsky hyper simple à utiliser.
10mn pour programmer mon trex700 fbl avec naza h.
top pour l'instant
top pour l'instant
olimis83- Messages : 160
idem, j'ai bien envie de potasser l'interface de frsky avant d'y mettre opentx release 2.2
ça doit pas pas mal puisque c'est basé sur opentx !!
jeta0357- Messages : 1234
oui c'est vraiment tres simple et basé sur optx.
Hello les amis, la bête est arrivée ! Mais ... Je suis un peu comme une poule devant un cure-dent... Olimis83 tu as réussis à programmer en peu de temps ton TREX ! Je serais grave preneur de quelques conseils si tu le veux bien...
Idéalement un échange téléphonique ? Dit moi si possible.
Autre petit soucis, mon stick de gauche n'est pas ferme au centre (Mode1) Il bouge... Que me conseillez vous ? Démonter la radio pour le resserrer ?
Romad a écrit:Autre petit soucis, mon stick de gauche n'est pas ferme au centre (Mode1) Il bouge... Que me conseillez vous ? Démonter la radio pour le resserrer ?
Salut, j'avais le même soucis sur la mienne reçue hier matin. Pas besoin de l'ouvrir, il suffit de "durcir" le manche via une clé allen de 1,5 derrière la radio. il y a des orifices bouchés par des bouchons plastiques.
oui il faut desserrer pour un retour au neutre plus vif
Juste parfait !!!Merci pour l'info car ces petits caches ne sont pas très visibles. Encore une fois Bravo à Horus d'y avoir pensé...
Sans se moquer .... Programmer un petit drone racer en SBUS ça se passe facilement sur le système Horus ?
sur opentx?
Bonjourgdh a écrit:bonjour
j...
2, pas moyen de binder un X8R en D16 Ch R 1-16
j'ai bien pris soin de le flasher en EU
Je pense que tu dois le flasher en LBT. Le EU est obsolète. Les émetteurs actuellement vendus par frsky sont en LBT.
pat31- Messages : 777
gdh a écrit:
PS pour les modos, ne faudrait il pas ouvrir un chapitre HORUS avec différents sujets
si on prend ce seul sujet ouvert ca ne va plus être praticable
je relance le chef tout de suite
c'est un ancien RX asie de Taranis , je vais essayer en EU LBTpat31 a écrit:Bonjourgdh a écrit:bonjour
j...
gdh- Messages : 519
merci a Pat31 en EU LBT ca marche
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:
on est plus dans la Horus arrive mais dans la Horus est arrivée
c'est pas faux, va falloir dispatcher les sujets
Il y a un GPS dans la radio ? si oui quelle est son utilité ?
rslden- Messages : 241
rslden a écrit:Il y a un GPS dans la radio ? si oui quelle est son utilité ?
Pour être sûr que tu es bien arrivé chez toi après l'apéro au club en fin de journée.
Je n'arrive plus a retrouver le post, mais quelqu'un demandais s'il existait un companion 2.2 MacOsX. La répônse est désormais oui :
http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/companion/
Petit constat (positif) après avoir binder mon premier Rx (XSR) je n'ai plus de pertes de telemetrie quand la radio est très proche du Rx. Alors qu'avec la Taranis, il m'est arrivé d'avoir carrément des pertes de liaison Tx-Rx. Avez vous remarqué un cas similaire ?
3djc a écrit:Je n'arrive plus a retrouver le post, mais quelqu'un demandais s'il existait un companion 2.2 MacOsX. La répônse est désormais oui :
Yeah super merci
» La Frsky Taranis X9E arrive
» FrSky HORUS Premier contact
» J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10
» FrSky Taranis / Horus
» nouveau sur frsky horus
Page 29 sur 30
