[TUTO Modif]X4RSB MOD
+7
synergy41
herve13
hotrod
Malik30
maxxhimum
11 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
maxxhimum- Messages : 112
Re: [TUTO Modif]X4RSB MOD
maxxhimum a écrit:Salut, X4RSB modifié, flash effectué par FTDI via le sport(c'est peut être le souci) et au résultat pas de sbus sur la prise annexe ou meme l'originale, en revanche les servos fonctionnent sur les 4 voies, j'ai donc transformé un x4rsb en x4r, j'ai merdé où ?
J'ai modifié mon X4RSB en 4 voies + Sbus sans problème avec le soft du X8R. J'ai voies 1-8 sur le SBUS et 9-12 sur le récepteur.
Vous avez flashé avec quel méthode ? Frsky usb ? Ou ftdi ? Avec le ftdi il m'a fallu sortir une vieille version du software Frsky pour qu'il accepte le download. fallait pas réutiliser la résistance r35 pour faire le strap du r34 au moins ? J'ai juste soudé un bout de connecteur pour le faire.
maxxhimum a écrit:Et le hardware ?
X8R_150115.frk
https://onedrive.live.com/redir?resid=28DD801E8DCB9593!26415&authkey=!AN6aphECjNfRZ8I&ithint=file%2cfrk
bon pour le rouge et le noir tu a l'air d'être au bon endroit pour le jaune il y a pas assez de détails si tu peut refaire la photo en gros plan juste sur le point de soudure que l'on vois bien si il y a pas un fils qui touche quelque part ?
Murphy a écrit:maxxhimum a écrit:Et le hardware ?
X8R_150115.frk
Nan par hardware je voulais dire
ça ?
où ça ?
djsyl a écrit:bon pour le rouge et le noir tu a l'air d'être au bon endroit pour le jaune il y a pas assez de détails si tu peut refaire la photo en gros plan juste sur le point de soudure que l'on vois bien si il y a pas un fils qui touche quelque part ?
bon j'ai commandé le linker frsky et la platine de conversion sport,on verra si ça change la donne.
STOP STOP STOP la tu nous montre pas UN X4R mais un D4R c'est pas du tout la même chose !
Tu me rassure d'un coup ... j'ai eu très peur avec les photos !
Bon j'ai commandé un câble Frsky et l'adaptateur sport, je recommancerais la procédure avec ça.
Sur ton FTDI tu a bien inversé TX et RX par le soft de chez FTDI ?
a tu ajouter une diode entre les signaux TX RX ? (comme sur la photo montage que j'ai faite )
Oui pour l'inversion et non pour la diode je n'en avais pas eu besoin pour le flash de d8rxp et de mes d8rII. Je vois la réf mais t'as le code couleur pour que je vois s'il en traîne pas une sur un pcb dans le garage ? Mince si ça se trouve j'ai commandé pour rien.
La c'est une 1N4148 mais tu peut pratiquement mettre n'importe quel diode de signal ...
sur les serie X il la faut car tx et rx sont mélangé sur 1 fil alors que sur les série D il y a un rx et un tx donc 2 fils ...
Bon peine perdue, j'attends le cable frsky, j'ai du louper un truc, j'ai tout monté comme sur ton schémas, et le c0m 10 apparait mais ne repond pas dans le frsky_udate_sport.exe, les témoins rouge ne passent pas au vert. Ca m'agace, mais je crois que le cable est arrivé sur le territoire, il sera bientôt à la maison.
Très important pour faire les mise à jour, il faut D'ABORD choisir le firmware AVANT de brancher. Sinon le voyant ne passe jamais au vert.
Haaaaa ça y est, j'ai......... pas réussi, ça marche toujours pas. j'ai essayé de charger le fw avant de brancher le ftdi, echec, le port com ne se met pas a jour ensuite, donc pas de connexion. Alors je ne branche que le ftdi, je charge le fw et je branche le x4r, on reste sur finding device sans resultat. Désespérant non ?
Ok, updater recu, mise a jour réussie, bind effectué, et mon x4rsb peut maintenant intégrer mon phantom 2 en d-bus avec train rentrant en pwm sur voie 9. Merci.
Super ce Hack pour avoir des voies supplémentaires pour pas trop cher
Comme je prévois l'acquisition prochaine de ma Taranis ainsi que d'un récepteur, est il préférable de partir sur un
X4R ou un X4RSB ?
La modif semble plus simple sur le X4R c'est bien ça et on arrive au même résultat ou je me trompe ?
Je pensais partir sur un D4R-II , avec le X4R modifié peu on récupérer les données télémétrie de la Naze32 comme on le ferait avec le D4R-II ?
Olala j'ai hate
Allez bon vols à tous
X4R ou un X4RSB ?
Olala j'ai hate
X4R ou un X4RSB ?
» [Tuto] Modif d'antenne Taranis
» X4RSB ou X4R
» probleme de Triple Rate
» modif chrono
» Récepteur x4rsb
» X4RSB ou X4R
» modif chrono
» Récepteur x4rsb
Page 2 sur 6
