Bind V8R4-II
Bind V8R4-II
Je continue mes installation et en ce moment je tende de binder un V8R4-II sans y arriver.
Voici la procédure traduite de la notice :
Procédure de Bin
1) Allumez votre émetteur et passer en mode PPM. Désactiver l'émetteur.
2) Allumez l'émetteur tout en maintenant la touche F / S sur le module émetteur. Relâchez le bouton. La LED sur le module émetteur ROUGE clignotera pour indiquer l'émetteur est prêt à se lier au récepteur.
3) Mettez V8R4-II en mode de liaison, la LED V8 ROUGE clignote, indiquant le processus de liaison est terminée.
4) Coupez l'émetteur et V8.
5) mettre le transmetteur et connecter la batterie au V8, la LED sur le témoin récepteur clignote, la force du signal du récepteur vert.
Curieusement la notice ne parle pas du bouton F/S du récepteur. A part cela soit la LED reste Rouge fixe, soit elle clignote rouge. Mais pas de LED verte quand je rallume tout.
J'ai essayé en maintenant F/S sur le Rx puis en branchant. Ca ne change rien.
L'émetteur est réglé ainsi :
- HF interne
- Mode D8
- Plage Ch1-8
- No récept. 00
- Failsafe Maintient
Qu'est qui cloche ?
Procédure de Bin
- HF interne
- Mode D8
- Plage Ch1-8
- No récept. 00
Qu'est qui cloche ?
Re: Bind V8R4-II
Bonjour ,
Pour binder une série V en mode D il fait qu'elle soit série V II et mettre le jumper.
Comme la taranis ne peut pas émettre en mode V ......faut jumper
pour binder
D_Mode (Telemetry)
Connect Ch1 & Ch2 signal pins of V8R4-II by provided jumper and then connect battery to V8R4-II directly (no need to hold the F/S button on V8R4-II)(Note: Does not send any telemetry data.)
@+ Flipair
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
![:heart: ❤](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/2764.png?v=2.2.7)
D_Mode (Telemetry)
@+ Flipair
Re: Bind V8R4-II
Ok, après tatonnement ça marche. Comme je dois en recevoir d'autres je saurais que les V.. faut le jumper.
Un peu fastudieux cette histoire de série V.. D.. X... Pas l'habitude avec les Assan et Graupner.
Merci.
Merci.
appairage du recepteur V8FR-II
Après plusieurs manip pour appairer le recepteur,je me suis aperçu qu'il faut mettre le jumper sur les bornes 1&2 du récepteur(je mettais le jumper sur les bornes 1&2 du neutre) et le voyant restait rouge fixe.En mettant le jumper sur la borne+ ou - le voyant devient vert fixe .Ais je raison ou pas ,sur la façon d'appairer le récepteur.Par avance ,merci R.S
Re: Bind V8R4-II
Normalement c'est sur les bornes S qu'on appaire. C'est ainsi sur d'autres marques qui utilisent un stap.
Re: Bind V8R4-II
bonsoir
en effet le strap sur les broches signal 1 & 2
a++ jmi
a++ jmi
Murphy a écrit:Normalement c'est sur les bornes S qu'on appaire. C'est ainsi sur d'autres marques qui utilisent un stap.
jeanaltayr- Messages : 62
Re: Bind V8R4-II
Pour binder le recepteur V8FR-II ,où faut il mettre le jumper? il y a 3 bornes (1&2) borne - ,borne+,borne neutre.Intermodel me dit borne 1&2 sans préciser les picots (neutre) ,picots+,picots-.Actuellement le jumper sur les picots 1&2 sigle neutre le voyant est rouge fixe.
Re: Bind V8R4-II
bonjours
c'est sur les bornes 1 et2 signal qu'il faut mettre le jumper.
pilote45-
Re: Bind V8R4-II
je l'ai fait et le voyant clignote rouge,ou bien est rouge fixe ,mais ne passe pas sur le vert .A+R.S
Re: Bind V8R4-II
bonjours
met la plage canaux sur ch1-8
lance le bind sur la radio
met le cavalier sur 1 et 2 signal du recepteur
branche le recepteur,normalement le recpeteur clignote rouge
debranche le recepteur enleve le cavalier coupe la radio,
r'allume le tout le recepteur doit ce metre au vert fixe
bonne chance.
bonne chance.
pilote45-
Re: Bind V8R4-II
salut
il faut selectionner en page 2 du modèle /mode D 8
Comme expliqué :
branche le recepteur,normalement le recpeteur clignote rouge rapidement
pour ma part j'éteins d'abord l'emetteur
debranche le recepteur enleve le cavalier ,
r'allume la radio puis le recepteur doit ce metre au vert fixe
bonne chance.
sinon tu m'envoie un mail perso on s'est vu au terrain
jmi
Comme expliqué :
bonne chance.
jmi
Re: Bind V8R4-II
Bonjour pour un recepteur V8R7 ll faut il un cavalier et sur quel voie le mettre
Re: Bind V8R4-II
Le fil noir sur le noir , c'est bon , y s'passe rien.
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Le fil rouge , sur le rouge , c'est bon, y s"passe rien
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Le fil noir sur le rouge
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
le ch1 sur le ch2 , youpie , c'est bindé:cheers:
Re: Bind V8R4-II
bonjour, pour binder v8r4 il faut jumper c'est quoi junper ?
merci de répondre (je suis débutant)
Re: Bind V8R4-II
Jumper, c'est mettre un cavalier sur 2 pins du récepteur
J'ai fait un tuto avec photo ici, pour le v8r7-II (je suppose qu'il fonctionne comme le v8r4 que tu as)
https://frskytaranis.forumactif.org/t329-tuto-bind-v8r7-ii
Dd-90-
Re: Bind V8R4-II
bon dimanche a vous
je vous remercie pour les infos et la piece jointe
ça fonctionne
pour infos je suis au club échevannes et pontarlier
a plus
ça fonctionne
a plus
» Bind V8R4-II
» V8R4-II
» Problème pour Binder mon V8R4 II
» X-Lite Pro et récepteur V8R4
» V8R4-II
